911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. mrkuk408
    mrkuk408
    mrkuk408
    Подскажите как сделать сопряжение вехнего бруса и стропил навеса над пристроем с домом (брус врезан в ласточкин хвост в бревно) пристрой с утепляемой крышей. Новый точечный рисунок.jpg
  2. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Оно примерно 26 тк дом из 24 бревна
    Мужики подскажите пожалуйста. А то скоро весна и отец, старой формами человек, мне весь мозг ложечкой ест. Говорит насмотрелся со строителями интернета поставил какие то скользачки и теперь думаешь как конь удержать. Я конечно понимаю, что даже закрепи стропила жестко, это не спасет от Провисание коня, а лишь будет визуально видно шито крыша ровная. Но ему объяснять я устал. Себе дороже нервы.
  3. StandUp
    StandUp
    StandUp
    Здравствуйте уважаемые эксперты и сочувствующие! Вот-вот подрядчик начнёт рубить дачный дом, (доставка и сборка по договору март 2015). Параметры сруба: 8х8 по осям, строганое бревно в чашу Ф25-26 см, фронтоны и внутренние перегородки рубленые. Фундамент МФЗЛ залит летом.
    Есть пара непонятных мне моментов. Прошу совета.
    1. Минимальное расстояние между окном и дверью на балкон (совмещать, как я понял из форума, в рубленом доме нельзя)
    2. Арка между гостиной и кухней проем около 2 метров - надо ли окосячивать или ещё как-то укреплять.
    3. Необходимость слеговых балок в моём случае.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Кровля начисто покрыта? Утепление до коня планируется?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пристрой свежий или постоял уже?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ленты внутренние все в полный рост? Потом как ревизию делать, люки везде будут?
    Через стойку обсадную можно делать.
    Стены угловыми замками свяжутся так то, но можно потом и колоды одеть, типа для интерьера...
    Можно и не делать, думаю. Фронтоны же связанные будут снизу до верху перерубами внутренней стены. Сечения стропил надо рассчитать.
  7. StandUp
    StandUp
    StandUp
    В полный рост. Ревизию не продумал.
    а если всё же раздельно, ширина простенка, чтоб не выпал?
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда уж засыпать все и сделать полы по грунту, что ли...
    Ширина такая, чтобы два нагеля в верхнее бревно-коротыш установить можно было, а это не менее 40-50 см, думаю, или стойки вставлять не в вершник, а в верхнее перекрывающее бревно.
  9. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    @Урфин Джюс, Баир, кровля на чисто покрыта, утепление до коня, но будет чердачное помещение. Те потолок будет.
  10. mrkuk408
    mrkuk408
    mrkuk408
    сруб 1 год простоял ... а пристрой тлько что сложил
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Хрен его знает, но я бы утеплился по этому потолочку. Вопрос в том, насколько будет задерживать тепло этот потолок, а так то есть угроза сырости в утепленном по скатам кровли чердачке...
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну и пусть садится вместе со своей кровлей (как на рисунке).
  13. mrkuk408
    mrkuk408
    mrkuk408
    вот и не знаю как примыкание заделать? или приделывть ли его вообще, еще не решил на счет кровли теплая бутет или просто потолок утеплить.
  14. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Здравствуйте, уважаемые специалисты. Извините, если не в той теме задаю свой вопрос. Начали строить брусовой дом. Фундамент - винтовые сваи. Обвязка - брус 180х180. Как правило, при обвязке СВФ брусом между оголовком сваи и непосредственно деревом кладётся слой гидроизоляции (н-р рубероид), но мои строители советуют заменить его просто слоем гидроизоляционной битумной мастики. Допустим ли такой вариант? И какую мастику посоветуете для этих целей. Заранее спасибо.
  15. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Понятно, что строителям удобнее кисточкой нанести мастику. Но на мастику обычно приклеивают тот же рулонный материал.
    Мастику брус просто выдавит из под себя, а часть впитает. Рулонка практичнее. Мастика в жаркую погоду просто начнет пахнуть, как и брус, который частично ее впитает в себя. Рулонка покрыта пленкой снаружи и имеет внутри себя различную основу (стеклохолст ХПП, полиэстер ЭПП, стеклоткань ТПП) а также может быть из обычного окисленного битума, так и из битума с полимерами, что дает возможность работать с ним при отрицательных температурах.
    Рубероид это бумага пропитанная битумом. Уж на крайний случай стеклоизол (гидростеклоизол).
    ИМХО
