911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Professional, Логика. :|::)]
    Доска на рынке - 6500 рэ. Если взять серую (все равно же строгать?!) и старую, можно договориться с продавцом за 5000. Три, нет! - лучше 5 струбцин. 5 смотрятся круче. :)]По 300 рублей - 1500 рэ, да ведро ПВА строительного за 500 рублей. Чутка поработать на свежем воздухе - и вуаля:)]. Итого - 7000 рэ за м3.
    Затем напилим чашек и построим дом. Конечно дешевый материал:cool::)]
    На всякий случай - все написанное в этом посте является бредом, так делать нельзя ни в коем случае. Только доску испортите. :hello:
    Просто под вечер настроение хорошее;)
  2. Capuccino
    Capuccino
    Capuccino
    Израиль
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. :hello: Простите, чайника, а тут можно задавать глупые вопросы про деревянные дома, чтобы тебя не засмеяли? Или для этого есть другая тема? :|:
  3. Capuccino
    Capuccino
    Capuccino
    Израиль
    Рискну, скажите пожалуйста, а такой материал, например, клееный брус, или сушеный профилированный брус, как себя поведут или могут повести в условиях очень жаркого южного климата? Очень агрессивного сильного солнца. Ясно, что если дерево обшить отделочными материалами- то все будет нормально, а если просто оставить тот же высушенный профилированный или клееный брус, только тонерами да морилками разными покрыть? Ну, какими положено, конечно. Или покрасить? Будет материал деградировать и как?
  4. Митяй62
    Митяй62
    Митяй62
    Рязань
    Спасибо буду считать. Правда незнаю что потом делать со всеми этими расчетами)
  5. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Не рекомендуется применение деревянных несущих конструкций в условиях сухого климата. Это условие прописано в СНИП II-25. Что такое сухой климат? - длительное, свыше 1-го месяца, воздействие температуры свыше 35 градусов при влажности ниже 20%.
    Происходит именно деградация древесины. :hello:
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    :)Ага.
  7. ДенисСтруков
    ДенисСтруков
    ДенисСтруков
    Иваново
    Покритикуйте пожалуйста проект дома. Заранее спасибо. 1.png 2.png 3.png 4.png 5.png 6.png
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  9. ДенисСтруков
    ДенисСтруков
    ДенисСтруков
    Иваново
    котельная на 1 этаже там где спальня 9м2
  10. ДенисСтруков
    ДенисСтруков
    ДенисСтруков
    Иваново
    Лестница на 2 этаж планируется в выступе противоположном крыльцу.
  11. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Потолочные перекрытия идут как? Надо сразу предусмотреть чтоб холл перекрыть вверху в двух местах таким образом чтоб гостиная-холл-спальня как бы одной комнатой стали..И на эти перекрытия без промлем врезать потолочные балки.
  12. ДенисСтруков
    ДенисСтруков
    ДенисСтруков
    Иваново
  13. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    @ДенисСтруков, понятно..в таком случае гостиную и кухню надо будет вверху отгораживать от холла.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Деревянный сруб был обложен кирпичом, на не качественно, кирпич был убран. На сруб утеплитель, ветрозащитная мембрана, вентзазор, имитация бруса, есть холодная каркасная веранде и пристроен каркасный гараж. Вопрос: ветрозащитную мембрану пускать по всему периметру с учетом веранды и гаража, или только отапливаемые помещения upload_2014-8-6_16-31-48.png
  15. den 37
    den 37
    den 37
    Всем привет! Ребята подскажите, заливаю ленту ширина 40, глубина 50, над землей 60. На участке есть не большой
    перепад, самая нижняя точка получается 35 см от земли, подскажите это мало? надо выше поднимать? если поднимать
    выше то на сколько?(стоять будет сруб 6*7 в полтора этажа. Спасибо!
