911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    1. Усадка 6-8% Иногда больше, чаще меньше
    2. Временная кровля -правильное решение. Но сруб ставится. (обычно) 2-6 недель, а усадка (наиболее интенсивно происходит в первые 6 месяцев.
    3. Да
    4. Вывод сделать можно. Набрасываться нельзя:)]. Состояние аффекта еще никого до добра не доводила. :)]
    Нравиться или нет дом будет садиться несколько лет. Просто делать работы помня об этом.
    Я в своем доме, уже 2 - год подрезаю желоба проводки. А он все не сядет никак:)]
    Он и шпильками стянут, и под ЦПЧ стоит и кровля в нем правильная -двухскатная и под отоплением уже практически 2 года (не считая пожара). Но все еще садиться:)]
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А Вам типа поспорить хоца? :aga: Так этот предмет для спора здесь никому не интересен, так как является начальным уровнем знаний, типа как 2х2=4:)].
  3. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Собираюсь сделать именно так, как Вы говорите (год без окон и дверей под временной кровлей, потом теплый контур и включение водяного отопления с радиаторами под окнами), только в доме, построенном из бруса естественной влажности 150*150.
    Три вопроса:
    1. Какой температурный режим отопления лучше выдерживать и в течение какого времени, перед тем как конопатить и приступать к внутренней и внешней отделке?
    2. Нужна ли вентиляция в этом случае?
    3. Нужно ли установить отражающую пленку на стены сзади радиаторов отопления, чтобы избежать повышенной локальной усушки стены в связи с близким расположением радиаторов отопления?
  4. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    1) считается, что вводить отопление надо плавно, добавляя по градусу в неделю (по-моему). А конопатить как минимум через одну зиму под отоплением. Снаружи обшивать после конопатки, а если с утеплением, то возможно и без неё можно обойтись. Но лично я считаю особо извращённым мазохизмом строить из бруса, что бы потом утеплять. Логичнее уж тогда сразу каркас безо всих этих заморочек с усадкой:)
    2) Особая вентиляция при этом не нужна.
    3) Я в это не очень верю. У меня за радиаторами в городской квартире стоит пенофол с фольгой. Температура за пенофолом такая же как и рядом:aga:
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Тута мнений много.
    Первый сезон 5-7гр. Но если с погодой катаклизмЬ (на улице 5-7гр.) добавляем 3-5гр.
    в принципе она нужна всегда.
    Только для извращенцев.
  6. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Добавлять по градусу, чтобы вывести на некоторую постоянную температуру внутри дома. Какую? Зависит ли она от времени года, температуры за окном?
    Я хотел сначала без конопатки обойтись одним утеплением, но многие знающие люди с форума сказали, что будет сифонить зимой, образуя наледь и затем воду в плохо проконопаченном срубе. В общем, логично. Но что будет на практике, не знаю. Возможно, с теперешними зимами вообще можно в московском регионе обойтись проконопаченным брусом 150*150 с конопаткой и обшивкой без утепления.
  7. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    1) 5-7 гр. - не мало? А когда на улице больше 10 градусов будет, отопление отключаем?
    2) Какую температуру держим второй сезон?
    3) Сколько вообще сезонов надо ждать?
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Нормально.
    Среднесуточная, то да.
    Уже нормальную.
    Один:)]
  9. Максим777333
    Максим777333
    Максим777333
    Тюмень
    Здраствуйте уважаемые консультанты. Смог изобразить для большей наглядности то что хочу построить. Это полуторный этаж из бруса. Первый из камня уже построен, положены плиты перекрытия, несущая стена посередине длиной 10 метров. Размеры полуторного этажа 10 на 8. Высота стен 1,5 и 2,55 м. Наружний брус 150 на 150, внутри весь 150 на 100.
    Имеется несколько вопросов:
    1. Правильно ли я разнес стыки брусьев?
    2. Какой угол крыши лучше делать? Склонялся к 45*, но помойму 6метровой длины стропил чуть-чуть не хватит, может 40*.
    3. Ох, эти скользящие стропила (200*50). Мне объяснили что нужно делать фронтоны из бруса и перегородку до конька. Но я не понимаю почему нельзя сделать стойки после высоты 2,55 м. на фронтонах и перегородке. Буду рад понять. Или же можно сделать перегордку не полностью во всю длинну или еще как?
    4. Брус привезу в феврале. Строить буду в мае-июле. Внутреннюю сторону бруса построгаю, потом она будет лицевая. Чем мазать брус до или после стройки.
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Уже что-то похожее видел или читал... в другой теме, что ли...
    1,5 м - мало. Надо 1,8 м. Усядется, отделка придет, полы выровняются приподнимутся... так и набежит сантимов 5-15...
    А всю высоту тоже поболе 2,55 надо бы делать, потому что при наклонных потолках будет зрительно ниже горизонтальный потолок
    6-метровых стропил хватает на ширину 8 метров даже вынести свесы больше метра.
    Чтобы сохранить брус в течение этого времени надо будет постараться... иначе его покрутит, да и осадки...
  11. Максим777333
    Максим777333
    Максим777333
    Тюмень
    Здраствуйте. Да, вы мне отвечали на некоторые вопросы. Правильно ли я вас понял (изображение на рисунке) Можно коньковый прогон так подпереть? И насчет бруса тогда лучше брать летом, ближе к стройке?
  12. Максим777333
    Максим777333
    Максим777333
    Тюмень
    Или же можно делать так. HELP, совсем запутался.
  13. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Добрый день всем!
    А есть кто может подсказать по госту пиломатериала?
    Вообще интересует макс. отклонения размеров для бруса (150х200) и обрезной доски (150х50)
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @АлександрМонэ, а зачем Вам это?
    ГОСТ 8486-86, ГОСТ 24454-80.
  15. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    делаю сейчас из бруса, и стали попадаться палки с разницой в 1 см, т. е размер гуляет от 145мм до 155мм по ширине. При стыковке не стыкуется :). Доска 50ка примерно попадается 70ка)
    На пилораме сказали " Мол всё по госту!".
