911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Если честно, то точно не помню какая глубина. Но, помню что в ленту заливали ещё со столбами монолитно (не знаю как правильно называется такой фундамент), метра на полтора точно.
  2. ZenitNN
    ZenitNN
    ZenitNN
    Уважаемые форумчане, подскажите может-быть кто нибудь знает. Ситуация следующая. Имеется дом из оцилиндрованного бруса, проканапаченый джутом. Есть большое желание заделать швы герметиком теплый шов. Для нанесения герметика по технологии необходимо прокладывать шнур в шов. Так вот есть ли необходимость проладывать этот шнур в моем случае если сейчас там уже находится плотный валик из джута?
  3. den 37
    den 37
    den 37
  4. sergeypertov123
    sergeypertov123
    sergeypertov123
    Киров
    Подскажите, пожалуйста, как правильно закрыть лаги межэтажного перекрытия снизу и что по центру (снизу фанерой, вверху черновой пол, а внутри)? Хочется чтобы еще шума меньше было.
    Спасибо!
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Без фанатизма. Шнур нужен только там, где большие щели
  6. MariaMirabela
    MariaMirabela
    MariaMirabela
    Уважаемые специалисты, посмотрите, пожалуйста, конопатка в проф. брусе вот так должна выглядеть? Строители предлагают потом закрыть в углах - плинтусом, по стене еще чем-то. Просто смотрю картинки других брусовых домов, все так аккуратненько, гладенько, а у меня как-то вот...
    Как можно проверить, хорошо ли проконопачено?
    И еще вот такие сучки - насколько это страшно и что с ними делать?
  7. MariaMirabela
    MariaMirabela
    MariaMirabela
    И уж сразу, вот так выглядят балки перекрытия, врубка в центральную стену (брус 10х15).
    Это нормально? Не упадут ли на голову кому-нибудь ненароком. Это те, что удалось увидеть.
    Дом 6х8 м. Внешние стены брус 140х140, внутренние поперечные 100х140.
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Денег не платите! И гоните строителей куда подальше!
  9. ZenitNN
    ZenitNN
    ZenitNN
    Тоесть герметик можно наносить прямо поверх старой конопатки?
  10. lexys72
    lexys72
    lexys72
    вот как в проекте. это технически совсем не правильно?
  11. lexys72
    lexys72
    lexys72
  12. Алексей2023
    Алексей2023
    Алексей2023
    Вводная. Почитал форум. Собираюсь строить дом 6х8+2 эркера. https://www.forumhouse.ru/threads/270458/
    Профилированный сруб. Крыша - металочерепица. строительство в 2 этапа, сейчас просто коробка без окон на фундамент (сваи) и на усадку.
    Мои вопросы:
    1. Стены и перегородки выполнены из профилированного бруса 100х150 или 150х150 мм. ? (перегородки думаю сделать не такие толстые как внешние стены. а 100. что скажите?
    2. чистовой пол я не кладу я так понял, это вторым этапом после усадки?
    3. черновой пол 25мм надо? а на втором этаже как?
    4. Утепление пола 100мм., потолка и мнсардного этажа - надо в первый этап?
    5. Потолки, мансардный этаж, фронтоны и свесы крыши подшиваются вагонкой. надо в первый этап?
    6. окна вторым этапом вроде. а двери в первом? Двери – 2,05х0,8 м. филенчатые, входная - металлическая, с замком и глазком. У соседки то не поехали не двери, ни окна, вроде а усадка прошла, стало быть под усадку хорошо поставили. я заказываю там же. (она строила быстро и въехала в дом сразу жить в зиму.)
    7. Высота этаже в базе 2,35, увеличиваю до 2,5 норм?
  13. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    Как привыкли к хрущобам, так и для себя строят. Можно вывести девушку из деревни, а вот деревню из девушки гораздо сложнее
  14. ZenitNN
    ZenitNN
    ZenitNN
    Скажите пожалуйста, дом покрашен грунтовкой Pinatex Base и декоративная Pinatex Classic Орегон. ПОлучилось не то что ожидал. Особенно когда увидел фото на этом форуме. Сейчас хочу сделать цвет темнее покрыв краской фирмы Tikkurilla. Возможно ли нанесение Тикурилы поверх Пинатекса? Получится ли красиво?
  15. lexys72
    lexys72
    lexys72
