911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вам не раздел и тема нужны, с кругляком надо к рубщикам.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Второй дом думаю получится:).
  3. Замкадье
    Замкадье
    Замкадье
    Домодедово
    Где искать (рубщиков), подскажите пожалуйста. Желательно Рубщиков. Может тут кто отзавётся?..
  4. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    НАД нижником? т. е. между боковиной и нижником, или как?
    А может, надо зазор делать ПОД нижником, чтобы было куда усаживаться всей этой жёсткой конструкции в целом?
    Брусок, зажатый между П-шкой окна и П-шкой двери - никак не фиксируется... Что удерживает всю конструкцию в плоскости стены? только насадка П-шки двери на нижнюю часть стены? Кажется не слишком серьёзным...
    Кроме того, такую конструкцию невозможно применить для случая разделения проёма на 2 окна - та совсем ничего не будет держать эту конструкцию, нет помех, чтобы "вывалиться" из вертикальной плоскости. Так как же крепить этот брусок? В теме окосячки давали совет, но он подвергся критике - там брусок к верхнему брусу железкаи привинчивался... И годилось это только для варианта "дверь+окно", но не "2 окна"...
    Я знаю, что всем надоела этим вопросом, но пока не получила достаточно внятного ответа, чтобы в голве сложилась картинка...
    Ууупс... а как двери устанавливать в брусовых перегородках - без окосячки? :ogo: век живи, век учись...
    У меня внутренние перегородки основная 140, второстепенная 100.
    Собиралась - ну окосячку-не окосячку, но уж точно на брусок закладной двери межкомнатные ставить... Вот всё думаю, 50 или 40 брусок ставить. И брусок свеженький можно или же надо сухой покупать - в дом годичной усушки...
  5. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @Asq2013,
    П-ка и удерживает все вертикальные элементы конструкции.
    И что? Вся коробка собрана в распор, плюс брусок, который соединяет в единую конструкцию окно и дверь. Что там может вывалиться?
    Изначально, я не совсем понял ТС, что он хочет перегородки не каркасные, а из бруса.
  6. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Вершника два, в месте соединения жёсткость вызывает сомнения: соединительный брусок не закреплён же никак... верхняя часть - это не совсем распор, получается...
    :faq:
    Вот смежный мой вопрос: можно ли аналогично сделать 2 окосячки оконных в одном проёме?
    мне кажется - нет, - именно что жёсткости в этой плоскости недоставать будет...
  7. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    К сожалению, все сейчас одинаково криворуки. Выбирайте любого. Результат будет один и тот же.
  8. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @Asq2013,
    А почему вызывает сомнения? Думаете, что П-ки двери до окна не достаточно?
    Соединительный брусок крепить...ИМХО, так это лишнее
    Что касается двойного окна. А не рассматривали вариант изготовления единого окна с декоративной вставкой, которая визуально будет разделять окно и давать ощущение, что перед Вами два окна?
  9. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Рассматривала. И то, и другое :) Ясности пока нет ни в том, ни в другом.
    Хочу получить эту ясность, прежде чем выбрать... обычное широкое окно с множеством створок :)]:
    по сравнению с вариантом "декоративной вставки" предпочту, пожалуй, обычное.
    Ну просто профи тут часто говорят, что нет в этом ничего сложного, и что окно разделяется точно так же просто, как окно и дверь.
    @Урфин Джюс, например, много раз на это. намекал :) Извините, что упоминаю "в третьем лице", Баир, - просто Вы ни разу так и не рассказали поподробнее, как это должно быть устроено!
    Мы пока нацелены делать сами, потому столько вопросов у меня.
  10. Замкадье
    Замкадье
    Замкадье
    Домодедово
    печально.
  11. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Здравствуйте, уважаемые специалисты. Подскажите, пожалуйста, кто прав. На свайно-винтовом фундаменте делаем обвязку из бруса (лиственница). Поскольку стоят отрицательные температуры - антисептиком брус обрабатывать не будем (говорят, толку мало - не впитается). В связи с этим фирма по сваям посоветовала промазать стыки брусьев гидроизоляционной мастикой, а строители отказываются: говорят - ни к чему это. Посоветуйте, пожалуйста, настаивать на обработке мастикой или дождаться весны и антисептиком обработать нижнюю плоскость дома (где сможем достать). Заранее спасибо!
  12. Nering
    Nering
    Nering
    @neve-inga, я не специалист, но почему бы не обработать антисептиком, который можно применять при минусовых температурах. Например, пирилаксом. До -15 град можно с ним работать. Он дает желтый оттенок, но для обвязки это не критично.
  13. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    @Nering, спасибо, почитаю про него.
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    @neve-inga,
    Или этот.
    Обрабатывал им после НГ, свой сруб.
  15. Roman 535
    Roman 535
    Roman 535
    Гатчина
    и я думаю, многое узнал. у меня фундамент 5,5х8,5 думаю его изменить 6х9 так будет меньше обрезков, правда с. у и топочной места не нахожу. ск возвращает сумму, думаю надо соглашаться. когда начинать летом или сейчас, в плане обработки сруба летом
