911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @Андрей Омск, Вы задали вопрос, Вам ответили, причем ссылку на альбом professional дал Вам я, причем тут реклама, насчет рекламы с топором Вы сильно промахнулись
  2. Андрей Омск
    Андрей Омск
    Андрей Омск
    Омск
    Я и не имел ввиду, что только фото является рекламой, ваши комментарии парные являются рекламой, про топор ,. разве слово ручная рубка не подразумевает рубку топором, и где-то в ваших парных комментариях было написано, была критика "рубщиков с пилами" и тд, нет не желания не времени сейчас искать те комментарии ., давайте уже закончим эти перепирания.
  3. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
  4. Андрей Омск
    Андрей Омск
    Андрей Омск
    Омск
    Вот именно ваш слив.
  5. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Но почему то потом обижаются услышав это мнение и начинают писать всякую ерунду. Из зависти что ли не пойму? .Или вы хотели здесь прочесть что кривые стены в срубах это так и должно быть? Понимаю не приятно ощущать себя тем кого развели..Но люди то здесь причем? Вы спросили мнение Вам ответили. Что еще не так? Не правду я написал? Ни один человек в здравом уме не напишет того что Ваш сруб годен для того чтоб использовать его для дома. Это не щель в чашке которую можно паклей заткнуть. Кривые стены под паклей не спрячешь..И как то Вы с темы соскочили "про топор на камеру"..Не по мужски как то..языком трепать..Не серьезно это.
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Трепло! И это не оскорбление. Это констатация факта. Так называют тех кто пишет не правду то есть треплет языком и к его словам нельзя относиться серьезно. Никогда я такого не писал что рубить сруб используя пилу а не одним только топором это плохо.
  7. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Парни брейк:hndshk: Подскажите лучше какой должны быть длины нагеля 2,5х2,5 под брус 18х18?
  8. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Добрый вечер, а какую нужно использовать подкладочную доску под первый венец бруса (18х18)
  9. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @Роман154rus, если есть возможность, то Имхо лучше лиственница
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Такой длины и берите как брус. Самое главное топите их сверху в брус и снизу чтоб нагель до конца отверстия по него не доходил. Просверливается верхний брус 18см насквозь плюс нижний почти наполовину. Вполне хватит длины 180мм для того чтоб нагель и держал хорошо и "втоплен" был достаточно.
  11. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    А какую ширину выбрать, она же всяко шире бруса должна быть? :nono:
  12. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    Спасибо, внятно и понятно обьяснили:)
  13. Роман154rus
    Роман154rus
    Роман154rus
    И ещё вопросик, не пойму, :faq: а какой утеплитель класть на брус, паклю, войлок или ещё чего, кроме мха конечно? В леруамирлен был на днях... обратил внимание, что есть в продаже войлок льняной в рулоне, он шириной 17см, а как тогда конопатить? Брус буду строгать с двух сторон и снимать фаски, должно красиво быть:super:
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Любой рулонный межвенцовый уплотнитель не годится для обычного пиленого бруса (мое имхо, конечно). Если только он не имеет абсолютную точность пиления или откалиброван...
    На обычном брусе, считаю, рулит или мох, или пакля в тюках (надо выбирать качественную, конечно).
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    И вот почему - применения рулонного материала в один слой приведет к тому, что местами (неровности пиления) брусья сожмутся напрочь и весьма затруднят конопатку в дальнейшем... причем останется множество неприжатых участков, но и их законопатить также будет очень затруднительно. Так как брус пиленый, а не профилированный, к примеру, то в результате будем иметь кучу неплотных сифонящих швов, а это - до 60% теплопотерь...
    Если же класть в два-три слоя, то это уже внушительный довесок к расходам, причем это все равно не исключит конопатку... (опять расходы...)
