911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Ну поправьте меня, если я ошибаюсь. Допустим, размер оголовка: 200х200, следовательно, его площадь 400 мм. Х 19 шт. =7600 мм, т. е. 7,6 м. кв. А я считала для оголовка 25х25 см., вот и получилось больше рулона.
  2. KotDom
    KotDom
    KotDom
    @neve-inga, Если размер оголовка: 200х200, то его площадь 40000 кв. мм. Х 19 шт. =760000 мм, т. е. 0,76 м. кв.
    А, проще говоря, из одного кв. метра можно нарезать 25 квадратов размером 20х20 см или 16 размером 25х25 см
  3. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Точно! Вы правы абсолютно, я поняла, только когда нарисовала в тетрадке в клеточку.)
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @Nikolay-K72, Смотря из чего вы будете балки делать! Если из бруса то можно врезаться в обвязку images (1).jpg А если доска то проще laga--brus-libo-lafet-na-kotoryy-nastilaem-derevyannyy-pol.jpg 2-den_-mozhno-otdohnut_653_370_5_80.gif
  5. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    А это разве не просто уложено, а между балками вставлены куски бруса? Я считал, что врезать, это сделать так, чтоб балки не перерезали брус полностью, а лишь входили в них максимум до половины. :hello:
  6. Shrift
    Shrift
    Shrift
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какой должен быть размер фаски на брусе 180*180 ? (делается на верхнем ребре бруса с внешней стороны, чтобы не попадала вода на утеплитель).
    И каким инструментом её сделать проще?
  7. Nikolay-K72
    Nikolay-K72
    Nikolay-K72
    Добрый день. Подскажите пожалуйста еще. Если стены из бруса 150*150 то перегородки внутри лучше делать из него же или можно из 100*150, не возникнет ли проблем с последующей усадкой, а главное окосячку на брус толщиной 100 проблематично сделать так чтобы она не выпирала.
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    А зачем Вам во внутренних перегородках окосячка?
    Внутренние перегородки могут быть совершенно другого сечения.
    Главное, чтобы они не были зафиксированы жесткок основным стенам.
    Как в окосячке сруб имеет возможность перемещаться, по такой же схеме работают и стены перегородок
    ИМХО.
  9. Nikolay-K72
    Nikolay-K72
    Nikolay-K72
    У меня сруб 8*8 пятистенок, следовательно по двум длинным стенам сразу делаю перегородки. А окосячки на двери в перегородках
  10. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Пара сантиметров (менее 1,5см обычно не делают).
    Рубанком.
    Да.
  11. Igor908
    Igor908
    Igor908
    То есть каркас и обшить его имитацией бруса не хотите, хотите из бруса естественной влажности, который никак не связан со стенами и куда его начнет выворачивать, остается только гадать?
  12. Nikolay-K72
    Nikolay-K72
    Nikolay-K72
    Каркас не хочу
    Не очень понял, что значит не связан со стенами. Я перегородки собираюсь врезать в стены через полуласточку
  13. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Теперь понятно.
    Мое мнение, что сечение перегородок должно быть таким же, как у основных стен. По высоте у Вас и так будет одинаковым, а вот под окосячку...Я бы использовал бы все-таки 150х150.
  14. ДиГро
    ДиГро
    ДиГро
    Есть два вопроса, по балкам пола второго этажа
    20150205_163009.jpg 20150205_162744.jpg 20150205_162931.jpg 20150205_162946.jpg
    Балки стоят на металлических опорах, а по середине лежат на стене первого этажа, которая не имеет продолжения на втором этаже. Сейчас "нижняя прямая" балки на одной линии с металлическими опорами и стеной, но мне кажется, что пройдет пару тройку лет и балка подвиснит на стене, а опоры уйдут ниже линии балки, т. к. боковые стены более нагружены, чем средняя стена на которую операется балка. Дому 2 года. Что делать? Сделать вырез в серединной стене, под балкой, чтоб балка не соприкасалась со стеной?(но тогда уйдет жесткость)
    Вопрос номер два- как правильно крепить металлическую опору- на саморезы (желтые на 60мм) или на глухари (длинна 100мм диаметр 8мм) или на то и это?
    Будьте так добры по подробней :|:
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А почему стена на втором этаже не продолжается и на что опирается крыша?
