911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Большое человеческое спасибо за помощь!
    Сразу аж и праздники опять вернулись! Пойду за Ваше здоровье чашку виноградного сока, выдержанного 4 года осушу!
    Вопрос по 2-му:
    Чопик из того же материала что и брус или поискать пробку, в смысле пробковую,
    или НЕ умничать?
  2. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Закрыть остатками мембраны и накидать остатки досок (остатки бывают на каждой стройке, до см никто не просчитает) что бы можно было с ревизией залезть.
    Что то капитальное городить там смысла нет.
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    У вас обрезков бруса куча останется после стройки - вот из подходящего и выпилить. И по цвету подойдет.
  4. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    ИМХО, самый красивый способ, это высверлить коронкой шайбу из отлётка того же бруса и вклеить. Но можно просто опилок в ПВА намешать и заклеить этой смесью. Герметик, опять же.
    ЗЫ. А брус знакомый. Значит и контора :). На общем уровне они вполне себе, но контроль всё же нужен. На фото не понятно, а нагель то деревянный?
  5. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Точно!
    Вот спасибо за подсказку, так спасибо!
  6. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Спасибо за ответ!
    1.
    А шайбу из отлётка вклеивать чем?
    2.
    Контору даже и называть то, если честно, не хочется!
    Понятно, вернее так принято считать, что квалификация рабочих определяется бюджетом,
    но опыт исполнения авторского и технического надзора на объектах центра Москвы, николиной горы и др. позволяет заключить, что лукавят везде, а в последних случаях даже и в больших объёмах... Имя мастера, нынче крайне редко кого мотивирует... Хотя есть и паркетчики с опытом реставрации в Кремле, и прямые поставщики от Маргарителли...
    От рабочих своего подрядчика на все мои вопросы слышу только одну мантру: "...людям надо доверять..." и, есесено, постоянные косяки...
  7. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Тыкнул раньше времени - Нагель деревянный.
  8. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    ага доверять. они со стоимости сборки коробки из бруса получат от фирмы максимум 20-30% им не надо переживать за качество - все вопросы потом будут к фирме. А им нужно сделать максимально быстро и свалить дальше, на следующий объект, иначе ничего они не заработают.
    Если над ними не стоит надзирателем прораб с фирмы - будет только скорость в работе. Больше ничего.
  9. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Любым столярным клеем. Хоть тем же ПВА.
    Это Вы ещё других не видели. Этих хотя бы, когда носом тыкаешь, они не ушат помоев на тебя выливают, а исправляют косяки. А доверять не надо :). Но через это все проходят :).
  10. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Да, всё так !
    Вы абсолютно правы!
    Прораба нет, скорость есть!)
    Если бы не опыт администрирования производства работ, просто я со строительством деревянного дома не сталкивался, был бы я в большом пролете... А так, 2-ва писма с уведомлением о нанесении ущерба моему имуществу на имя ген дира ООО "Артель-Ар..." отправлено еще в прошлом году... Не будет понимания, будет, в процессе производства работ и на выходе, аудит, с отнесением расходов на виновную сторону...
  11. driver13579
    driver13579
    Petrovich
    driver13579
    Petrovich
    Про клей понял, спасибо
    2.
    Да уж: "другие", я бы даже сказал, что это целая Отрасль, кто во что горазд... у одних - брус не является материалом, на который есть снип и гост; у других - скользячка на ригелях; у третьих предоплата в несколько этапов, но 100% за 3 банковских до отгрузки из Кирова; четвертые гост 8486-86 знают, а 2140-81 в упор знать не хотят...) и т. д. и т. п.
  12. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Добрый вечер! Посоветуйте пожалуйста... Ищу рубщиков для изготовления сруба из сосны в Московской области по канадской технологии, размером около 250-280 метров.
    Очень нравиться размер бревна от 40 см.
    Имеет ли принципиальное значение из какого региона лес? Плотность, теплопроводность, стойкость к негативным природным факторам. Предлагают из Нижнего Новгорода, Карелии, Архангельска. Цены, конечно тоже отличаются.
  13. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
  14. RodionGuru
    RodionGuru
    RodionGuru
    Королев
    Про подрядчика понятно про подрядчика понятно, но есть выбор между чувственными рубриками из Архангельска с их лесом и Нижнего Новгорода с их.
    Вот и не могу понять важно место произрастания леса или не очень
  15. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Не очень. Главное не из подмосковного короедного сухостоя или чернобыльского светящегося :)
