911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Елена812, дешевле, чем "все в одном месте" не бывает,
    правда бывает гораздо лучше по качеству. Чем дешевле подрядчики, тем дороже переделки
    P. S. знал бы результат - заказал бы сруб вдвое дороже
  2. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    Спасибо.
    Вот исправили:
  3. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
  4. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Почему не бывает? У нас в посёлке работает отличная бригада, уже штук пять домов построили. Рубят из бревна, собирают из бруса. К ним очередь до конца года расписана. И ещё есть ммм... бартерный вариант, ну типа оплаты моей работы на год вперёд "натурой"...
  5. Елена812
    Елена812
    Елена812
    Вот смотрю я на это и не понимаю: неужели перекрытия из доски 50*150- это нормально?
    Вроде бы все недорогие дома так собирают, но на вид как-то хлипко. Или мне кажется?[/QUOTE]
  6. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    [/QUOTE]
    Я особо в расчёты не вникал, но знаю что 50х150 при шаге в 1 метр вроде нормально.
    (Для упрощения расчетов для междуэтажных перекрытий обычно принимается указанная расчетная нагрузка 400 кг/м2, для чердачных перекрытий можно принимать 200 кг/м2.)
    400 кг на метр! Куда больше то?
  7. Елена812
    Елена812
    Елена812
    400 кг на метр! Куда больше то?[/QUOTE]
    Но ведь эта нагрузка- как средняя температура по больнице. Ведь на них будут опираться межкомнатные перегородки. Да ещё шкафчики на них какие-нибудь повесить... И шаг через метр- не многовато ли? Обычно через 60 врезают...
    Не раскроете секрет: какая фирма вам строит? Чтобы мне ненароком на те же грабли не наступить...
  8. Елена812
    Елена812
    Елена812
    И у вас заодно спрошу: у кого сруб заказывали?
  9. ГеоргиевВасилий
    ГеоргиевВасилий
    Доброго времени суток.
    Новичок. Завтра поеду смотреть срубы. Заеду на 2 делянки (или как там называются места их сбора).
    Цель: посмотреть срубы тесанные 6*6 в чашу и в лапу, 1- и 2-этажные.
    Прошу подсказать, на что прежде всего стоит обратить внимание
  10. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    Заказал окоренный сруб (дом 10 на 10, 28 диаметр) - в конце мая привезут - заказывать ли мне у них шлифовку? (100тр) или рубленный? (100тр). Сказали если сам буду шлифовать - весь утеплитель вылетит.
  11. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Я так понимаю, что они только начнут его рубить. И рубить будут 2-3 месяца. А для чего Вам сейчас шлифовать сруб, если ему стоять не менее года? По-любому покрывать ничем нельзя в это время, кроме антисептика. Дерево начнет по действием УФ немного менять цвет. Перед покрытием сруба краской или лазурью необходимо будет его шлифовать. Будете 2-й раз за это платить?
    За обструганный рубанком тоже 100 тыр. доплата?
    Вроде слышал, что 250 руб. кв. м. стены (шлифовка)
  12. AlexeySB3
    AlexeySB3
    AlexeySB3
    911. Вопрос консультантам.
    Строю дом из профбруса ест. влажности. Отчёт немного позже в этом разделе. В принципе на мой непрофессиональный взгляд брус в общем нормальный.
    Смутила меня одна единица бруса. Дело в том, что её поставили на стрйоплощадку уже с трещиной и положи в венец. Видно трещины не будет.
    Но, в этот брус крепятся упоры для балок перекрытия второго этажа. С другой стороны бруса (но не прямо по этому месту, а между) балки крепятся не на металлические пластины, а врезаны и вставлены в этот брус на 8-10 см.
    В итоге, в брусе с одной стороны вырезаны пазы для балок глубиной 10 см и размером с балку (20х10), с другой стороны бруса скреплены металические пластины и эта сторона имеет уже трещины почти по всей длине.
    Прораб говорит, что в замене этого бруса нет необходимости, трещины не страшны и не видны, никак не будут влиять технологически на прочность креплений балок, даже по истечении 10 лет и большей усушке бруса.
    Что делать? Эстетика здесь не важна, так как его видно не будет. Влияет ли каким-либо образом на прочность креплений и насколько действительно целесообразность разборки и замены этой единицы бруса.
  13. sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    Ярославль
    Здравствуйте. Как новичок форума прошу совет: купил сруб, срублен он осенью разобран и перевезен на базу. Так вот с осени он лежит разобранный под открытым небом. Это сильно на бревно повлияет или не критично?
  14. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Как долго пролежал при плюсовой температуре?
    Обрабатывался антисептиком или нет?
  15. sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    sergeyyaroslavl
    Ярославль
    Точно знаю, что антисептиком не обрабатывался. А на счет температуры уточню.
