911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Blagov77
    Blagov77
    Blagov77
    Благовещенск
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, в срубе из бруса можно ли пятую стену сделать буквой "Г" (как на рисунке) или она обязательно должна быть прямой? Размеры сруба 6х6.
  2. Krag42
    Krag42
    Krag42
    Новокузнецк
    Здравствуйте, банька из бруса 150х150 лежавшего на базе пару месяцев сложена в августе 2014г. Соответственно, сейчас январь. Достаточно ли выстоялся (просох) материал дома для выполнения отделки вагонкой, строгания и укладывания полов и потолков (были накиданы) и, конечно, установки окон, дверей и включения эл. отопления?
  3. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Blagov77, А зачем Вам пятая стена из бруса при размерах коробки 6х6.Делайте каркасную после усадки.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну хоть прогон на стойках надо бы поставить - под балки.
  5. Blagov77
    Blagov77
    Blagov77
    Благовещенск
    @stareekk, для того, чтобы балки перекрытия на нее укладывать. По материалу получится одинаково, а вот разница в цене существенная в 2 раза, да и прогиб 6-ти метровой балки больше, соответственно нагрузка должна быть меньше. Планируется второй этаж мансардный. Собственно это не важно. Так можно или нет?
  6. Vla2302
    Vla2302
    Vla2302
    Здравствуйте еще раз, я собрался строить дом, есть чертеж и фото, на авито ищу сруб, настолько разные цены (я ниже размещу фото). Выбрал три варианта, ручная рубка, бревно 24-22, под рубанок, с доставкой и сборкой цена 1-650тыс. Мордовия, с временной крышей, без фундамента, со сборкой и доставкой, 2 - 615 тыс. Руб с фундаментом, сборкой, доставкой, постоянной утепленной крышей. Конечно второй вариант прильнет, но чувствую где то подвох, как выбирать рубщика, на что стоит обратить внимание, или второй вариант это нормальная цена за такие работы? Размеры 7400х5400, жилая площадью около 70 кв. м
  7. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Под летнюю дачу?
  8. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @Vla2302, Домик с картинки вы увидите добавив нолик к начальной сумме:hello:Домик от которого можно начать движение к картинке Вы получите добавив половинку к написанным цифрам. Просто для понимания... Бесплатный сыр известно где лежит...
  9. Vla2302
    Vla2302
    Vla2302
    @Алексей кос, баня- дом, я размеры не указал, исправил, 7400х5400, жилая площадь около 70кв.м, в Рустереме просят 600000 без фундамента из оцилиндровки
  10. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Под рубероид возможно.
  11. Vla2302
    Vla2302
    Vla2302
    @wyat-80, под рубероид второй вариант?
  12. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @Vla2302, Такой домик в 600+ под рубероид возможен только без фундамента и с очень высокими рисками. Советую смотреть на предложения от 750. Ничего и никого не рекламирую. Простой брус нашего плана обойдется под 900:close: Под М. Ч.
  13. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Вы, наверное, имеете ввиду случай, если окно уже окосячено? У меня-то окосячки пока нет. Сначала перенос окна, затем окосячка.
    Оформляя заполнение прогала коротышами 50-70 см, имеет ли смысл заморачиваться с нагелями?
  14. Vla2302
    Vla2302
    Vla2302
    Подскажите, мне ответили по срубу дома, что сруб будет стоить 500000 рус с прикладом на баню. Что такое приклад на баню?
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если по простому - Дай Вам Боже, что нам негоже! :). В общем, обычно это остатки/обрезки и прочая некондиция, которая мешается на делянке и от которой надо избавиться.
    Иногда правда, бывает по честному и реально из тонкомера и хлыстов может получиться приличная банька Но Рождественские праздники вроде как закончились, подарки уже все раздарили ...:(
