911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    см 60 надо в нижней точке..Зима.Снег. При высоте фундамента 36см нижний венец всегда будет под снегом..Будет снег таить под венец затекать вода.
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Какова минимальная толщина должна быть у стены из профбруса для дома 7.5х7.5 метров с мансардой?
  3. papamama
    papamama
    papamama
    Спасибо, вот скан про сортность клееного бруса
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Умилило утверждение, что "Если в комплект предусмотрены винтовые домкраты - Вы строите из материала 2-го сорта". Смелое утверждение:)]
  5. Жжёный
    Жжёный
    Жжёный
    Самара
    Приветствую всех.
    свою тему создавать некогда. может здесь кто что подскажет.
    затеял домик на даче. незапланированный, просто брус халявный подвернулся.
    бруса было всего 16 кубов.
    все делалось в спешке на скору-руку.типа-проект,фундамент сборка.
    так коробку в зиму и оставил.
    по началу хотел мансардный этаж под бильярдную мудрить. потом вроде выкинул эту мысль из головы)
    сейчас бы с крышей определиться ...,вижу что не хватает пару венцов. и угол градусов 30 на мой взгляд нужен.
    у кого есть какие мнения?
  6. Жжёный
    Жжёный
    Жжёный
    Самара
    Брус 180 х 160 вынос от чашки 160 соответственно если я положу ещё пару венцов каждый с выносом на 240...640 от фронтонов достаточный размер будет?
    как то так я себе это представляю:
    ...а на крыльцо брус и полубрус (крышку)
  7. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Второй этаж мансардный, каркасного типа
  8. papamama
    papamama
    papamama
    Правильно я понимаю, лучше нам не связываться с этой организацией?
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Я не знаю. Не сталкивался. Бывает ведь и так - производят и строят одни, а тексты, слоганы к сайту и др. креативные вещи:aga: пишут другие.
    Вроде на сайте они пишут что с 1995 года на рынке. Не может же не быть каких либо отзывов.
  10. morpheo
    morpheo
    morpheo
    Рязань
    Здравствуйте.
    Прошу вас рассмотреть с профессиональной точки зрения решения проблемы монтажа стропильной системы при восьмиметровом прогоне в рубленном доме.
    Имеется рубленный дом 8300х7300 мм по центрам, второй этаж поднимается на 1500 мм. по периметру,
    далее бревенчатые фронтоны высотой 2600 мм. Пролёт между фронтонами, соответственно, 8300 мм.
    Учитывая, что монтаж третьего внутреннего фронтона, не рассматривается вследствии того, что второй этаж предполагается сделать со свободной планировкой, я предполагаю сделать коньковый прогон и две слеги из деревянных ферм подобный этой:
    Приблизительно рассчитанная нагрузка на прогиб распределяется где то в районе 8 тонн на каждую ферму и это является решающим фактором в контексте проблемы восьмиметрового прогона.
    Насколько обосновано и рационально такое решение?
    Небольшие дополнения:
    Стропила предполагаются наслонные, "висячие" на коньковой ферме. К срубу - крепление на скользячках.
    Кровля металлочерепица.
    Угол наклона фронтона приблизительно 22 градуса.
    Сруб монтировался пол-года назад
    Фронтоны (диаметр бревна около 25 см.) на нагелях, и несмотря на фактически декоративные опоры из досок и неслабые ветровые нагрузки стоят вертикально ровно и прочно.
  11. Жжёный
    Жжёный
    Жжёный
    Самара
    Это же порнография полная получиться...а чтобы брусом на 1.2м поднять чтобы кием не задевать это еще 8 кубов нужно. Не не потяну я бильярдную. НЕ нужен мне второй этаж.) крышу надо покрыть. Там и без второго этажа дел не меренно. Вопрос сейчас в чем... Вынос кровли от фронтона 640 достаточный? Не куцо смотреться будет?
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Нет, так нет. Все ж посмотрите
    https://www.forumhouse.ru/threads/106773/page-3
    Выноса побольше не помешали бы. Дозаказать один венец, я так понимаю проблема?
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Ну и ну! Обычно спрашивают про "хватит,или нужен более толстый".Есть дома из профилированной доски, только не знаю, строят ли на них 2-й этаж
  14. aliona86
    aliona86
    aliona86
    Тюмень
    Добрый вечер! Хочу задать волнующий меня вопрос. Собирают нам дом из оцилиндрованного бревна 26 диаметра. Лес зимний, сосна. Сруб заказали ещё в апреле, сделали предоплату, брёвна лежали на складе у подрядчика 27 диаметром, сохли, сейчас "срезали" его до 26 диаметра и привезли на участок. Вопрос такой: нормально ли то, что брёвна уже с трещинами? просто баню нам зимой собирали прошлой, брёвна идеальные были...сейчас конечно небольшие трещины появились, но ведь 1,5 года уже прошло...а тут сразу с трещинами...?
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Хорошо. Спрошу так.
    Можно ли делать толщину 100?
