911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Именно в том что срублено не правильно. Убери стропила и вся конструкция падает на бок как у Вас. Опоры у них нет никакой. Так рубить нельзя. В чем сами и убедились.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  3. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    А как надо ? переруб делать ? Снимать, везти на чашкорез, но окно чердачное помешает, не по центральной оси делать ?
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Сделать два переруба по бокам от окна. Ну не должно такого быть что фронтон крепится на соплях. Убери стропила и он сразу заваливается. Такого быть не должно и это нарушение технологии рубки. Фронтон можно делать без переруба. Но тогда в него максимум через каждые два венца должны врезаться слеги и за счет них конструкция получится жесткой. А это все так..На "авось пракатит и авось не развалится пока делаем а там хоть трава не рости"
  5. chiffa
    chiffa
    chiffa
    Раменское
    Добрый день! такой вопрс,
    в чем минусы обработки балок первого этажа отработкой / трансформаторным маслом ?
    тесть уже всю плешь проел, "самое лучшее средство",
    да и в здесь было "Самый лучший, надежный, проверенный временем антисептик, это обычная отработка"
    однако в чем лучший, как проверенный - не говорят (может это заслуга хорошей вентиляции подпола или сухого грунта и т. п.).
    меня вот смущает экологичность и пожаробезопасность.
    также мне кажется что конденсат может образоваться под масляной пленкой внутри бревна и стать источником гниения (в то время как антисептик не препятствует воздуху)
    кроме того балки будут сверху сбоку в мембране (между балок -утеплитель) и кажется в масле она работать не будет
    есть ли соображения/опыт, корректные сравнения, исследования на вредность?
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Балки отработкой не обрабатываются.
    Старая "школа"...;)
    Отработка - не антисептик, а применяют ее для минимизации проникновения влаги в древесину, например, при контакте древесины с бетоном.
    Будет препятствовать выходу влаги из древесины.
    Был опыт - балки у подрядчика одного заплесневели под отработкой - срубали весь слой и обрабатывали антисептиком.
  7. Morrigan
    Morrigan
    Morrigan
    Моск.область
    Уважаемые форумчане! Не откажите в помощи, назовите, пожалуйста, основные косяки строения, которое теперь и язык-то не поворачивается назвать баней. Подскажите на каком языке общаться с этими типа "профессионалами" и что от них можно требовать. А самое главное, скажите, как и что можно исправить, или все очень ужасно и это сооружение в топку?
    P. S. Блин, сто тысяч раз уже пожалела, что связалась с этими "рога и копыта". Повелась на халявные цены и лес архангельский. Думаю, ну хрен (простите за мой французский) с ними со сроками (два месяца назад обещали уже у меня на участке установить, а сами только вчера фото выслали), зато качество леса на высоте и отзывы хорошие... Вот теперь рву на себе волосы и кусаю локти...
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Два месяца на станках эти бревна оцилиндровывали и пазы станками нарезали)? Это что вторая часть сруба а первая уже у вас стоит? Если это нижняя часть то зачем они чашки в первом венце пилили непонятно.
  9. Morrigan
    Morrigan
    Morrigan
    Моск.область
    Это сруб целиком. Якобы задержки из-за того, что на веранде не прямые углы и им пришлось бревна куда-то на другой станок увозить, потом из-за того, что у них дороги развезло, дожди были, потом прораб в командировках был и невозможно было до них дозвониться... Сейчас обещают привезти в ближайшее время с первой машиной (надеюсь, не с первым снегом). Зачем чашки на первом венце поинтересуюсь, а в общем, что вот прям совсем-совсем критично и надо требовать исправления? Спасибо, что ответили, а то внешне я понимаю, что оцилиндрованная баня должна по-другому выглядеть, но насколько все ужасно не представляю. Проконсультироваться мне негде, мужчины только подрастают, так что все сама... Может, я зря паникую? С их слов все хорошо, прекрасная маркиза, чернота отшлифуется, щели в чашках уйдут при монтаже, и стены тоже прямые будут, а трещины на полбревна неизбежны при естественной сушке.
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Она практически так и должна выглядеть. Это же ОЦБ его рвать будет неизбежно потому что делается оно из сердцевины бревна...Но об этом разговоров куча уже было..А так что щели в чашках так и должно быть и они уйдут никуда они не уйдут..еще больше только будут. Ну и понятно что стены кривыми не должны быть.
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    А когда договор заключали они об этом не знали и это стало для них новостью и шоком? То что чашки "кривые" в срубе)?
  12. Morrigan
    Morrigan
    Morrigan
    Моск.область
    Ну, видимо они на проект не смотрели. Как Вы считаете, в данной ситуации мне требовать (скорее всего через суд) полностью переделать сруб, либо расторгать договор, или можно принять такой при исправлении отдельных моментов (каких?). Спасибо за ответ.
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Я вообще считаю что оцб это такой материал на который всегда нужно смотреть сквозь пальцы. Поэтому я никогда строительством из него не занимался и не планурую. Не могу я вам ничего посоветовать по этому поводу потому что не знаю может быть вы такой сруб и заказывали у них..Я же не видел ни договора ни цену работы не знаю..По срубу ручной работы смог бы сказать недостатки а по оцб. Понятно что щелей и кривых стен быть не должо и всерахговоры о том что что то устранится "потом" это смешно...
  14. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Дизельная отработка сернистая... Разрушает древесину... Всеми нефтяными вещами можно обрабатывать только примыкание дерева к бетону. Можно еще немного выше но не перекрывать дерево по кругу.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    О чем и речь...
