911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Оси УПОРА стропильных ног. Там же на рисунке вашем нарисовано правильно.
    Ось УПОРА вниз. Скажите, зачем Вам это, у Вас дом двухэтажный, стропильная система висячая с лобовой врубкой в затяжку?
  2. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Ну, станет не 19, а 16 и ?
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Входит в допустимый или нет:).
  4. Сибирячка125
    Сибирячка125
    Сибирячка125
    Снаружи фундамент выглядит как обычный ленточный... Столбы по периметру залиты на 1,5 метра. Что под ними точно не знаю, заливал муж, нанимал фирму... Сейчас мужа нет (я вдова)...Вообще на этом фундаменте планировался двухэтажный дом, но жизнь внесла коррективы и я решила ставить на этом фундаменте одноэтажный дом, немного изменила планировку...
    Брус будет пихтовый, 150 х150, " лохматый"... :)
  5. Igor908
    Igor908
    Igor908
    С допустимым понятно, а что потом? Подпорки ставить?
    Я вот, что думаю. Сибирячка125 сообщила, что столбы залиты на 1.5м и вроде, как все с ними хорошо на текущий момент. Стены на этом участке (гостиная) не будет, она, как я понял, будет располагаться на имеющейся ленте. Дом будет 1 этаж.
    В принципе эти столбики никакой нагрузки нести не будут, кроме пола.
    Может и не стоит "огород городить" ?
  6. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Я тут высказал свое мнение постом выше, по поводу использования залитых столбов.
    А почему пихта?
  7. Сибирячка125
    Сибирячка125
    Сибирячка125
    Так. я уже запуталась..:) "не стоит огород городить" - это значит какой вариант выбирать?
    Пихтовый брус потому-что у родственников лесопилка в Кемеровской области, и они только пихту пилят... Как раз сейчас уже пилят зимний лес, из которого я летом строить планирую...
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Про "огород" я имел ввиду то, что судя по вашим рассказам эти столбы залиты на 1.5м и в целом фундамент выглядит достойно (кстати фото есть, хоть того периода, когда заливался фундамент?).
    Проблемным участком является площадь гостиной. Нагрузки на эти столбы не предвидится. кроме пола и мебели. Стена между кухней и гостиной пройдет по ленте фундамента. В комнате длина 4м, там проблем нет.
    Поэтому может и не стоит что-либо дополнительно делать, а положить балку вдоль существующих столбов,.
  9. Сибирячка125
    Сибирячка125
    Сибирячка125
    Балку 200х200 из лиственницы?
  10. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Материал в зависимости от кошелька.
    А размер в соответствии с балками обвязки при условии, что столбы в горизонте с лентой фундамента.
  11. Сибирячка125
    Сибирячка125
    Сибирячка125
    Я, честно говоря, теперь за столбики переживаю. боюсь через них балки пускать... и раньше слышала, что они могут вести себя непредсказуемо, и сейчас здесь вы в том числе этот факт подтвердили...
    Хотя земля же под домом не промерзает...
    Лиственницу в данном случае хочу использовать не от того, что деньги девать некуда, а потому что она самая прочная и твёрдая из хвойны пород...
  12. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Есть кому провести ревизию столбиков?
    Ведь наверняка, когда делали фундамент, эти столбики заливали бетоном с использованием арматуры.
    Если за 5 лет их не выдавило и они не разрушаются под действием осадков и температуры, то что с ними может произойти?
    По этим столбикам у Вас будет лежать балка, которая кроме лаг пола и самих лаг никаких других нагрузок испытывать не будет. Стена у Вас пойдет по ленте.
    Если такая надежда на лиственницу, то тогда и обвязку делайте из такого же бруса.
    У меня тоже подкладочная доска из лиственницы. Некоторые и первые 2-3 венца заказывают из этой древесины.
  13. Сибирячка125
    Сибирячка125
    Сибирячка125
    Я хочу балки, лаги, и первый венец из лиственницы заказать...
    А если балку делать 200х200, обвязка из бруса 150х150 не получится? или получится, но плохо...
    Вы в деревянном доме живёте? из бруса?
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Длят чего такие балки? Считаю 150*200 на ребро вполне хватит, даже при пролёте 6м., правда если шаг не 1.5м.:).:hello:
  15. Сибирячка125
    Сибирячка125
    Сибирячка125
    leskos
    Добрый день! :) А с каким шагом?
