911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    @Capuccino, Вы задаете риторические вопросы:)] Давайте сделаем так - Вы мне заплатите 100 000 евро, и я Вам напишу, что гарантирую - через 100 лет клеевые швы Вашего дома останутся в сохранности. ;)
    Ирония ясна? - Или через 100 лет Вашим потомкам будет пофиг на Ваш дом, или клееные конструкции будут на месте, или меня, уже во всяком случае точно, Ваши потомки не найдут. А денежки лишними не бывают. :)]:cool:
    Хотите точный ответ? - Закажите научное исследование в профильном институте.
  2. Capuccino
    Capuccino
    Capuccino
    Израиль
    Oberon , Вы правы. Ирония ясна. :)
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    в стыкуемые по одному и в коротыши тоже. в стыкуемые бревна для того чтоб стык держали..а в коротыши для того чтоб их не выворачивало
  4. ambuddy
    ambuddy
    ambuddy
    Запутали вы нас) Просто скажите, правильно на моем рисунке №1 или №2?
  5. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    на втором. если под коротышем идет целиковое бревно и нет стыка. Если же под ним стык то нужно еще два нагеля ставить. В стык.
  6. MamaKatya
    MamaKatya
    MamaKatya
    Доброе утро, уважаемые форумчане! Очень нужны советы по несколько вопросам. Есть дом из оцилиндрованного бревна, местами была чернота и синева, сруб стоит с сентября 2013 года. Сейчас, летом, сняли с внешней стороны синеву и черноту, убрали плесень, дальше покрыли Тиккурилой Валти Похъюсте, потом Валтти Колор Сатин.
    Нужно ли чем-то еще сверху покрывать? Например, я видела на форуме, что потом еще покрывают Тиккурила Винха?
    Еще один вопрос по обработке внутренних стен. Местами тоже есть синева и чернота на бревнах. Чем безопаснее ее убрать? И внутри покрывать так же? То есть, сначала снятие черноты-синевы, потом грунтовка (опять же вопрос: какая?), далее, наверное, лак?.. И можно ли в этом году ставить окна если внутри не будут обработаны бревна? Или обязательно надо сначала обработать все внутри и окна только потом?..
  7. ambuddy
    ambuddy
    ambuddy
    Читал в этой ветке, что имеет смысл сначала обработать внутри, а потом ставить окна, чтобы не загадить эти самые окна. Да и проветриваться лучше будет.
  8. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Винха - это укрывная краска, т. е. закрашивает полностью бревно в свой цвет, если удаление черноты и лессирующие антисептики не дали желаемого результата, то можно покрасить. Если все закрашено и внешний вид бревна устраивает, то зачем?
  9. MamaKatya
    MamaKatya
    MamaKatya
    Я уже запуталась в этих лессирующе-покрывных средствах:) я считала, что Винхой покрывают для большей защиты дерева... а так меня все устраивает:) теперь только осталось придумать, что делать внутри... времени-то уже немного остается до холодов:)
  10. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Подскажите, пожалуйста, как лучше сделать террасу. Фундамент под основным домом-плита, а под террасой лента буквой П заглублена примерно на метр. Лента с плитой жёстко не связаны. Просто залита вплотную, но без армирования с плитой. Отмостка залита отдельно от плиты и ленты. Вот и засада теперь... Кто что говорит... Типа будет лента гулять вверх-вниз и оторвёт терраску если её жёстко крепить к дому. А кто говорит что можно жёстко крепить... Лента стоит уже два года и не видно, чтобы её отрывало от плиты. Посоветуйте пожалуйста как лучше сделать! Как обвязку и каркас собрать? Просто, если делать не зависимую от дома терраску и отступать от дома 1см к примеру, то по внутренней стене (стена дома) должны стоять вертикальные столбы (опоры крыши), что совсем бы не хотелось. Совет нужен очень срочно! Спасибо!
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Если бы озаботились заранее, можно было бы поставить маячки, чтобы определить, насколько лента смещается относительно плиты. Сейчас -как минимум кровлю террасы -через планку примыкания.
  12. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Ну, а обвязку и столбы как закрепить? Можно жёстко к дому через глухари в брус сквозь имитацию? Лента стоит уже два года и трещин не видно. Кровлю буду делать гибкую. Как в этом случае? Тоже через планку?
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Картинку спер из интернета, но если не изменяет память, планка примыкания из стандартной комплектации Теголы
  14. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    С кровлей всё не так страшно. Вот за саму конструкцию терраски и примыкание к дому переживаю.
    И как крепить обвязку вдоль дома, тоже не понятно. Либо обвязочный брус 200х150 крепить на глухари и П-образный профиль к дому жёстко, либо ставить столбы штук 5 и на них уже класть брус?
  15. ambuddy
    ambuddy
    ambuddy
    А почему на метр? Получается ни туда, ни сюда. Может быть у вас глубина промерзания почвы меньше метра? Тогда и не парьтесь, приколачивайте жестко к дому. А если промерзает глубже метра, зачем тогда столько вбухали лишнего бетона, вместо 20-30 см заглубления?
