911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Как дом будет использоваться? (дача, ПМЖ)
    Если не собираетесь утеплять, то зачем Вам пленки?
  2. krust
    krust
    krust
    Утеплять, возможно, буду в теплое время года снаружи. Просто на днях внутри буду монтировать блок хаус, вот и задался вопросом, нужны ли какие либо мембраны. Дом будет с отоплением, можно сказать, что для пмж)
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Страшнее, чем эти? :)] Изображение фор.jpg Изображение 8 002.jpg Изображение 8 003.jpg
  4. krust
    krust
    krust
  5. AnnaIva
    AnnaIva
    AnnaIva
    Раменское
    Здравствуйте, я понимаю, что вопрос глупый и скорее всего обсуждался сотни раз на форуме, но ответа четкого не нашла.
    Подскажите пожалуйста, какой брус сильнее трескается и ведёт. 200*200, 150*150 или 150*200. Я про обычный брус. И есть ли разница в том как положить 150*200 (высота 200, толщина 150 или высота 150 и толщина 200), я сейчас не об утеплении, а о том как он садится, трескается, скручивает.
    И вообще, хватает ли толщины бруса 200, если топиться электричеством и тт котлом. (Я про адекватность стоимости отопления). Под ПМЖ.
    Просто у нас с мужем спор. Внутренняя отделка обструганный брус-шлифовка-покраска и в идеале толщина дерева 200 (из эстетических соображений). В этом наши мнения сходятся, но дальше, Муж хочет 200*200, я же не вижу смысла переплачивать, т. к. пишут что нужно утепляться, и купила бы 150 *200, положила бы высоту 200 и утеплила бы дом после усадки.
    Как будет правильнее технически и экономически?
    Бригада замечательных рабочих есть, мы им доверием и видели в работе.
  6. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    технически - брус 200*200,
    экономически - считать срок окупаемости (при нынешнем росте цен на отделочные материалы утепление стен снаружи может окупиться лет через 25, да и стоимость э/э различается в зависимости от того, какой договор с энергосбытовой организацией, наш ДНТ переводит договоры на удешевление тарифа: платим как городское население по 4,18руб/кВт, а хотим перейти на тариф сельское поселение 2,93руб/кВт)
  7. Алексей 6619
    Алексей 6619
    Алексей 6619
    Трескается и ведет любой брус, но в прямоугольном (150*200) основные трещины будут по широкой стороне.
  8. Econna
    Econna
    Econna
    Уважаемые консультанты!
    Собираюсь делать пристройку из бруса к дому из обычного бруса. Есть отстоявшийся 3 года бетонный фундамент шириной 50 см, глубиной метр, 5 на 11 метров. Бруса много, денег - пенсия. Пристройка будет холодная.
    Возникла мысль обойтись без цоколя. Или, по другому, сделать цоколь из бруса.
    Положить на фундамент ППС, обработать антисептиком первые 5 венцов, побольше продухов, потом опять проложить ППС и далее - по науке.
    Допустимо ли это?
  9. Igor908
    Igor908
    Igor908
    А для чего сплошняком цоколь для холодной пристройки?
    Может имеет смысл все-таки столбики, или старые ФБС поискать?
  10. Econna
    Econna
    Econna
    По ряду причин зимой в пристройке нужна плюсовая температура. 2-3 градуса достаточно.
    Утеплить подпол недорого. Проложить по грунту толстую плёнку, гидро изолировать брусовой цоколь и сделать земляную завалинку со стороны подпола, капитально закрыть на зиму продухи.
    Для отопления фактически сеней площадью метров 25 пары обогревателей, думаю, будет достаточно.
  11. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    Всем здрасти.
    У меня возник вопрос.
    Строители сначала выпилили ласточку, потом в том брусе, в который должен укладываться брус в этой ласточкой выпиливают паз для лаги и ласточка оказалась не к чему.
    Что они делают: выпиливают треугольный клинок и вставляют его в пустоту.
    Сегодня заставил переделать брусья без ласточки и запретил вставлять данные клинки.
    Если оставить как есть, то есть в ласточку вставить треугольный клинок, а рядом встанет лага - чем грозит?
  12. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Пользы никакой от этих вставок. Опиливайте всю эту 'красоту' и делайте все как надо. Как должно быть! То есть Правильно! А то что делают у Вас не есть правильно!
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо гнать взашей этих "строителей"...
  14. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Срочно нужен совет специалистов-плотников:
    Денег кот наплакал, а построить сруб под усадку, причём из бруса 20*15 хочется уже в этом году.
    Заказывать всё в одной фирме, мне кажется, очень дорого. А если купить отдельно брус, доски и т. п. и нанять бригаду строителей?
    Ещё больше мне нравится такой вариант: заказать домкомплект в Окуловке и нанять бригаду только для сборки. НО: сухой брус не потяну, а из бруса "естественной влажности" боязно домкомплект заказывать. Как бы его не начало крутить ещё в штабеле...
    Или "если нельзя, но очень хочется, то можно". Если сразу же начать сборку, как только фура придёт?
    И ещё один вопрос: какая, на ваш взгляд, честная цена за сборку примерно такого домика 6*8 в полтора этажа? По моим расчётам уйдёт 30 кубов бруса 20*15 и 3 куба 15*10. Со сборкой на месте и из "конструктора"- заводского домкомплекта. И сколько примерно стоят кровельные работы (крыша 92м, битумная черепица)
    Комплект для крыши я уже купила, и чует моё сердце- буду гонты приколачивать до самых холодов... 6 на 8 с балконом 2.png 6 на 8 с балконом.png
  15. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    U-BIZON, вставляйте лагу в паз на минимум на 10 см, не на 5 и не на 7
