911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Igor908
    Igor908
    Igor908
    sergeypertov123
    По мне, так нормальное у Вас окно. Тут все от личных предпочтений зависит. У Вас бревно 220?
    Под обсаду будут пилить и верхнее и нижнее. Нужна плоскость, а не полукруг.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Смотря каким диаметром у вас брёвна? Я так понимаю примерно 22см? Так то малова-то, но проём в любом случае будет выше, потому что при правильном монтаже окосячки часть верхнего бревна убираться должно, чтоб связка стены была. Убрать можно примерно пол бревна, плюс примерно 1\3 надо с нижнего убрать, вот вам и почти целое бревно высоты прибавиться. :hello:
  3. sergeypertov123
    sergeypertov123
    sergeypertov123
    Киров
    да, 220. то есть спилится часть верхнего и часть нижнего бревна, допустим по 1/2, итого проем примерно получается 1,1+0,1+0,1=1,3. из него будет вычитаться окосячка 2по 5см + зазор 6см.
    итого, окно заказывать высотой 1,15м?
  4. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Ну, как-то так. Смотря какую окосячку закажите или сами сделаете. 50мм. - это минимальное, но не лучшее решение. Дом-дача или ПМЖ?
  5. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Ну, тут еще наверное от размера стены зависит.
  6. sergeypertov123
    sergeypertov123
    sergeypertov123
    Киров
    скорее всего для отдыха как дача, но хотелось бы делать как для пмж - если понравиться, то чаще бывать там...
    а по окосячке - лучше делать как на фото?
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Не забываем про шов пены, вообще примерно 1.1 не более и то лучше посоветоваться с тем, кто вам будет делать окосячку. А ещё лучше окна покупать уже после - по факту окосячки. :hello:
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Тогда вариант окосячки советую другой. В этой теме рассказывается о подобном, а так же я и другие показываем, как это примерно должно выглядеть. :hello:
  9. Slk Spb
    Slk Spb
    Slk Spb
    Конечно. Поэтому стараюсь себе нарисовать проект и учесть все нюансы :pioner:
  10. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Особенно важно учесть все нюансы со стояками канализации, вентиляции, отопления.
    Как известно, человек любит глазами и часто бывает, что проект, дизайн нравится (особенно кв. м. комнат), а то что с/у, кухня, котельная раскиданы по всему дому не обращаем сразу внимание, и понимание, что что-то не так возникает в процессе сборки дома. И начинаются вопросы: а как проложить трубы, чтобы все работало, что кто посоветует и т. п.
    Ну и самое главное, это контроль за работами. Какие бы крутые компании и фирмы их не делали. Название это одно, а исполнители совсем другое. И если нет возможности наблюдать за сборкой в ежедневном режиме (отпуск и т. п.) то должно быть незыблемое правило: после каждого этапа работ (фундамент, обвязка, врезка лаг и т. д) работы должны быть остановлены до момента приемки заказчиком этапа работ.
    В противном случае с вероятностью 95% будет обида, что недоглядел, не проверил, не заставил исправить и т. п. А исправление, в большинстве случаев не представляется возможным, в силу того, что чтобы исправить нужно, например половину дома разобрать. И начинаются варианты компромиссов, а осадочек остается, что уже не по проекту.
    ИМХО
  11. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Уважаемые специалисты прошу помощи в следующем вопросе.
    Осенью поставил дом 6/8 с мансардным этажом, рубленые фронтоны. Скользящие стропила четырех стенок. Есть тема на форуме.
    Ситуация в следующем. По приезду сейчас по вишне заметильчто конек провис немного. Особенно это заметно по центральным скользячкам. Вопрос как быть в данной ситуации. Понимаю что конек и далее может сесть а может при отделке и зафиксируется имитацией бруса или вагонной.
    В доме нет перекрытий только лаги первого и второго этажа. Устанавливать подпорку по середине не охото все место съест.
    Как подскажите поступить. Оставить так и связать при отделке между собой стропила, прибив вагонки или сначала поднять конек и прибить вагонку?
    Провисание не значительно. Скользячки с центральной точки не доползали еще даже до конца.
  12. mrkuk408
    mrkuk408
    mrkuk408
    А сколько коньковых бревен 1 или 2 и сколько длинна:?
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Судя по фотке, одно.
  14. mrkuk408
    mrkuk408
    mrkuk408
    еще и довольно "дрищевое"
  15. SlavaZhi
    SlavaZhi
    SlavaZhi
    Гродно
    Здравствуйте, кто может здраво оценить:
    возможно ли построить дом из кругляка ничем не обрабатывая, который прослужит 100 лет и чтоб жилось в нём комфортно всё это время?
    Если да, то как это сделать: какие ключевые моменты учесть и как?
