911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Бревно 4,85 одинарное или нижнее в стене? Если нижнее в стене то ломайте и не бойтесь. А если одно и на нём лежат балки, пол, печь опирается и тд то надо подстраховаться и поставить хотя бы одну колонну!
  2. miss Ksu
    miss Ksu
    miss Ksu
    Про свесы знаю, занимаемся)
  3. miss Ksu
    miss Ksu
    miss Ksu
    Зачем?
  4. miss Ksu
    miss Ksu
    miss Ksu
    Почему доской, а не ОСБ? Не хочется возиться с доской.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Можно и ОСБ. Все зависит от того, каким Вы видите в дальнейшем пирог каркаса. Подсушенная атмосферными доска, в дальнейшем всегда найдет себе применение в Вашем строительстве. Б/у ОСБ -вряд ли
  6. Бражник
    Бражник
    Бражник
    поселок станции Орехово
    Спасибо за конкретный ответ.
    Нижнее бревно - это не одинарная балка, Это нижнее бревно полноценной стены. Но одновременно на него опирается одна балка. Видно на фотках. Эта балка опирается не только на это нижнее бревно пятой (внутренней) стены. Она своими концами так же опирается на нижние бревна внешних стен сруба. То есть имеет три точки опоры.
    Значит получается часть стены цоколя можно сносить, но под бревно, в точке, где на него опирается балка, надо поставить опору.
    Или как?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Потому что у вас пойдет утепление между стропил. А если вы нарастите стропильную ногу для увеличения карнизного свеса, прибив накладку из доски на стропило, то после усыхания между досками образуются щели, которые сквозные, изнутри наружу (из тепла в холод), через которые и будет сифонить, промерзать...
  8. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Добавлю, что на этой балке кроме лаг пола ничего не держится.
  9. Lash1122
    Lash1122
    Lash1122
    К сожалению, мой вопрос пропустили главные профи)..Спрошу еще раз, есть ли регламент на соединение ОЦБ по длине? Считала, что все стыки в жилых домах должны убираться в перерубы по умолчанию, если длина стены более 6м. Есть какие -то нормативы для этого? Спасибо.
  10. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @Бражник, ломай. И подпорок не надо! Если есть какие то сомнения то можно первое (нижнее) бревно глухарями притянуть ко второму.
  11. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нужен ли зазор над врубленными балками второго этажа в вышележащем брусе?
    У нас сделали так:
    Т. е. зазора нет. Насколько катастрофично и как исправить?
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    @Lovevolkova, у Вас балка подпилена по высоте бруса, зазор не нужен.
  13. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Спасибо. Значительно упрощается планировка помещений в цоколе.
  14. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    Здравствуйте!
    Летом на участке будет собираться сруб. Есть пара вопросов)
    1. Умные люди советуют под первый венец положить подкладочную доску из лиственницы. Другие умные люди советуют не тратиться на лиственницу, а довольствоваться обычной доской из сосны, только тщательно ее обработать антисептиком. Насколько это плохо?
    2. В книге Шепелва рекомендуется подкладочную доску завернуть в рубероид. Можно ли вместо этого покрыть ее жидким битумным материалом?
    3. У нас нижний венец будет из 300-мм бревна. Кое-где даже 320. Самая широкая доска из сосны что есть - это двухсотка. Какой должна быть ширина подкладочной доски? Подозреваю, что миллиметров 400 будет то что надо (поправьте если не прав). можно ли эти 400 мм набрать из двух досок по 200? Как правильно укладывать эти доски под длинными стенами - вразбежку? Следует ли что-то положить между ними?
    Спасибо.
  15. Бражник
    Бражник
    Бражник
    Чаще всего просто лист рубероида кладут.
    Но доска наверно будет более правильно. Обернуть доску в рубероид еще правильней.
    Покрывать слоем битума и его производными, думаю все же не стоит - перебор. Антисетик+рубероид - можно вполне.
    Самый нижний венец у вас должен быть из половинок бревен (целые бревна разрезанные вдоль). Поэтому требуемая ширина доски под бревно равна диаметру бревна в комле. Вариант, когда доска заметно шире диаметра бревна не слишком хороший. Не надо что бы она выступала. Поэтому в вашем случае оптимально будет укладывать по две доски шириной 150. Получится 300 - то что надо.
    Дождитесь здесь совета бывалых строителей. Возможно скажут более правильный вариант.
