911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Планирую дом из профилированного бруса, есть вероятность того что его не придётся в последующем конапатить?
    Просто выбираю между обычным и профилированным.
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Стройте из простого бруса! Лохматого, нестроганого!
  3. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    тут просто мнение высказали, что профилированный можно после усадки не конапатить
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Но если что не так пойдет - уже не проконопатите его...;)
  5. ushanka82
    ushanka82
    ushanka82
    Здравствуйте! Предлагают вот такой сруб за довольно привлекательную цену - 100т.р.(6 на 6, 3.1м высота, диаметр - 28-35см).Бревна заготовлены зимой, но пролежели в коре почти все лето. В итоге древесина частично поражена короедом, местами - синева. Стоит ли игра свеч? Насколько пострадали характеристики (долговечность) дерева? Спасет ли обработка антисептиком? IMG_9427.JPG IMG_9427.JPG IMG_9429.JPG IMG_9431.JPG IMG_9418.JPG IMG_9427.JPG IMG_9429.JPG IMG_9431.JPG IMG_9418.JPG
  6. Gwkirk
    Gwkirk
    Gwkirk
    Сыктывкар
    Вопрос. Сруб 9х7. Фундамент ленточный, малозаглубленный. Планируется для фундамента гидроизоляция рубероидом и утепление ППС. При установке сруба на фундамент нужна ли подкладка? Или первые 2 бревна сразу на гидроизоляцию укладывать? Проем между фундаментом и поперечными бревнами закрывать доской (брусом) или можно ППС использовать? Половые лаги предлагают устанавливать на фундамент - https://www.forumhouse.ru/threads/126600/page-2#post-3133699. Я предполагал врезать лаги в первый или второй венец. Что правильно?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо еще прибавить цену всего остального, что потом вложите в этот сруб...
    Просчитайте все остальное, цену в финиш. А так, в лесу в качестве зимовьюшки какой-нибудь пусть бы стоял себе, сгниет лет через ...ндцать, ну и бог с ним...;)
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Мы врезаем во второй венец на брусе. Можно бревно уложить на ЭППС, он паронепроницаем и влагостоек.
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    За эти деньги можно купить 15 кубов 1 сортного бруса с сечением 200мм Х 200 мм Х 6000 мм. Как раз хватит на сборку сруба из бруса по вашим параметрам.
  10. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    при чем тут брус? Тогда уж утеплителя купить сколько можно на эти деньги и сделать каркасник.
    А что в ней привлекательного? У нас (В Псковской обл а не у меня я подобными не занимаюсь. Уточнил а то выглядит что пишу что у меня дешевле) срубы в лапу куда лучшего качества и из нормального леса стоят по 80 тысяч. Ну паз треугольный будет так и в этом не полукруглый.
  11. vetroff
    vetroff
    vetroff
    Ростов-на-Дону
    Добрый день.
    Подскажите, какой вариант переруба в моем случае более оптимален? Замучался выбирать.
    Сруб 7*8, цельные бревна, 2 этажа крыша двускатная, 2 этаж без потолочного перекрытия - до конька крыши, стены 2 го этажа от 1м - Д образная мансарда
    1йэтаж_нов.jpg 2йэтаж_нов.jpg 1этаж_другой_переруб.jpg 2йэтаж_другой_переруб.jpg
  12. Quakegamer
    Quakegamer
    Quakegamer
    Доброго времени суток. Вопрос по крышкой разделке, есть дымоход который я залепил цементом с песком, но этот раствор, понятное дело, долго не прожил. IMG_20140731_084420.jpg Подскажите пожалуйста как лучше смешать раствор чтобы он был устойчив к перепадам температур и не лопался. P. S. Ограничен в финансах потому хочу сделать раствор
  13. Quakegamer
    Quakegamer
    Quakegamer
    Советовали в раствор добавить глины, но пошерстив в поисковике этого делать категорически не советуют, вобщем запутался я =)
  14. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @Quakegamer, Флеш мастер foto2_1573.jpg в помощь, в любом магазине "Всё для бани"
  15. PavelZ111
    PavelZ111
    PavelZ111
    Магнитогорск
    Доброго времени суток!
    Хочу сделать потолок первого этажа (он же пол второго) каркасным с наполнением эковатой!
    Подскажите как правильнее сделать Максимально облеченный каркас для потолка (пола)?
    Деревянные балки длинной 7,7м идут через 1 - 1,1 м. (Сам дом 10х8,5, почти посередине залита лента, на которую и будет опираться балка 7,7м).
    1. Балки можно зашить снизу ОСБ,
    2. Или положить ОСБ сверху балок,
    3. Хотел изначально оставить нижнюю половину балки видной, но думаю, что такая конструкция ослабит балки?
