911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну да.
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    В мыслях даже небыло над кем то смеяться.
    Я просто при пароизоляции делаю эту складку всегда и везде. 3-5см считаю вполне достаточно.
    Деревянный дом все равно шевелится так или иначе. и в местах усадки фронтонов и в местах крепления стропиловка - мауэрлат и много еще где. Разная нагрузка на кровлю зимой и летом, усадка, и т. д. Перерасход материала - мизерный, делается складка несложно. Зато я уверен в том что проклейка (часто недешевым скотчем и очень недешевую пароизоляцию) не будет лишней работой и труды и затраченные заказчиком деньги на материал не пойдут напрасно.
  3. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Всё логично и доходчиво отвечено на мой вопрос, но всё же вы лукавите, говоря в начале это
    а потом это
    Так всё таки везде и всегда или же зачастую без? :)
  4. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    А на эти то вопросы я так же хотел бы получить ответ, но больше всего на первый.
  5. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Блин, хорош меня тролить :)
    Не зачастую без а - я делаю складку там где считаю нужным. В межэтажных перекрытиях она нафиг не нужна, ибо лаги перекрытия садятся вместе со стенами.
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да.
    Пять отогнули, потом опять вернули.
    @BaaL5, я так понимаю начинаем троллиться что ли?
  7. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    А ширина комнаты по вашему разве остаётся неизменной?
    Ещё интереснее ответ. Так вроде такое возможно при жёсткой системе стропил? Или у вас и слеги станут ниже стропил, раз точки места крепления изоляции опустятся ниже?
    Нет! Просто хочу понять вашу компетентность и знание процессов связанных с деревянным домом, как и свои знания увеличить.
  8. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Ну если сильно в доме не пускать газы при закрытых окнах :) то ширина критично не изменится :)
    Ну а движение стен относительно стропиловки - речь идет о скользящей стропиловке и рубленых фронтонах. Думаю направления движения относительно друг друга всем предельно понятны...
    Если фронтоны каркасные и стропиловка жестко закреплена - ничего там критично не будет шевелится...
    А вообще варианты возможны, поэтому если есть у меня сомнения что парку оторвет - делаю складку.
    Рекомендовать этот метод к повторению не буду - каждый сам себе буратино, пусть сам и думает где надо а где нет.
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну да.
    Понимайте и увеличивайте! Я что ли не даю:).
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Не узнаешь боLезного в клоне гриме? :aga:
  11. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Как сделать вот такой (состаренный) брус или лафет
  12. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    посмотрите в сети браширование:hello:
  13. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Это не браширование это какбы следы рубки топором, но я не думаю что все это делали вручную, т. к. в ручную зарубы не такие, как мне кажется сначала пилили, возможно цепной пилой а потом как то доводили до такого вида на 2 м фото очень хорошо брусины видно .
  14. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Тесло + топор + шлифовка
  15. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    А теслом то что делать ?
