911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Все равно ждать надо для утепления (пока деревяхи не подсохнут), тем временем и сядет.
  2. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Большое спасибо, я поняла. Тогда ещё вопрос: рулонная гидроизоляция - она ведь продаётся рулонами, а на покрытие оголовков совсем немного уйдёт, пригодится ли оставшийся рулон в дальнейшем строительстве, н-р при гидроизоляции крыши?
  3. Igor908
    Igor908
    Igor908
    На кровле именно этот материал использовать нельзя. Там для гидроизоляции используются пленки (мембраны).
    Данный материал, но уже с посыпкой сверху (чтобы ходить можно было по крыше) используют на плоских кровлях. Но там свой пирог.
    Гидроизоляция всегда пригодиться в строительстве. Сколько уйдет? Площадь оголовка сваи сопоставьте с площадью 1 рулона (обычно 10 х 1м=10кв.м.)
  4. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Спасибо, Игорь, посчитала. Средний размер оголовка 250х250, т. е. на один оголовок уйдёт, получается, 62.5 см. гидроизоляции, а на 19 шт. - даже больше 10 м. рулона.
  5. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Гидроизол бывает по 15м. Тогда хватит одного. :)
  6. Nikolay-K72
    Nikolay-K72
    Nikolay-K72
    Добрый день. Собираюсь строить сруб из лохматого бруса 150*150, с дальнейшим утеплением. Внутри дома стены обшивать не хочу, следовательно внутреннюю сторону бруса простругаю. Соответственно сниму фаски по верхним граням. Но хотелось бы сразу снять нижнюю фаску с внутренней части. Но мучает вопрос попадания осадков в межвенцовый стык на внутренних стенах сруба при строительстве. Можно ли нижнюю фаску каким-то образом снять после строительства.
  7. Nikolay-K72
    Nikolay-K72
    Nikolay-K72
    И еще вопрос как лучше сделать: лаги врезать в обвязочный брус или лучше их закрепить на специальных кронштейнах.
  8. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Это вы на 10 слоев посчитали?
  9. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Nikolay-K72
    Он у Вас и так будет естественной влажности при строительстве, так что ничего с ним не случится.
    Септиком собираетесь обрабатывать перед сборкой?
    Честно говоря, не представляю, как Вы фаску будете снимать на собранном доме.
    ИМХО
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не заморачивайтесь, снимайте фаску.
  11. Nikolay-K72
    Nikolay-K72
    Nikolay-K72
    Собираюсь, только хочется по максимуму изолировать межвенцовый утеплитель от осадков, он же может сыграть роль фитиля и впитать воду
  12. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Николай! По-моему Вы преувеличиваете степень опасности. Будет дождь, дерево возьмет в себя воду и без уплотнителя. Уплотнитель тоже разной ширины бывает, возьмите более узкий или что вам мешает его сразу обрезать после монтажа вдоль фасок,
  13. Nikolay-K72
    Nikolay-K72
    Nikolay-K72
    Спасибо так и сделаю. А что скажите по другому моему вопросу
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы врезаем в венец или на половину нижнего и половину верхнего. На крепеж тоже имеет место быть, конечно. Мы порой выставляем балки пола по ним (которые раздельные от потолочных балок).
  15. Igor908
    Igor908
    Igor908
    По мне, так врезанные лаги более надежный (правильный) вариант. Кронштейны это дань моде и скорости сборки. Чем меньше металла внутри дерева, тем лучше и дольше служить будет.
    ИМХО
