911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Баир, а можно скромному пособнику крякнуть?
    Не смотря на то, что все указывает на переделку, могу высказать иное мнение.
    Почему Изоспан В под металлочерепицей не может работать, как противоконденсатная пленка? Может, и ворс со стороны надписей абсолютно не является помехой (пусть не стекают капли конденсата, а высыхают).
    Разумеется нужно сделать вентиляционный зазор между утеплителем и неправильно установленным изоспаном В. Конечно гладкая сторона изоспана к зазору не айс, но и смертельного ничего нет, проветрится и без ворсинок.
    @ОлегЕЛ, разве противоконденсатный Ютакон не так работает? ;)
  2. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    ветрогидрозащитная пленка Ондутис А100 подойдет ?
    А внутренние стены дома лучше какой пленкой сделать ?
    Планирует наружное утепление 200мм, брус 150 мм, шумка 50 мм (соответственно брусок 50 мм на скользячке), дальше какую пленку применить перед имитацией бруса ?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да будет тебе прибедняться-то... ;) (знавал я таких "скромных подсобников" - это были уставшие от крупного строительного движения специалисты, организовавшие себе таким образом спокойную для психики деятельность - тихо-мирно выполняем себе небольшенькие, но и не простые и недешевые процессы... сам так хочу уже...:)]).
    Скажу честно, глубоких познаний, то бишь, особых практических наблюдений и опыта у меня нет по пленкам. Выскажу свои "против":
    - прочность пленок В вызывает сомнение в данном их положении;
    - при монтаже утеплителя не факт, что будет правильно организован этот вентзазор... если даже при пленках А умудряются все же прижаться утеплителем к пленкам...
    - вообще, я только за СДМ в кровле.
    Олег более грамотно обоснует, полагаю. :victory:
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Поверх утеплителя Ондутис подойдет.
    Внутренние каркасные стены дома с обеих сторон тем же Ондутисом.
    О-о, не все так просто, оказывается...
    Слышал такое мнение специалистов по фасадам, что при утеплении толщиной более 100 мм уже необходима пароизоляция деревянных стен... а зачем Вам такая толщина утеплителя?
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Обшиваем каркасник изнутри брусом, экологичный и красивый дом
  6. GalinaPr
    GalinaPr
    GalinaPr
    Здравствуйте, и у меня близкий вопрос по перекрытию между 1м и 2м этажом, но более технический. Вообще, мы добили полы image.jpg и переходим к потолкам. Снизу к балкам собираюсь прикрепить пароизоляцию (второй этаж можем зимой не отапливать, а первый будем). Под пароизоляцией сразу имитация бруса в качестве потолка и она же будет держать утеплитель. Вопрос, как крепить пароизоляцию? Можно ли так: собираю на скотч весь ковер из пленки на полу, потом поднимаю и пристепливаю к балкам, а снизу к балкам через пленку прибиваю имитацию бруса? Вообще, так ли это делают?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Смайлик забыли поставить...:aga:
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А Вы уверены по уровню нижних граней балок, получится по ним ровная площадь? Каков шаг балок?
  9. GalinaPr
    GalinaPr
    GalinaPr
    Балки врезаны в брус ласточкиным хвостом и на одном уровне, на глаз, по крайней мере. Шаг, как у лаг 58-59 см в 9 из 13 промежутках, остальные неформатные, связано со внутренними стенами. А как на практике справляются с разноуровневостью балок профессионалы? (Мы продвинутые любители :))
  10. Mart S
    Mart S
    Mart S
    Щелково
    Так и есть.
    -непрочный, порвут, когда укладывать будут, есть вероятность.
    -вентзазор снизу - гимор еще тот. В памяти Владимир Александрович с Матильдой и их разноцветно-веревочным ноу-хау.
    -и я за это.
    Не о чем с тобой спорить. Может какую-нибудь чушь напишешь?
  11. GalinaPr
    GalinaPr
    GalinaPr
    image.jpg Да, балки еще и на стене внутренней, которая идет через весь дом, лежат. Наверное, плоскость должна ровная получиться.
  12. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Извиняюсь
    Извиняюсь ! Стены 100 мм утепления
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Блок-хаус, возможно, сгладит некритичные неровности. А как планируется его крепить?
  14. GalinaPr
    GalinaPr
    GalinaPr
    Пока рабочая версия такая: 1. пленку, как говорила, склеить скотчем на полу с запасом по всем краям, поднять и пристепить к балкам; 2. блок-хаус покрасить (белый цвет), поднять и с краев пришурупить, а дальше по балкам гвоздями прибивать вплотную по пленке. Это нормально? Есть какие-то нюансы?
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну так, но изоспан В можно проткнуть палцем не напрягаясь, а вот с Ютаконом так не прокатит, снег зимой эта пленка держит великолепно.
