911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Начну с
    Начну с конца :) отделки внутренней быть не должно! финишной отделки! Все скользящие системы предусматривают некую незавершенность объекта, как минимум должны везде оставаться зазоры, которые позже закрываются плинтусами, галтелями и т. п. Вся суть скользящих систем в том чтобы обеспечить усадку силовой части и ускорить начало основных отделочных работ. В идеале все отделочные работы сразу можно сделать только при двускатной кровле, соответственно либо ждем либо жертвуем дизайном :(
    2-е ендова на металле: нижний лист крепиться к примеру к правой ендове, верхний к левой, зазор в любом случае должен быть, он не большой, 5 см внизу и почти к нулю вверху.
    1-е ендовы не крепятся, они свободно движется относительно мауэрлата и матиц, если они есть, они связаны каждая со стропильной системой своего ската.
    По сути оба стыкуемых ската независимо друг от друга могут двигаться, соответственно и нет проблем с саморезами и т. п.
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Для дерева зимой самое то.
    Тогда герметизироваь.
  3. Роман Герасимов
    Роман Герасимов
    Спасибо Вам большое за подробные ответы, все очень понятно.
    Я хотел еще уточнить:
    1. Если лист ендовой с одной стороны не крепить, то лист металлочерепицы, который будет на нем, тоже не будет закреплен над ним. А будет закреплен только там, где не идет поверх листа ендовой. Меня смущает, что у него будет очень большая часть, вообще не прикрученная (ведь лист ендовой будет на 50см в каждую сторону выступать от оси ендовы)...
    2. Псул нужно так же по стандарту устанавливать вдоль оси ендовы, между листами? И не будет ничего с ним при движениях ендовы?
    3. На счет мягкой кровли, насколько я понял, можно будет ее сделать только при закреплении ендовы в жесткий узел, выждав минимум 1,5 года суммарной усадки?
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это какая? :faq:
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, на любой кровле надо выжидать... не в обиду @Respect2all, но я бы не решился творить такое (учитывать скольжение с начисто смонтированным кровельным покрытием) и считаю это авантюрой...
  7. Rom725
    Rom725
    Rom725
    Сезонные скидки бывают в любой отрасли.[/quote]
    Конечно, особенно в зимнее время цены снижаются на большинство общестроительных материалов. Главная причина, на мой взгляд, это поддержка объемов производства, хотя бы минимальных.
  8. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
  9. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Баир! С Днем Рождения! Желаю тебе много заказчиков которые строят дома, и по меньше которые строят мебель! Тебе и всем твоим близким здоровья, удачи и процветания. Желаю тебе того, чего ты сам себе желаешь! В общем всего, всего и всего (далее допиши сам :victory:) :hndshk:
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  11. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Успехов !
  12. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Спецы подскажите что за паразит на дереве ?
  13. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    @Урфин Джюс, заказчиков адекватных, брус только правильной геометрии, оплату труда достойную:victory:
  14. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
  15. Respect2all
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Respect2all
    Сотрудник ДомиКа
    Тверь
    Я практически полностью с Вами согласен и мы постоянно отговариваем клиентов от таких "авантюр", но жизненные реалии говорят о том, что человек хочет все и сразу и в такой ситуации приходится находить выход, этот из мне известных лучший. Но при возможности я также рекомендую либо ждать усадку, либо если срочно - проектировать двускатную кровлю.
