911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не очень понятно... если снесете, то какая длина пролета остается-то? Под эти фрагменты цоколя есть ленточный фундамент?
  2. Бражник
    Бражник
    Бражник
    поселок станции Орехово
    После сноса длина пустого участка стены цоколя составит 1,7+1,45+1,7=4,85 метра. Ленточный фундамент остается полностью.
  3. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    Всегда все утепляли. Способ дедовский, экологически чистый. Главное, чтобы толщина слоя была достаточная, что определить можно путём несложных расчётов.
  4. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    По существу вопроса никто так ничего и не посоветовал...
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Картон... или можно еще ветрозащитную пленку (с индексом А).
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Значит, надо такой пролет перекрывать цельными бревнами.
  7. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Толщины этой (16 см) будет недостаточно, учитывая, что дом стоит на винтовых сваях...
  9. neve-inga
    neve-inga
    neve-inga
    Красноярск
    @Урфин Джюс, я считала по калькулятору теплопроводности. Достаточная толщина - 20 см., но конструкция пола (лаги, бруски) определила предел в 16 см. + будем утеплять завалинкой пространство по периметру СВФ.
  10. miss Ksu
    miss Ksu
    miss Ksu
    Всем добрый день.
    Подскажите - как зашить фронтон.
    Дом с бруса 150*150, мансарда каркасная. Собираемся делать крышу (фальц), но нам сказали, что сначала нужно зашить фронтоны. Можно ли сделать так:
    - улица (наверное будет блок хаус)
    - OSB
    -? нужен зазор-обрешетка?
    - ветрозащита урса секо А
    - утеплитель роквул лайт баттс
    - пароизоляция урса секо В
    - обрешетка
    - комната (наверное будет вагонка или фанера)
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    У вас мансарда не каркасная, а комбинированная -часть из бруса. Причем, брусовые стены мансарды практически висят в воздухе. Надо сказать, не очень удачное решение. Я бы сейчас не спешил, продумал каркасную систему, придающую жесткость конструкции, ограничился временной кровлей и простой доской зашил фронтоны.
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @miss Ksu, свесы, пока не поздно, удлинните.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    При удлинении надо не забыть проложить джут между досками.
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Баир, мы не делаем, после усушки перед отделкой все проколачивется. На худой конец протягивается болтами.
  15. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Чувствую, что остался непонятым.)
    Все бревна давно уже положены. Дом - сруб уже 5 лет как обжит. Сейчас речь только об обустройстве цоколя. В нем я хочу снести часть стены, на которой сверху стоит стена сруба.
    Самое нижнее бревно (цельное) пятой (внутренней) стены одноэтажного сруба-пятистенка после сноса части стены цоколя будет лежать на цоколе только своими концами, каждый длинной по метру. Средний участок этого бревна длинной 4,85 м. будет висеть в воздухе.
    Можно так или нельзя?
    Если так нельзя, то можно ли решить вопрос одним-двумя столбами-опорами? Лучше одним.
