911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Aлекcандр
    Aлекcандр
    Aлекcандр
    Долгопрудный
    Приветствую.
    Планирую начать строительство дома как потеплеет, а материалы хочу начать закупать уже сейчас.
    Из этого несколько вопросов:
    Допустимо ли складирование профилированного строганного бруса 150х150 на 4 прокладки (через 2 метра)?
    Как сильно изменится геометрия бруса и устранимы ли эти проблемы в процессе сборки ?
    Как лучше поступить с защитой дерева? Нормальное антисептирование мерзлого бруса дело бесполезное.
    Спасет ли минимальная обработка (в районе прокладок) спиртовым антисептиками, на период до лета?
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Допустимо.
    Может измениться так, что эти проблемы при сборке не устранить никак.
    ПБ берите только перед началом строительства, и никакого хранения.
  3. Nikolay-K72
    Nikolay-K72
    Nikolay-K72
    Добрый день, подскажите какой межвенцовый утеплитель лучше брать
    1. натуральный "ЕВРОЛЕН-100", ЛЁН 100%
    2."ЕВРОЛЕН-50" толстый, 50% лён, 50%джут
  4. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Расскажите что будет!
    Соседке собрали сруб под крышу 22.12.14 г. 60 кв. м.
    Сруб - из свежеспиленного дерева. Брус, "как бы" оструганный.
    26.12.14 - утеплили перекрытие и поставили пластиковые окна. Каких либо скользячек - окосячек не ставили.
    27.12.14 поставили печку и подключили электричество.
    Соседка сразу включила 3-4 кВт нагревателей. Аж парок из трубы валит.
    Вопрос - чего будет?
  5. anchorite
    anchorite
    anchorite
    Доброго дня.
    Подскажите, пожалуйста, по конструкции стропильной системы, а точнее мауэрлата.
    Насколько понял, мауэрлатом называется бревно (брус и т. п.) по периметру здания (в моем случае сруба), на которое крепятся стропила. У меня же положены потолочные балки-бревна (может они имеют другое название но не нашел) с шагом метр +-20 см, они выходят за стены сруба примерно на 50 см и на их концах крепятся уже стропила. Сама крыша - простая, двускатная.
    Собственно вопрос, такая конструкция стропильной системы имеет какие-либо недостатки?
    На мой непрофессиональный взгляд - вроде нормально, но понимаю что могут быть нюансы. Беглым поиском описание такой конструкции не нашел.
  6. Makcim84
    Makcim84
    Makcim84
    Ростов-на-Дону
    День добрый!
    Просветите меня пожалуйста!
    Хочу сруб из оцилиндрованного бревна. Ситуация такова, что сразу после постройки необходимо в него переезжать. Везде пишут про усадку... Так ли это критично, если оставить на оконных и дверных проемах несколько больший зазор? Чем еще может быть чревато?
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Нельзя утеплять перекрытия и кровлю, если они из древесины естественной влажности. Все просто может заплесневеть и сгнить внутри. Дом усаживается неравномерно и скорее всего перекрытия 2-го этажа через год уйдет от горизонта. Могут быть проблемы со стропильной системой. Потолки скорее всего придется перебирать. Будут проблемы с обналичкой/окон дверей, электропроводкой, водосточкой, карнизами. Постоянно придется что то подконопачивать, подкрашивать, подбивать, подрезать и т. д.
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Дбивкой
    Я думаю принципиальной разницы нет, главное чтобы выбранный утеплитель по толщине, ширине, соответствовал профилю венца.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Основные нюансы связаны с тем, что шаг стропил и их сечение должны учитывать (среди прочего) тип (вес) кровельного покрытия, возможные нагрузки (снеговые, ветровые). А типовые узлы и решения есть в интернете
    http://tsarstroika.ru/dvuxskatnaya-krysha-svoimi-rukami/
  10. anchorite
    anchorite
    anchorite
    Это понятно, а именно отличия между "мауэрлат по периметру" и "балки перекрытия в качестве мауэрлата" влияют на какие-либо негативные факторы? Например как у сруба из бревна - такие то особенности, а у сруба из клееного бруса - такие то.
    По приведенной вами ссылке, к сожалению, рассматривается только "мауэрлат по периметру".
  11. Сергей Балашиха
    Сергей Балашиха
    Балашиха
    Уважаемые профи, подскажите! Не загнуться ли концы обрешетки (100х25 мм) на террасе (обведено красным)? Кровля на ней покрыта металлочерепицей. Концы обрешетки выходят на 60 см за обвязку из бруса. В дальнейшем планировал сделать подшивку кровли по обрешетке, а это еще больше увеличит нагрузку на ее концы. Если есть необходимость усиления концов от прогибания, как это сделать?
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Из практики, 60 см вполне удерживается без заметного провисания. Но можно установить дополнительное стропило с опиранием на вынесенный накладной прогон из доски.
  13. Сергей Балашиха
    Сергей Балашиха
    Балашиха
    Баир, спасибо! Наверное придется усиливать. Ведь ещё нагрузка и от лобовых досок будет!
  14. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    Стоит ли строить из бруса снова? Неудачный опыт есть
  15. Замкадье
    Замкадье
    Замкадье
    Домодедово
    Подскажите, пожалуйста, раздел или тему, где можно откорректировать проект рубленного дома с учётом минимальных потерь бревна (оптимальный размер при заготовке 6м.?, а 12м. (низ-верх) под заказ?,близкий и интересный размер 9#12). Может, кто-нибудь, проверенных, "северных" (Архангельск,Вологда) людей порекомендует.
