911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Там не одно тесло нужно а несколько разных по размерам.
    Делают ими аккуратные зарубки, заглубления полукруглые. Топором такие не сделать.
    Потом все это шлифуют болгаркой, потом доводят мелкой шлиф на мягкой подложке
  2. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Т. е. я так понимаю: сначала просто пилится похоже что цепной пилой брус из бревна (возможно каждый следующий по черте, т. к. есть брусины сабелькой), потом топором снимается фаска, потом теслом доводится до кондиции и шлифуется .
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Примерно так.
    Фото с импортного сайта, бог его знает чем эти буржуины работают :)
    У нас то все старение натуральное - руками и топором, ну и изогнутым топором :)
  4. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Обычный пиленый брус. Не нем имитируются теслом или болгаркой затёсы топора. Затем - финишная шлифовка или браширование.
  5. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    У нас я не видел подобного нигде .
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Одна широко известная фирма :) фальшбалки такие продает, разной степени старения. По цене чугунного моста :)
  7. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Если смотреть на стену (я просто фотки не все выложил то попадаются брусины слегка разных размеров по типу как сруб из бревен, т. е. такое впечатление, что либо брус рубили вручную (маловероятно) либо его пилили по черте
  8. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Может они их из америки возят .
  9. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    :)] а я отказалась от мысли делать окосячку из прошлогоднего профбруса, из которого дом построили, т. к. хочу чистовую, а как муж отпилит профиль, - понимаю) вот примерно такими неровными поверхностями... Кровати он так уже сделал, так то кровати. Матрасом закрыл, и ладно :aga:
    Эх, дурочка, не понимаю собственного счастья: люди деньжищи платят за такую "неаккуратность" и неровные поверхности, специально профи обсуждают, как такого достичь!
    А правда, странно: на самом деле, когда неопытными руками что-то пилишь, и не до конца дошлифовываешь, - то эффект совсем иной, нежели когда специально "якобы неровность" создаётся.
    Или мне кажется? попробовать, что ли, окосячку в этом стиле? :|:
  10. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Не стоит. Дом д. б. в одном стиле :)
  11. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @Hermes-sz, это я так, в порядке шутки. Моему дому, - действительно, не "пойдёт", я это прекрасно сознаю.
    Но впрочем, можно не всё делать рустикальное, а, скажем, только отделку. Например, всё, что "рыженьким" (стены) оставить как есть, а всё, что "шоколадным" (наличники, столбы, впоследствии - углы на доме) - сделать таким нарочито грубоватым.
    Правда, окосячка - она же откос - не вписывается: внутри дома не будет "шоколадного" :aga:
    Так что - всерьёз о таком и не думаю!
  12. Foalan13
    Foalan13
    Foalan13
    Добрый всем день! Подскажите как быть в такой ситуации- по собственному недосмотру при сборке дома опалубку внутри сняли только по уровень грунта а ниже оставили, заметил уже после окончания работ. Нужно ли откапывать или можно оставить так? Спасибо!
  13. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Да, действительно, если все силовые эелементы/окосячки/наличники/плинтуса так сделать будет хорошо
  14. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Ну да, даже на этот вопрос?
    Или всё таки только на первый?
    Да, вы не даёте интересующую меня информацию, хотя числитесь консультантом, поэтому как ни к вам идти за советом, к тому же и тема специально созданная для этого. Или вы не в курсе, как лучше и правильнее крепить изоляцию при рубленных фронтонах?
  15. BaaL5
    BaaL5
    BaaL5
    Нюрба
    Я понимаю, что вы этим занимаетесь постоянно, но вот как быть тем, кто впервые будет это делать? Поподробнее можно о том, что вас заставляет делать складку? Как вы определяете, что на это может подействовать.
