911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    На 7,5м думаю, два переруба делать придётся,иначе повыварачивает брус.
    @Петрович, подскажите, плиз
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
  3. Жжёный
    Жжёный
    Жжёный
    Самара
    Да так то не проблема. Винец с двух сторон плюс крыльцо равен кубу. Хотел двумя отделаться.) а то к трем еще и пять приплюсить можно) зеленая бархотка стола...над столом светильник отброшированный цвета дуба с полисандром...мебель соответствующая...над крылечком мягкая зона. и барная стойка обязательно, а на ней трехлитровая банка тока что из погреба с первачком... Не, надо крышу крыть и болдо!
    Какой вынос напрашивается? 800? 1000? Двумя венцами на этот размер не выдти ?! Нагрузка будет если я правильно понимаю.
  4. Жжёный
    Жжёный
    Жжёный
    Самара
    Да и еще один момент: если я на три винца подниму, крыша крыльца тоже поднимется... Не суразно как то кажется... На сколько поднимать на два или на три? Вот в чем вопрос?) у меня уже фрезы под мой профиль в багажнике лежат рвутся резать брус клеенный)
  5. Жжёный
    Жжёный
    Жжёный
    Самара
    Так на баню вам еще сыроватый привезли а тут высохший ... Если бы бревна в стопке, придавленные крышей сохли трещины меньше бы были. А так все в номе!
    Вот фото моей бревен моей бани, совсем сырое бревно клал сразу с делянки...практически все трещины в нутри в местах выруба...единственный минус года три сохла и осела на венец.
  6. Жжёный
    Жжёный
    Жжёный
    Самара
    Зы.
    В Японии практикуется сушка бревна без трещин, сивари называется. Это когда в сыром бревне делается пропил до сердцевины и вбивается клин. Посля высыхания в бревне получается всего одна трещина, которая в последствии заделывается, либо от взора прячется)
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @vlad50ru,
    По два переруба на стене как раз и получается. Угол тоже в чашку.
    @Петрович,
    Без обсады/окосячки или промежуточных спошных брусьев на таких проёмах любой брус может вывернуть.
  8. Carpenter999
    Carpenter999
    Carpenter999
    @morpheo,
    Небольшие дополнения:
    Стропила предполагаются наслонные, "висячие" на коньковой ферме. К срубу - крепление на скользячках.
    Кровля металлочерепица.
    Угол наклона фронтона приблизительно 22 градуса.
    Сруб монтировался пол-года назад
    Фронтоны (диаметр бревна около 25 см.) на нагелях, и несмотря на фактически декоративные опоры из досок и неслабые ветровые нагрузки стоят вертикально ровно и прочно.[/quote]
  9. Carpenter999
    Carpenter999
    Carpenter999
    Висячие стропила никогда не крепятся скользяшками! Только настильные.
  10. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Приветствую! Планирую обшить дом имитацией бруса. Имитация 190х28х6000 сосна. Хочется закрепить на саморезы в потай (скрытый крепёж). Но, вот как и на какие именно саморезы запутался уже. Засверливать или нет, во что крутить в шип или паз? Какие саморезы использовать, черные жолтые с полной резьбой или нет... Может вообще попробовать саморезы SPAX, но они дорогие зараза. Или голову не ломать, а крепить в лоб? Правда, не очень хочется чтобы весь дом был в саморезах к решето. Дайте совет, пожалуйса! Если есть фото для наглядности, то скиньте на abcde-00@mail.ru
    Спасибо!
  11. morpheo
    morpheo
    morpheo
    Рязань
    Согласен.
    Только, если бы внимательно и вдумчиво прочитали моё сообщение, там было подчёркнуто, что стропила наслонные...
    "висячие" на коньковом пролёте (или ферме) вот так:
    Кстати, а что такое настильные стропила:um:;)
  12. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    @morpheo, кстати, фронтон косячный как и у меня...при отпиле фронтонов образуется лесенка...а вместе с ней мостики холода...
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    При толщине 28 мм нижняя полка паза должна быть достаточно толстой, в нее и крепить. Колоть не должно, но можно и засверливаться. Зашивать сверху вниз, чтобы саморезы не мочило дождями и они не плакали наружу. При зашивке простенков следите за уровнями рядов, чтобы нормально сойтись снова на сплошной стене.
  14. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    А если снизу вверх обшивать и один саморез вгонять в шип под углом, а второй снизу не в паз, а в фаску (она широкая). Краска будет укрывная. Саморезы возьму желтые. Желтые саморезы разве ржавеют?
  15. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Конечно, Вам надо, прежде всего, определить какой вес могут выдержать кирпичные стены.
