911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну, во-первых, подразумевается, что основная усадка стен уже прошла. Поэтому зазор на разницу усадки дверного и оконного проемов принимаем сантиметра полтора-два, которые и оставляем или на или под нижником. При этом в зазор надо заложить не туго паклю. Нижник оконной окосячки врезается в междверо-оконную стойку шипом, продолжая шип фрагмента стены под окном. Паз этой стойки заканчивается на этом месте и остальным массивом стойка должна давить на нижник окна. Чтобы процесс задавливания происходил, как можно подольше не убираем клинья над общим вершником. Надо просто наблюдать за состоянием этой комбинированной окосячки. Вот, примерно так... ;)
  2. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @neve-inga, В морозы Lignofix нужно разбавлять не водой, а спиртом! точнее, спиртовым раствором - хотя бы до 30%...
    Ну и конечно морозы всё равно ограничены - кажется, до -15 град.
    Почитайте подробнее на сайте Lignofix !
  3. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    @Nering, @Igor908, @Asq2013, большое спасибо, что откликнулись. Буду изучать!
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
  5. EVGENII2
    EVGENII2
    EVGENII2
    Владимир
    У меня дом из оцилиндрованного бревна. Установлено 8 анкерных болтов для регулировки усадки. 4 снизу и над ними 4 сверху. С каких начинать регулировку и как ? Буду рад вашей помощи. IMG_20140906_112400.jpg
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Лазерный уровень вам в помощь и регулировать все восемь домкратов, начиная с нижних.
  7. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Баир. Я конечно понимаю желание немного перезаморочиться. Однако есть мнение, что болтаться будет вся эта конструкция на стыке. особенно если дверь будет тяжелая металлическая. Поэтому считаю, вершник должен быть единым для комбинированного проема и перевязывать проем со стенами. Ну и сами стены завязываются на обсаду. Такие проемы конечно следует делать не раньше чем дом перезимует хотя бы одну зиму под снегом для того чтобы выбрать первичную усадку.
    Ну а уж "ОПОСЛЯ";) можно и проконопатить под окном. :hello::)
  8. Илья_Слащёв
    Илья_Слащёв
    Илья_Слащёв
    Ребята, на два года бросил рубку, всё позабывал. Напомните пожалуйста как закладные считать, саму толщину пласти, закладной и накрывной канадки, и чашку как считать по Чемберсу. Или может быть есть ссыль на мануал.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну а я против, что ли? Про раздельный вершник речи не было... ;)
    Слава, да я не заморачиваюсь так то... всегда говорил, что стройка из бруса, это один сплошной компромисс... :)]
  10. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    Добрый день не знаю в какой теме лучше задать вопрос подскажите какой толщины профилированный брус будет оптимален для летнего двухэтажного дома
    6на 9 в Ленобласти с точки зрения теплозащиты 85 см 135см 185см В немецком теплокалькуляторе есть графики температур наружной и внутренней поверхности бруса в течении суток наружняя меняется от 16 до 34 градусов. При этом разница температур в течении суток на внутренней поверхности для бруса 85см 10,7градусов задержка 4,7 часа
    135-4,7 град задержка 8 часов, 185-2,2град задержка 10,7
    Как обстоит в реальности ? В калькуляторе не учитывается солнечная активность
    Старый наш снесеный щитовой дом это ужас задержка по времени практически 0 температура на улице равна температуре в доме когда солнце очень жарко есть бытовка каркасная пирог вагонка 18 фольга утеплитель50 пергамин вагонка18 уже лучше задержка 4,5 разница 9 часа но идеальный по теплозащите дом у родителей из пенобетона (250?) в жару не жарко там задержка 11,2 часа. Получается минимальная толщина бруса для летнего проживания 135 а оптимальная 185?
    Можно ли ради экономии 3 стены сделать из бруса 135 а солнечную южную 185 для теплозащиты и ночной отдачи тепла? или все таки брус 95 +наружнее утепление сайдинг ?
    какие варианты еще для лета ?
  11. LeoLeon
    LeoLeon
    LeoLeon
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, оценить качество предлагаемого бруса. Смущает, что он такой не отшлифованный или так и должно быть? Других фото, к сожалению, нет.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Параметры шероховатости устанавливаются ТУ производителя или должны соответсвотвать эталонному образцу. По фото Вы ничего не определите. На третьем фото вообще только заготовка.
  13. Shrift
    Shrift
    Shrift
    Добрый день. Хочу сделать стропильную систему - Трехшарнирная треугольная арка, стропила 180*50мм 6м. Крыша мансардная, обычный кровельный пирог с утеплителем 150мм мин. вата., разреженная обрешетка 25-ка, контробрешетка - бруски на 50мм, покрытие - профнастил. Угол ската примерно 42 градуса. Снеговой район 3.
    Вопрос: возможно стропилы ставить с расстоянием 1,2м или надо всё таки чаще?
    За ранее всем отозвавшимся благодарен.
  14. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Доброго дня!
    Мастера подскажите пожалуйста! обязательна ли установка обсадного бруска в проемах в доме из профилированного бруса естественной влажности150х150, если оставленные прогонные балки через 4-5 венцов? рубщики заявляют, что это бесполезно да и не возможно. Не могу понять, это же обязательная операция при брусе естественной влажности, что бы не выперло стены! не раз читал на форуме, кто жалел что не сделал...
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если перемычки будут -не обязательно.
