911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да.
  2. Shrift
    Shrift
    Shrift
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Так Вам же уже ответили:faq:
  4. Shrift
    Shrift
    Shrift
    Или я что-то не понимаю или ... Это вроде ответ предназначен Orakyl,
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не совсем понятно, почему трехшарнирная треугольная арка при утеплением по скатам кровли?
    Нарисовать можете? Стропила в любом случае надо ставить почаще. На обрешетке 25-ке максимум 80 см, считаю.
  6. Shrift
    Shrift
    Shrift
    Вот, но тут рисовать нечего, вроде всё просто.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вроде, 58 см просвет делают, под утеплитель шириной 60 см.
  8. Shrift
    Shrift
    Shrift
    Да, всё верно, и тут также было решено сделать, а потом решили съэкономить деньги и время и поставить стропила через раз, тем самым расстояние между стропил увеличить под утеплить шириной 120см. Вот и появился вопрос, а возможно ли такое.
  9. Lash1122
    Lash1122
    Lash1122
    Здравствуйте! А вот на эти вопросы кто-то еще из профессионалов-консультантов ответит?
    Беспокоит очень первый вопрос. Спасибо!
    https://www.forumhouse.ru/threads/261410/page-189
  10. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Упс, простите. Ссылка на пост некорректно открылась:hello::|:
  11. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Здравствуйте, уважаемые профессионалы! Очень нужен Ваш совет вот по какому вопросу: нужно выбрать оптимальный материал подложки под опилки в пироге пола. Дом брусовой, фундамент - винтовые сваи (впоследствии будет утеплён завалинкой). Промежуток между досками чернового и чистового пола - 16 см. Это пространство планируем засыпать опилками вперемешку с известью (от грызунов). Не могу определиться, что положить вниз: между черновым полом и опилками. Строители советуют картон, а я вот думаю, не будет ли он отсыревать? Может, лучше пергамин или толь или рубероид? Но, опять же, будут ли эти материалы дышать? Насколько они проницаемы? Не будет ли образовываться точка росы? Нужно же, чтобы опилки не отсырели и не загнили. Я в этом мало что понимаю, поэтому очень буду благодарна за советы!
  12. Shrift
    Shrift
    Shrift
    @nelidova, бывает.
    Ранее читал вашу тему по строительству дома, много интересного для себя нашел (там помимо дома, еще куча построек и планировки). Тема была закрыта, т. к. страниц было полно. Но продолжение так и не нашел. Оно имеется? Может ссылочку дадите.
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Нет, продолжения не было. Я в прошлом сезоне каркасники строила:)].
  14. Бражник
    Бражник
    Бражник
    поселок станции Орехово
    Приветствую.
    Вопрос такой: Существует ли к-либо норматив по расстояниями между точками опоры нижнего бревна сруба из не калиброванного бревна. Объясню подробнее: сруб пятистенок поставлен на цоколь размерами 7,5х7,5 по осевым. Цоколь по периметру это монолитный бетон (не столбики). А вот пятая стена цоколя (та что внутри) отлита участками: 1 метр стены - 1,70 м пропуск - 1,70 метр стены - 1,70 м пропуск - 1 метр стены. Пропуски были сделаны от части из-за экономии материалов, отчасти из-за отсутствия на тот момент представления как в будущем распланировать помещения в цоколе, то есть "пробелы" в стене сделали наобум.
    И вот настали времена обустройства цоколя. И выяснилось, что участок в середине стены (тот что 1,70), мешает этому обустройству. Могу ли я его снести, оставив, таким образом, пятую стену сруба опираться лишь на метровые участки на концах стены цоколя? Или на крайний случай вместо этого 1,7-метрового участка, установить одну или две бревенчатых опоры с резьбовыми регулировками их высоты?
    Фундамент под цоколем залит сплошной лентой. Без всяких пробелов.
  15. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    @neve-inga, и кто же Вам посоветовал опилом полы то утеплять? Да ещё в Красноярске.
