911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Проконсультируйте плз.
    Винтовой 4,5м фундамент под брусовый дом. Из них цоколь 0,5м. Перепада высот по участку нет.
    Две фундаментные компании уже сказали стягивать сваи швеллером не нужно. Дорого и при такой высоте цоколя излишняя роскошь. Говорят что надо прикрепить оголовки свай к нижним венцам болтами через гидроизоляцию и дом никуда не съедет.
    Надо ли колоть орехи гербовой печатью ?
  2. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    крепить однозначно надо! на форуме уже есть не единичные случаи когда:
    1. обязочный брус разъезжался
    2. угол дома смещался (не помню у кого но было).
    Траты как финансовые так и временные не большие...я к 16 свям за час прикрепил все по кругу.
  3. keulopan
    keulopan
    keulopan
    Искитим
    Здравствуйте!
    Мы решили построить дом из оцилиндрованного бревна.
    Фундамент готов, начался процесс возведения стен.
    По результату у меня есть несколько измучивших меня вопросов. Строитель говорит, что все хорошо, но он то лицо заинтересованное, а проконсультироваться больше не у кого. Прошу помощи у Вас.
    Общий вид сруба.
    1. Нормально ли, что бревна так сильно растрескались?
    2. Почему бревна почернели? На мой вопрос "Не грибок ли это?" получаю ответ "Нет, потом это все отшлифуется"? Скажите, пожалуйста, это так? Или строитель лукавит?
    3. Это полубревно вообще зеленое. На мой взгляд оно таким быть не должно. Или я ошибаюсь?
    4. Такие бревна вообще класть можно?
    Может быть вы увидели другие детали, на которые я, как непрофессионал, не обращаю внимания. Обратите мое внимание на них, буду признательна.
    Заранее спасибо за помощь.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Договор заключали? В нем что прописано по тех. условиям?
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    1. Нормально. Бывает и хуже. Скорее всего комплект был изготовлен задолго до монтажа. Для вас ничего плохого в этом нет (только плюсы), скорее это неудобство монтажа для строителей -бревно могло повести.
    2. См. п. 1. Бревно долго ждало своего часа, если и было транспортное антисептирование, тог его вымыло. Чтобы Вам было спокойно-пусть при Вас возьмут и отшлифуют фрагмент и докажут что это так.
    3. Не должно. Трудно сказать точно что это. Цвет не вызывает оптимизма. Но может и медный купорос:). Шлифануть и обработать сильным, концентрированным антисептиком.
    4. Нет. Нижнее уже не заменишь. Требуйте разумную скидку за испорченное настроение и возможные действия по декорированию деффектов.
    А вообще то эти вещи прописываются договором и ТУ производителя
  6. GerasimovXXI
    GerasimovXXI
    GerasimovXXI
    не профессионал, но тоже строю цилиндровочку. Итак: трещины - пока норм. Чернота - плохо! надо пропитать септиком. Срочно! мне пропитывали в процессе сборки, хотя надо в процессе производства бревна. Зеленое - явная плесень! надо пропитывать зеленым септиком, а лучше менять. Вернее, только менять! На счет таких бревен, которые класть: если хотите, чтобы дом был как говно, оставляйте... Менять надо строителей!
  7. AnnaNik
    AnnaNik
    AnnaNik
    Красотища! Трудно поверить, что это рубленые и строганые в ручную срубы и дома! Обалдеть! Даже страшно спросить сколько же стОит такая работа... Радует одно, что мастер где-то в наших краях, а стало быть может ученики у него появятся, когда заработаем на такую красоту:)
  8. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Добрый день.
    Нужна ли какая-нибудь пленка на перекрытиях между первым и вторым этажом брусового дома ?
    В межэтажное пространство будет заложена шумоизоляция (роквул акустик батс).
    Если нужна пленка снизу или/и сверху шумки ? если да то какая ? нужно ли делать вент зазор, от пленки до чернового пола второго этажа (будет фанера) ?
    Как я понял пароизоляция не подходит (читая форум и инструкции по применению пленок), т. к. она устанавливается на перекрытия с разными температурными режимами, при утеплении.
  9. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Возьму в аренду или куплю клещевые захваты для брёвен!Для постройки сруба. Срочно
  10. Sergshat
    Sergshat
    Sergshat
    Сразу не заметил и создал свою тему https://www.forumhouse.ru/threads/268125/
    Повторю здесь
    Здравствуйте!
    Начали в понедельник собирать дом из профбруса и сразу появились сомнения.
    Подскажите пожалуйста правильно ли врезаны лаги первого этажа?
    В первом венце выбран паз на всю высоту, лага опирается на обвязочный брус и с венцом никак не связана.
    Я думаю что правильно было зарезать в половину по высоте, что бы опора была на первый венец, но строители со мной не согласны.
    Поперечный брус первого венца, проходящий по центру дома вообще оказался из отдельных кусочков, так как его рассекли лаги.
  11. keulopan
    keulopan
    keulopan
    Искитим
    Договор заключали. В нем написано:
    "Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям... "
    Сами технические условия в договоре не прописаны.
    От таких огрехов страдает только внешний вид? Качество конструкции, долговечность, восприимчивость к разного рода внешним воздействиям не страдает?
  12. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Уважаемые консультанты, помогите в такой ситуации:
    Другу строят дом, договор заключен на словах, бригада ребят как он сказал местные. Ну не в этом суть.
    Суть проблемы:
    Крыша 130 квадратов, закрыли уже металлочерепицей, хотели приступить к закладке утеплителя. Однако заметили, что под металлочерепицей к стропилам пристрелен изопсан В, а не А. (пристрелен надписями к черепице)
    Рабочие пытаются уверить его, что и так все будет хорошо. Однако при изучении инструкций нам так не кажется. Прошу помочь и высказать мнение! Пока на объекте покажем им ваше мнение! очень нужна помощь!
    Т. К. будет решаться вопрос о демонтаже всей кровли и устилки Изопсана А.
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можно положить снизу пароизоляцию. Вреда не будет, а вдруг выключите из отопления второй этаж вдруг когда-нибудь? Поверх утеплителя/звукоизолятора постелите ветрогидрозащитную пленку для изоляции микрочастиц. Вентзазор не обязателен.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Правильно вам кажется. Демонтаж необходим и замена пленки.
  15. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    в подтверждение на формуме изопсана нашел ответ: по изопсану.jpg
