911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Согласен полностью. Под кровлей потом ваять мона круглый год :super:
  2. pasha999
    pasha999
    pasha999
    Минск
    Нужно ли делать окосячку если ставлю высушенный (заводской) брус?
  3. kukan
    kukan
    kukan
    +1
  4. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Да, он всё равно осядет .,но не так сильно как влажный.
  5. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    А где вы в Гатчине?
  6. Yury Podgornov
    Yury Podgornov
    Печник Юрий Подгорнов
    Yury Podgornov
    Дом из оцилиндрованного бревна 220мм имеет ли смысл рубить?
    Не будет в нем тепла!
  7. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Это как? Дом из ОЦБ и Вы хотите еще его рубить?
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Есть те кто думает, что если дом из бревна диаметром 50см,то его можно отопить свечкой и будет жара.
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Igor908, дома из погонажа ОЦБ делают же. Чаши пилят на участке по проекту. Значит Рубят
  10. Сибирячка125
    Сибирячка125
    Сибирячка125
    Добрый день участники форума! :)
    У нас такая история.
    Строим дом из "лохматого" бруса 150х150. Залит ленточный фундамент, на одной из внутренних перегородок сэкономили (на картинке зачёркнута красным карандашом), оставили только несвязанные между собой столбики. Фундамент заливали давно, 5 лет он уже стоит на участке. Этим летом планируем возвести сруб под крышу. Планировали лаги пола размером 100х150, НО, там где внутри дома стоят столбики, пролёт составляет 5 с лишним метров... Лаги 100х150 без опор будут висеть и сильно прогибаться. Вопрос - что делать в такой ситуации?
    Заранее спасибо всем кто откликнется...
  11. Igor908
    Igor908
    Igor908
    С чашами понятно, а сам паз? Тоже рубят? Интересная гибридная технология.
    Только, честно не понимаю смысла в такой технологии. Как правило, сторонники рубленного дома не приемлют ОЦБ.
  12. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Понты это всё.
    Если уж рубить дом, то это должен быть эксклюзив сделанный мастерами из соответствующего леса и имеющий неповторимый дизайн. Таких спецов по пальцам можно перечесть.
    А в рядовой застройке - оцилиндровка или брус предпочтительнее. Из них можно сделать, что-то более интересное в архитектурном плане, по сравнению с рубленной избой.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Сибирячка125, от оси 5 к оси 8 врезаем балку № 20 и меняем направление лаг. Вообще то советую лаги 100х200.
  14. Berht
    Berht
    Berht
    Есть вопрос - задаю его сюда)
    нужно узнать как называется такой дом, скажите только название, дальше сам найду
    сруб
    но вместо бревна используется две вертикальные доски (расстояние между ними почти равно ширине доски, получается как бы брус)
    соединяются "чашей" как настоящий сруб
    внутри, думаю утеплитель. ну или пустота, горизонтальных досок не увидел, то есть там во всю стену есть место для любого утеплителя
    что это?
  15. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Ищите в финских технологиях, они так давно строят. Выгода: снаружи и изнутри дерево отстроганное и отшлифованное.,а утеплитель можно затолкать любой. Себе такую технологию хотел, НО очень кудряво получается.
