911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. flagman748
    flagman748
    flagman748
    Хочу строить дом из оцилиндрованного бревна ф260.подскажите пожалуйста в чем разница зимнего леса и летнего.
  2. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    @flagman748, разница в том, что один срублен зимой, а другой летом!
    Ну а если серьезно, то хотя бы попытались бы воспользоваться поиском. хотя бы по форуму и тогда бы было полное представление!
  3. Бражник
    Бражник
    Бражник
    поселок станции Орехово
    Примерно так:
    В теплое время года живое дерево наполнено соками. Особенно в весной и ранним летом. Это те соки, которые корнями высасываются из почвы и через ствол, как через путепровод, доставляются в крону. Если сруб сложен из леса заготовленного в теплый период, то из-за переизбытка влаги в нем в виде этих соков, бревна дольше сохнут, больше подвержены скручиванию и самодеформации в процессе высыхания (что влияет на геометрию постройки), больше трескаются по поверхности и внутри. Поэтому лес для строительства выбирают тот, который заготовили зимой, когда хождение соков в стволах минимально или вообще отсутствуют. Чем морозней зима, тем лучше лес для строительства заготовленный в такую зиму.
    Ну как-то так.
  4. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Доброго дня, специалистам!
    Подходит очередной этап работ на стройке по монтажу лаг перекрытия 100х200мм и мауэрлата 150х150мм. Возник вопрос, как его правильно крепить к лагам перекрытия ? Проектом предусмотрен глухарь 220мм.
    Собственно вопросы:
    1. Не слишком ли "мощный" глухарь для мауэрлата и лаги ? беспокоюсь что бы не расколол при закручивании?
    2. Я верно понимаю процесс, что вначале простреливается отв. в мауэрлате, а уже в лагу глухарь вкручивается прижимая мауэрлат?
    3. Может ещё какой вариант есть?
  5. alexdit1972
    alexdit1972
    alexdit1972
    Здравствуйте. Заранее извиняюсь за отсутствие компетентности, в том числе и возможно в задаваемых мною вопросах. И так: Исходные данные, дом размером 12,5х9,5 с мансардным этажом для ПМЖ, брус профилированный 190х190 с камерной сушкой 3,5 недели (сам лично контролировал). Вопрос: производители домокомплекта и строительная бригада с пеной у рта доказывают, что можно приступать к отделочным работам и заселяться хоть сейчас (начало строительства январь 2015, сейчас закрыл крышу). Но меня терзают сомнения по поводу усадки. Ведь как бы там не сушили и хоть это и профилированный брус, НО это ведь дерево и оно все равно даст усадку, тем более под снеговой нагрузкой крыша так и не была. Совет нужен, как делать лестницу на второй этаж, ведь сядет же нутром чую... Или наплевать на советы, типа заезжай сейчас и дать постоять дому хотя бы год? Хотя производитель домокомплекта говорит, что мол тогда не надо было платить за брус с сушкой, а заказывать естественной влажности и выстаивать уже сколько душе угодно. Кто прав? Мои сомнения или производители и строители?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А сейчас он какого размера?
  7. alexdit1972
    alexdit1972
    alexdit1972
    Он сейчас и есть такого размера, профилировали уже сухой брус
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Верно, профилированный же брус сушить не будут... (во тупанул-то я...:)])
    Надо бы у технологов здешних узнать, реально ли за 3,5 недели высушить брус...
    А какой вид отделки предполагается?
  9. alexdit1972
    alexdit1972
    alexdit1972
    Отделка - шлифовка и ЛКМ на выбор. Сушили в сушилке с компьютером, там и увлажнение было и сушка по программе какой-то с датчиками влажности, итальянская сушильня :). Вот понять то хотелось бы, давать ему выстаиваться год или начинать с лета монтаж коммуникаций и лестниц?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, я тут не советчик, опыта с таким высушенным брусом нет... Работал разок как-то с годовалым брусом атмсферной сушки, поднял дом весной, а осенью сделал отделку. Все было нормально.
    Есть спецы @Петрович, @WAB57, может что подскажут...
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    На мой взгляд, можно приступать к отделке не связанной с сушкой. Шлифовать, красить, инженерку и т. д. Пока это всё будете делать, дом под отоплением ещё подсядет. В последнюю очередь приступать к лестнице:um:.
  12. alexdit1972
    alexdit1972
    alexdit1972
    То есть можно по лету (спустя 3-4 месяца после сбора контура и крыши) приступить без проблем к монтажу газопровода, систем отопления, водоснабжения и электрики? С чем все таки к этим срокам стоит повременить кроме лестницы на 2 -й этаж?
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    В любом случае в деревянном доме нельзя принимать стены за величину постоянную. Практически все узлы в деревянном доме "особенные". Стояки с компенсаторами, газ на гибкой подводке вверх от пола, потолки не привязаны к стенам и т. д. Не забудьте зазор над окнами оставить.
    Кондиция Ваших стен условно посередине между естесственной влажностью и КБ. Но КБ тоже садиться. Так что на самый последний момент оставьте то, что практически монолитное.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Влажность древесины не измеряется временем проведенным в сушилке. Влажность бруса какая?
  15. alexdit1972
    alexdit1972
    alexdit1972
    За точность не ручаюсь, но поставщики так то проверенные, влажность обещана была не выше 14-15%, но насколько я сам знаю (с высоты своих дилетантских познаний :)) брус 190х190 в принципе полностью и равномерно просушить в камере вообще невозможно. Но на ощупь производит теплые и сухие ощущения на ладонь :)
