911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Возможно все. Все зависит от того какого результата Вы ждете. Если под обшивку сруб и в стенах по 8.5 м длиной не будут выпиливаться проемы то вполне такая планировка подойдет. В иных случаях нужно делать перерубы таким образом что не было бревен длиннее чем 6м.
  2. Step171290
    Step171290
    Step171290
    Саратов
    Здравствуйте. подскажите пожалуйста по такому вопросу. имеется дом из бруса 200мм. снаружи окрашен. изнутри хочу обшить гипсокортоном. если снутри на стены уложить урсу а потом гипсокортон. можно ли так сделать?
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А для чего такое городить? То есть использовать этот осиновый срубчик... Во-первых, вызывает сомнение этот столбчатый фундамент - какие у Вас грунты? Я бы все строил заново, например, на ленточном фундаменте.
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так делать не стОит. Утепление изнутри чревато загниванием стен.
  5. Step171290
    Step171290
    Step171290
    Саратов
    вот я тоже этого опасаюсь. по этому и решил посоветоваться.
  6. Step171290
    Step171290
    Step171290
    Саратов
    а если просто гипсокортоном зашить стены? думаю гниение не грозит.
  7. sunset rider
    sunset rider
    sunset rider
    Смоленск
    Всем привет. Уже потратил кучу времени на поиск ответа на свои вопросы по поводу сруба из оцилиндровки 200. Но конкретно ничего не нашел. Надеюсь получить их здесь!
    Планирую строить дом для ПМЖ. Зимой возведу коробку на фундамент (плита 9*10, высота 60 см.) под крышу. Черновой пол, полу-монсарда с утеплителем. Смонтирую системы водостока и сделаю отмостку (летом). На этом все. В таком виде мой недострой простоит минимум год не тронутым, а то и два! Ни окон ни дверей ни отопления.
    Вопрос таков:
    1. что мне нужно будет сделать чтоб по максимуму обеспечить сохранность от воздействия окружающей среды моему недострою?
    2. когда вообще можно приступать к установке окон и дверей?
    3. как влияет отсутствие отопления после установки окон и дверей на состояние дома, и можно ли в таком состоянии прождать хотя-бы год?
    Я новичек в этом деле, прошу Вас отнестись с пониманием.
    Спасибо.
  8. Ave2002
    Ave2002
    Ave2002
    Здравствуйте. Зачем городить? Все верно, для использования уже имеющегося строения и что значит в вашем понимании городить? Какие грунты не знаю, если применимо бурят для получения питьевой воды на 10м. Есть задача пристроить и нужны советы именно по этому вопросу. Если была бы возможность строить заново вопросы были бы другие. Спасибо.
  9. Ave2002
    Ave2002
    Ave2002
    Сруб планируется обшить. Можно ли обшить блок-хаусом с утеплением или это не применимо. А в стене длиной 12м возможно сделать 3 оконных проема? Спасибо
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну тогда можно и из длинных рубить раз планируете утеплять.
    Если она будет перевязана перерубами хоть пять окон можно делать
  11. Ave2002
    Ave2002
    Ave2002
    Спасибо Вам. Если возможно ответить на остальные вопросы, то прошу.
  12. suute
    suute
    suute
    Добрый день! Прошу консультации по такому вопросу. Строится гостевой дом-баня. Клееный брус. Антисептирование бруса в заводских условиях. При обсуждении с прорабом нюансов наружной покраски дома выяснилось, что он обычно работает по такой схеме: "на земле", до сборки красит каждый брус в один слой, потом дом собирается и потом наносят 2й слой краски. Плюсом в этом случае считает то, что хорошо будет прокрашен паз.
    Я не так давно в теме стройки, но про подобную технологию покраски мне информации не попадалось тут.
    Подскажите, какие скрытые проблемы могут быть при такой схеме? Вроде со стороны везде только "+": и пазы прокрашены, и вероятность того что будут красить буквой "И" вместо "Z" отпадает сама собой (ну для первого слоя точно). Минусом вижу только то, что бурс без нагрузки несколько дней "лежит" на участке.
    В общем, жду мнения профи)
    Спасибо.
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Красить не шлифуя? Краска долго держаться не будет.
    А минус покраски до сборки - при сборке исцарапают всю краску.
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    можно и приварить. Как соедить два строения это уже надо не словами объснять а это должен знать тот кто будет делать.
  15. suute
    suute
    suute
    Шлифовка тоже до сборки, "на земле".
    Да, тоже аргумент. Но финишный слой после сборки будет. Не спрячет?
    Еще один минус, видимо, в том что заляпают внутреннюю сторону бруса. А там другой цвет планируется.
