911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Tatiana76
    Tatiana76
    Tatiana76
    @Петрович, Спасибо за ответ. Я так поняла что смолу нужно смыть растворителем, а если выступит после покраски, то на неё нужно плюнуть (образно говоря). Дом, на сколько я понимаю, визуально не сильно пострадает если его не шкурить? Значит будем экономить ;)
  2. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Я не специалист по таким вопросам, но хочу обратить Ваше внимание на следующее:
    У Вас будет 2 фундамента: фундамент кирпичного дома и винтовые сваи, поддерживающие мансарду.
    Что произойдет, если фундаменты начнут "гулять" друг относительно друга?
    Мне думается, надо найти специалиста и определить максимальную нагрузку, которую выдержат кирпичные стены. И тогда уже выбирать материал для мансарды.
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Женщина, как всегда, все понимает по своему:)]:hello:. Я хотел сказать, только то, что сказал. Если Вы решили шлифовать -в добрый путь, стены будут более презентабельны, краска лучше ляжет и т..д. ... Но шлифовать только ради того, чтобы избавиться от смолы - не стоит. Тем более, что шлифовка в этом случае не поможет:)
  4. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Здравствуйте. Не понял где тут правильно написать свой вопросик. Курс дела: строю дом из бруса. последние два бруса перед потолочными балками выпустил на 2,5м для напуска крыши над крыльцом, как на конце этих брусьев будет правильно закрепить брус балку на которую в дальнейшем будет зашит франтон. сруб 6*6
  5. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    Вполне можно острогать брусок 40х40 под треугольник в сечении, пришить сначала его между полом и бревном, а к бруску - плинтус...
  6. Nering
    Nering
    Nering
    Все-таки, профессионалы, ответьте, пожалуйста, нижний венец должен лежать полностью на фундаменте? Не допускается щель между нижним венцом какой-либо стены и фундаментом или подкладочной доской, лежащей на фундаменте?
  7. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
  8. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    В идеале не допускается, но на практике бывает
  9. Nering
    Nering
    Nering
    Из-за чего бывает? Криво срубили? И как это исправить?
    Вообще-то, странно это - строится фундамент дорогой, способный держать на себе много тонн, ставится на него дом мощный, тяжелый и... опирается этот дом не всеми стенами на фундамент! :)
  10. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Потому что это дерево, это не самая большая проблема поверте, и легко решаемая
  11. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Срочный вопрос про конопатку. Правильно ли я понимаю, что если валик можно легко вбить внутрь паза, то проконопачено однозначно плохо? (Могла ли пакля высохнуть до такой степени и т. п ?) Конопатили этой зимой, смотрю сейчас. Сруб стоит уже лет 5, наверное.
    Я сейчас пропихиваю этот валик внутрь, чтобы хорошо покрасить стену. (Если покрасить, а потом сдвинуть валик - будут белые, непрокрашеные места.)
    Это я правильно делаю?
  12. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Может быть рассохлось, а так да валик должен быть очень плотным
  13. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Сруб стоит около 5 лет уже, дерево давно высохло. Может сохнуть только пакля.
    Я решил подпихнуть валик, чтобы красить и обнаружил это дело.
  14. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Значит валик для вида скатали и все, как следует не проконопатили имхо
  15. Ave2002
    Ave2002
    Ave2002
    Здравствуйте, мастера! Прошу Вашего мнения и советов по след. вопросу.
    Имеется домик 4*5 осиновый сруб (толщина бревна 0,20-0,28м, метод сборки в чашу) на столбчатом армированном фундаменте (высота фундамента 0,6-0,8 м). Необходимо пристроить дом: к стороне 5м длину 9м, к стороне 4м длину 8м в два этажа с высотой первого этажа 3м и второго 2,5м.
    Вопросы: возможна ли планировка представленная на рисунке; возможно ли такое строение на столбчатом фундаменте; можно ли арматуру для фундамента не связать, а сварить; как соединить два строения имеющееся и новое ? На рисунке синим обозначено имеющееся строение, черными линиями обозначены стены сруба, пунктиром обозначено что стена будет не полностью, а только два бревна под потолком для скрепления с имеещимся строением.
