911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Voevoda001
    Voevoda001
    Voevoda001
    @Igor908, говорят - что замучаюсь потом сам шлифоавать -особенно внутри. Что на высоте где второй свет рубленные фронтоны замучаюсь сам шлифовать. вс е в пыли будет и весь джут вытащу балгаркой. Да - год будет усаживатья. Кстати - во время 1 года - крышу надо ставить? У меня основа дома - ваша картинка с аватарки. чуть изменили.
  2. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Думаете не найдется тех, кто это сделает за те же деньги, которые Вы сейчас собираетесь заплатить?
    Но это будет непосредственно перед покраской дома.
    Я лишь говорю о том, что дом шлифуется, при определенной влажности дерева, а не сразу после сборки сруба. Если готовы дважды оплачивать одну и ту же работу, то как говорится, хозяин барин.
    Что касается кровли, то ее надо собирать (нагружать дом). Что касается теплоизоляции, то ее можно устанавливать, когда опять же дерево (стропила) достигнет определенной влажности.
    Есть одно НО, если крыша сложная, то лучше оставить под временной кровлей (рубероид) на время усадки сруба. Если обычная двух скатка, то можете сразу стелить финишное покрытие.
  3. U-BIZON
    U-BIZON
    U-BIZON
    Для примера 400 кг на метр кв это 8 мешков цементной смеси выложенных в мешка по 4 друг на друга.
    Если Вы не планируете в доме устраивать склад строительных материалов, то я считаю что это нормально.
    По поводу застройщика - компания РИФТ-М. Вроде пока всё нормально, был один косяк, который я заметил и они исправили. Так как веду 2-раза в день (утром и вечером) контроль с фотоаппаратом, то строить стараются.
    А так пинять надо всех и каждый день.
  4. Kisusha
    Kisusha
    Kisusha
    Смоленск
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Фундамент-ленточный+монолитная плита, лежит подкладная доска под сруб. На первом этаже планируется теплый пол. До какого уровня нужно заливать пол? Закрывать ли подкладную доску? DSC_0271.JPG
    Заранее спасибо.
  5. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Подкладочная 50х200?
    ТП по-любому будет не менее 50мм.
  6. AlexeySB3
    AlexeySB3
    AlexeySB3
  7. Igor908
    Igor908
    Igor908
    Алексей.
    Трещина сквозная? Эта стена будет иметь продолжение на мансарде?
    Кронштейны смонтированы на этом брусе (фото)? Вроде на снимке по этому бревну идет длинная трещина. Вопрос, как быстро и насколько реально доставить замену этому брусу.
    Тут скорее важен вопрос вашего личного отношения к материалу, за который Вы заплатили денег. При усушке трещины будут появляться на брусе. НО это не значит, что надо спокойно смотреть на бракованный брус.
    Непонятно, как она там образовалась, на брусе ЕСТЕСТВЕННОЙ влажности. Какое-нибудт механическое воздействие или попытка сбагрить некондиционный товар. Авось клиент не заметит.
    Есть возможность...требуйте замены, если в договоре не оговорены, какие-нибудь ОСОБЫЕ условия по качеству бруса.
    ИМХО
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
