911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Ну конечно же там должны быть нагеля
  2. ambuddy
    ambuddy
    ambuddy
    А нагель должен проходить через середину чаши (1.) или с двух сторон от центра (2.)? Вообще нагеля должны быть во всех осях (3.)?
    Собственно, в стенах-то нагеля есть, а вот про перерубы забыли может :faq: Наверное, чем дальше будет сохнуть сруб, тем больше будут болтаться эти незакрепленные перерубы... Как можно исправить, заворачивать глухари наискосок?
  3. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    через середину чашки в тех местах где стыки..два нагеля..на коротышах два нагеля по бокам..и плюс все дверные и оконные проемы должны быть посажены на нагеля..расположенные в шахматном порядке
  4. Nering
    Nering
    Nering
    @Professional, уточните, пожалуйста, вы имеете в виду точку 1 или точку 3 на рисунке @ambuddy ? Как нагель в центре стыка пройдет (точка 1) и зачем он там?
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    точку 1. под такими коротышами прячут стыки. так вот чтоб связывать стыки их и сажают на нагеля.
  6. Capuccino
    Capuccino
    Capuccino
    Израиль
    Oberon, спасибо за ответ. :hello: Извините, что пишу только сейчас, по прошествии нескольких дней. Был за границей, на север ездил) В Грецию.) Только что вернулся из отпуска, но это так, лирика. Скажу честно, не ожидал прочитать такой ответ. Но, уж, быть точным, несущие конструкции из дерева, например, стропила для крыши у нас тут веками применялись и сейчас применяются. И, вроде, веками стоят. Может, не все так плохо? Так подумать, наверное, все же влажность у нас не такая уж маленькая, какая-то роса даже бывает под утро. Да и температуры в тени, а несущие конструкции -они же как минимум, в тени, все же не держатся целый месяц больше 35. Даже сейчас, летом, ночью вполне порой ниже 30 опускается, 29, например. А в доме -так и вовсе прохладнее будет-кондиционеры. Может, все же не так страшен черт? Или страшен? Меня больше беспокоит деградация дерева от прямых солнечных лучей. Например, если дом из клееного (или просто профилированного?) бруса, снаружи покрашен (или колорирован всякими лаками, как там это делается)- что ему будет? Может и другим умным мужам есть что добавить и пособить чайнику дельным советом. Пожалуйста. :)
  7. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    лигнин выгорит и дерево потемнеет. всё, ничего больше не будет:cool:
  8. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    И
    Плохо сочетается. Нет проблем с лесом в Ярославле. Но я так понял, что интересует кругляк.
  9. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    @tirlo, С домом лучше подождать весны, а баню вполне можно запускать. :hello: Заодно посмотрите на процесс отделки и сможете избежать некоторых ошибок при отделке дома.
  10. Capuccino
    Capuccino
    Capuccino
    Израиль
    Oberon, а если дерево покрашено будет? Укрывистой краской? А не усохнет как нибудь страшно? Не поведет его? После сезона дождей, например?
  11. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Capuccino, на Кипре не ведет;)
  12. Capuccino
    Capuccino
    Capuccino
    Израиль
    Oberon, На Кипре климат помягче, но, близок к нашему. А можете дать ссылку или рассказать, что не ведет на Кипре) Что об этом знаете?
  13. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Capuccino, своими глазами видел:)]. руины какие-то между Пафосом и Лимассолом. Над этими руинами навес из клееных несущих конструкций. Пролеты порядка 20-ти метров. Покрашены в темный цвет. Ничего так себя чувствуют, живые, лет 10-12 уже. Ссылок у меня нет, наберите в поисковике "достопримечательности" Кипра или "руины Кипра", наверняка на картинках будут.
  14. Nering
    Nering
    Nering
    Нагеля в стыкуемые бревна по одному на каждое или нагеля в коратыши, как на рисунке точка 2?
  15. Capuccino
    Capuccino
    Capuccino
    Израиль
    :) Видимо, мы по похожим маршрутам ездили. Видел какие то руины и навес из бруса. Такие и у нас ставят довольно много. Вопрос в том, что они стоят лет 10-15, как Вы верно заметили, без видимых изменений. А будут ли они 100 стоять? Не сделается ли им что-нибудь? С навесом просто- заменил и все. С домом сложнее будет.
