911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    постройки 19 века из бруса? Из профилированного? :)
    Раньше срубы строили и немного по другой технологии решали вопросы усадки и устройства кровли.
  2. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    @leskos жив...(не унять)
  3. Голчинский
    Голчинский
    Голчинский
    Кострома
    По конкретнее можно, в чём я не прав? Лучше с примером фото собственноручно подтверждаемым ваше предшествующее этому сообщение.
  4. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Да лучше бы его уже вообще не банили, раз нормально не получается.
    А то фильтры каждый раз настраивать :).
  5. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    Нужен совет. Дом из оцб. Пришло время утеплять крышу (мягкая кровля). Вопрос: Утеплитель закладывать необходимо по всей длине ската либо в чердачной части утеплить можно только само чердачное перекрытие? Какой толщины утеплитель закладывать?
  6. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Толщина утеплителя в средней полосе оптимально 200-250мм (оптимально утеплять по стропилам 100мм утеплителем вперехлест слоев, и потом 50мм поперек)
    Утеплять нужно только тот контур который планируется утепленной мансардой. Например если у вас потолок мансарды будет по ригелям, то и утепление ската - до ригелей и по ригелям, а выше ригелей - холодный вентилируемый чердак.
  7. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    По толщине строители заверяют, что 150 хватит.
  8. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Алексей кос, тоже у меня утепление крыши. Лежит металлочерепица. лаги 200. Переруб полностью. Потолок зашиваться будет не совсем под конек, останется там какой то треугольник. Планируется утеплителя 200 и эппс 50 мм. Как тут быть? Треугольник надо утеплять?
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Для Владимирской области - мало. минимум 200мм нужно.
    В принципе не замерзнете, но счета за отопление не порадуют.
    Ну и как напутствие - греет не утеплитель а воздух который он удерживает. Поэтому утеплитель должен быть уложен аккуратно, с перехлестами. Пароизоляцию нужно проклеить.
    Такие мелочи помогают в дальнейшем сэкономить на отоплении.
  10. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    треугольник по скатам утеплять не надо, только со стороны потолка.
    Это даже очень хорошо что остается холодный вентилируемый треугольник в чердаке.
    если еще при этом конек вентилируемый, и сделать в фронтонах пару вент отверстий с решетками :super: будет стропиловка всегда сухой.
  11. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Алексей кос, свесы у нас зашиты. Не понимаю, как там будет утепляться или там не надо? Свесы длинные почти метр.
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Свесы то зачем? улицу утеплять не нужно :) Утеплитель должен закрывать мауэрлат, до ограничительной доски (что бы утеплитель вниз в свесы не уполз)
    тут где то на форуме были картинки.
  13. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    Допустим если делать толщину 200. Утеплитель какой толщины правильнее будет брать? на 100 и два по 50? Или как
  14. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Я так понимаю, что стропила у вас 150?
    Тогда оптимально будет утеплять следующим образом - 50кой по стропилам вперехлест слоев, потом поперек стропил нашивается брусок 50х50 или 50х40 и еще слой утеплителя 50ки.
  15. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @Алексей кос, Перекрестное утепление по разному устраивается. ЭППС рулит в этом случае:hello:
