911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. AnLoo
    AnLoo
    AnLoo
    Абакан
    Каким брусом? 15*15? просто 8 швеллер меньше места будет занимать...
  2. AnLoo
    AnLoo
    AnLoo
    Абакан
    @Урфин Джюс, Каким брусом? 15*15? просто 8 швеллер меньше места будет занимать...
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я же не знаю степень искривлений... а то, может, и швеллер этот не вытянет...
  4. АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    Ковров
    подождать плюсовой температуры? и чем покрывать? в первую очередь, ЗАРАНЕЕ СПАИБО
  5. Lasto4kaaa
    Lasto4kaaa
    Lasto4kaaa
    Подскажите - должна ли обвязка крепится к сваям? Если да, то чем?
    На вопрос строителям они ооочень удивились, сказали, что в жизни ни к сваям, ни даже к ленточным не крепили, что под массой всего дома с ним никогда ничего не случится и нет смысла крепить ничем.
    На самих сваях на оголовках дырки не предусмотрены, так что снизу тоже получается теперь уже не просверлишь. 4 венца стоит уже, остается только приваривать уголки, но есть ли в этом смысл.
    Сами сваи между собой сцеплены уголками.
  6. Лис163
    Лис163
    Лис163
    @Урфин Джюс Встречал на форуме Ваш ответ по поводу установки в срубе оконного блока с дверью, но не могу найти. Подскажите, в чем ограничения?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Просто для жесткости конструкции мы, например, ставим разделяющую стойку (между окном и дверью). И тут возникает вопрос усадки брусовой части стены, которая под окном. В общем, оставляется небольшой зазор над нижником дверной обсады.
  8. Лис163
    Лис163
    Лис163
    @Урфин Джюс Т. е. без перемычки нельзя в срубе установить достаточно жестко?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, нет.
  10. Igor908
    Igor908
    Igor908
  11. Lasto4kaaa
    Lasto4kaaa
    Lasto4kaaa
    :faq:А про крепление брус обвЯзки к сваям кто нибудь ответит ?
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вообще-то дом не улетит и без креплений:). Но многие крепят.
  13. Lasto4kaaa
    Lasto4kaaa
    Lasto4kaaa
    :aga::aga::aga:Это я и сама понимаю :|:, просто не понятно на что влияет- в инете нахожу крепление к сваям - штыри из центра сваи или болты снизу - у нас на сваях ни того не другого. Просто не даст крепление наверно свае ходить, если вниз или в сторону поедет? Но для этого они у нас между собой уголками сцеплены вроде диагонально.
    Не ясно - заморачиваться теперь с уголками, привариванием их к сваям или это не будет иметь никакого смысла?
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если свая поедет, то ваш дом тоже.
  15. АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    Ковров
    Добрый вечер, слышал что можно не шкантить небольшие срубы для бань в ласточкин хвост?
