911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ни разу так не делал, не знаю, как на практике это будет получаться... но можно же просто натянуть полосами поперек балок, набить этот ваш блок-хаус и потом сверху проклеить стыки пленки клеем ПВА, например, ну или скотчем.
  2. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    так все таки, какой пленкой лучше общить внутренние стены поверх шумки ?
    наружное утепление 100мм, брус 150 мм, шумка 50 мм
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    "Шумка" - что это будет? Пленку, думаю, не нужно класть на шумку.
  4. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    шумоизоляция - плиты роквул акустик батс
    Шумоизоляция рано или поздно будет осыпаться, чтоб пыль не шла в дом может что-то можно предусмотреть ?
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Раз так, то, думаю, пароизоляция только... а для чего шумка эта вообще?
  6. Gariki
    Gariki
    Gariki
    крафт бумага с покрытием https://www.maxidom.ru/remont_i_stroitel_stvo/stroitel_nye_materialy/krovel_nye_materialy/paro_i_vetrozawitnye_membrany/kraft-bumaga_paroizolyacionnaya_s_p_amp_frasl_e_pokrytiem_pe-pap_125_30/
  7. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
    Есть пример использования (проживания) деревнного дома, в доме все слышно (кто чихнул в соседней комнате и т. д.), плюс к этому маленькие дети есть, живем в 30ти км зоне от аэропорта.
    В итоге решили шумоизолировать стены, от внешних воздействий, внутренние стены, чтоб не было слышно из компанты какой канал тв смотрят и т. д.
  8. GalinaPr
    GalinaPr
    GalinaPr
    Что так проклеивать, что так, наверное, разница не принципиальна, просто у меня пленки Juta и скотч из той же серии: не скотч по сути, а лента такая, как смола, ей сверху не проклеить - только между пленками, где нахлест, надо засовывать, а через балки, кажется, это не удобно. Меня смущает, что блок-хаус прямо по пароизоляции идет без зазора, и зазор никак не сделать - блок-хаус держит утеплитель, а между ними пароизоляция плотно прилегает и к тому и к другому. Это критично?
  9. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Требуется совет ! Строители убрали временную кровлю, решили поменять стропила которые повело, стропила сняли, но пошли дожди и ветры, в результате без стропил фронтоны наклонились и конек ушел по горизонтали на 25-30 см ! Что делать ?
  10. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Вот еще фото
  11. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    А так было
  12. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Так сразу же криво и было. ТОлько не до такой степени. Что делать? Тем кто вам такие фронтоны срубил звонить скидывать фото и говорить пусть переделывают. Срублено не правильно пусть устраняют .
  13. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    А в чем неправильность фронтонов ? Срублено неправильно или собрано ? может снять и перебрать, перешкантить ?
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ну так сделайте зазор, пустив по балкам обрешетку-направляющие под блок-хаус...
  15. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Урфин Джюс присоветуйте по фронтонам, Заранее благодарен !
