911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Babert
    Babert
    Babert
    Салават
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Стропила будут скользить (при скользячках) вместе со столбами:(. Без скользячек - можут быть проблема при усадке фронтонов или выгнуть стену
  3. Babert
    Babert
    Babert
    Салават
    Я когда спросил про "скользячки", то я имел ввиду, что на крыше нет ни одного мертвого крепления. Это нормально? На террасе получается домкрат+скользячка, это тоже норма?
  4. Girodon
    Girodon
    Girodon
    Обнинск
    Можно ли в проф-брусе с профилем гребенка крайнюю гребенку между венцами заделывать герметиком? По технологии ли это? Каким герметиком это можно делать.
    Нужно ли в принципе чем-то прокладывать или промазывать?
  5. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @Babert, В Вашем случае присутствует регулируемые опоры, которыми Вы сами можете ввести корректировки. И все же, жестко я бы сейчас привязываться не стал. Стропильный анкер или 105 уголок, я думаю можно поставить позже, когда установите кровельное покрытие. Ведь сделать это будет не сложно.
    Желаю успехов.
  6. Docker78
    Docker78
    Docker78
    @Babert, посмотрите эту ссылку, http://www.strongfix.ru/images/cat/catalog.pdf. Здесь представлены некоторые технические решения, в том числе и с применением анкеров, которые Вы можете использовать. Этим летом выходит новый продукт-каталог, и я могу Вам его выслать бесплатно.
    С уважением.
  7. Babert
    Babert
    Babert
    Салават
  8. Antoniodba
    Antoniodba
    Antoniodba
    Добрый день.
    Вопрос такой, каким образом отшлифовать и покрасить стену над крышей крыльца, леса строить хитрые?
  9. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи!
    Медленно-медленно движемся к строительству дома. Либо ОЦБ, либо рубленый. Ездим, смотрим построенные и строящиеся дома, выбираем подрядчика. Опыта совсем нет, возникает много вопросов. Вопросы, на которые сложно получить беспристрастные, честные ответы касаются качества бревна и сборки - хочется заранее научиться (до своей стройки) определять возможные косяки, брак и т. д.
    Вот несколько фото для примера и по ним вопросы. Ответьте, пожалуйста.
    1. Сруб из ОЦБ поставлен неделю назад. Отчего на свежем срубе такие трещины? Бревно оцилиндровали и оно долго лежало у производителя и сохло?
    2. Проблема ли такой обзол и сучки? Является ли это дефектом, который нужно устранять ДО сборки?
  10. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Вы бы лучше у них поинтересовались почему у них в свежем срубе такие синие бревна вложено?
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А каким образом вы считаете что до сборки надо сучки устранить?
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Да, потому как весь дом является
  13. Nering
    Nering
    Nering
    @Professional, отчего же они синие, если он только что построен? Так ведь не должно быть...
    Так сучков не должно быть? Ну, может их из бревен до сборки нужно выковыривать и чем-то заделывать... Я ж не знаю, вот и задаю вопрос.
    @vlad50ru, почему весь дом является дефектом? Что в нем не так?
    Уважаемые, я задаю такие вопросы, т. к. месяцев через шесть, возможно, буду принимать и бревна у поставщика, и работу у подрядчика. Интерес не праздный. Пожалуйста, ответьте подробно.
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ага. Счас.
  15. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Добрый день! Можно ли утеплить зазор 50 мм между рубленным фронтоном и стропилой экструдированным пенополистиролом, Не вата конечно, но можно подтесать бревна в плоскость, и еще можно ли утеплить пространство между брусом обвязки и бревном .
