911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Может лафет имеется ввиду?
  2. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Да не, лафет-это полуовальное бревно.
  3. Berht
    Berht
    Berht
    кудряво это дорого? или сложно?
    а вентиляция фасада там нужна, как в каркаснике?
  4. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    В альбомах поглядите...недавно выложено было "дом steico" вроде...
  5. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Дорого, но зато один раз и забываешь.
    Вентиляцию нужно смотреть по технологии.
  6. Shrift
    Shrift
    Shrift
    Всем доброго дня. Возможно не в ту тему пишу (можете поправить). Скажите, пожалуйста, каким антисептиком (защитным покрытием) надо покрыть свеженапиленный брус на дом в данное время (т.е. при температуре: минус 10-15гр) чтобы защитить ? Просто если на водной основе, то и пропитка не впитается и брус в руках при укладке будет скользить.
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я бы древесину сейчас не покрывал, за исключением тех мест, которые в дальнейшем будет трудно антисептировать (подкладочная доска, перекрытия, элементы обсад.)
    В минусовые температуры[ -продукция ТД Норт - Пирилакс
  8. Shrift
    Shrift
    Shrift
    Петрович, спасибо. Но ведь если не покрывать и дождаться лета, то сруб из бруса будет до того времени под сырым снегом, дождем и солнцем портится - может и синева, плесень и прочее появиться.
  9. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Сама недавно озадачивалась этим вопросом. Мне действительно не советовали сейчас покрывать дерево естественной влажности при минусе (был бы подсушенный брус- можно было бы подумать). Решили стены покрыть, как становится плюсовая температура- не летом, а в марте.
    Сейчас, как и сказал Петрович, покроем только скрытые места раствором антисептика со спиртом. Процентное сотношение антисептика воды и спирта, думаю, у каждого антисептика разное и по каждому случаю необходимо выяснять отдельно.
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    При температурах ниже +5 С, синевы не бойтесь. Обеспечьте хороший сквозняк и проветривание, отсутствие по весне снега внутри сруба и около нижних венцов, сделайте временные отливы из куска рубероида и ничего не бойтесь.
  11. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Подскажите, пожалуйста, необходимо ли устанавливать брусок в проемы при сборке дома?
    Он нужен вообще или перемычек будет достаточно?
  12. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Если перемычек нет, то брусок закладной нужен.
  13. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    @stareekk, спсибо!
    А если есть перемычки, можно строителей не озадачивать бруском?
  14. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Они ж денег запросят. А тем кто будет делать у Вас окосячку установка брусков может ОЙ как не понравится. И они ещё денег с Вас возьмут. А если перемычки есть то и не надо брусков
  15. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Обрабатывал сруб (снаружи и внутри) и стропильную систему перед монтажом МЧ неделю назад, когда был легкий плюс.
    Антисептик был чешский Lignofix. Он до -20С. Разбавлял спиртом (30% от объема).
    Все впиталось.
