911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Sprite78rus
    Sprite78rus
    Sprite78rus
    Здравствуйте.
    Подскажите, планирую заказывать сруб из профилированного бруса 150х150 мм, 6х8 м + каркасные фронтоны зашитые вагонкой. Сборка на нагеля. Крыша ломаная, ондулин. Устанавливаться будет на свайно винтовой фундамент. Планируется оставлять на 1 год на усадку. Что нужно будет сделать с этим срубом сразу после строительства и во время усадки. Читал, в частности, здесь на форуме, что дома из бруса естественной влажности в 90% случаях начинает вести при высыхании. Возможно ли это избежать?
  2. Онипко
    Онипко
    Архитектор
    Онипко
    Архитектор
    Здравствуйте. Помогите определить проблему. После сильного косого дождя, на свежеотшлифованном срубе из трещин начали вылазить черные капли. Когда высыхают, становятся рассыпчатыми как сажа. Кто сталкивался с подобным? Чем лечить?
  3. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    Собственно такой вопрос, если строить дом из бруса размером 6 на 8 метров в 2 этажа.
    Первый этаж 18 брус второй 15 брус, перекрытия крыши и между этажами 18 и так как брус 6 метров то соответсвенно по ширине 6 метров.
    Собственно вопрос, нужно ли делать капительные стены при таком раскладе? Хотелось бы как то без них выкрутиться, например стойки сделать (вертекально поставить бруски по середине, подпорки)
  4. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
  5. Ирина40
    Ирина40
    Ирина40
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, можно ли уложиться в бюджет примерно полтора миллиона, если построить дои из оцб 24 с каркасным вторым этажом, двускатной временной крышей, мансардного типа, дом общей площадью 100-120 кв и вместе с ним поставить домик примерно на 30 квадратов и сразу в нем жить? насколько критично жить в доме, не дожидаясь усадки?
  6. Gwkirk
    Gwkirk
    Gwkirk
    Сыктывкар
    Подскажите по гидроизоляции фундамента под бревенчатый дом. Между срубом и фундаментом рубероид в 2 слоя. Фундамент планирую утеплять ППС. Нужна ли гидроизоляция между фундаментом и ППС (рубероидом) ? Или положит рубероид поверх ППС и достаточно?
  7. ambuddy
    ambuddy
    ambuddy
    @Ирина40, жить в доме без усадки не получится, особенно, если будете делать отделку внутри. Окна-двери тоже после усадки ставят. Позвоните в фирмы, они все делают внутреннюю отделку в деревянных домах после усадки, мин. через полгода.
  8. ambuddy
    ambuddy
    ambuddy
    @Дмитрий009, как я понимаю ваши выносы все равно лежат на стенах, которые будут усыхать, а ровно будут уходить вниз относительно конька. Значит и там нужны скользячки.
  9. alespisec
    alespisec
    alespisec
    Воткинск
    Имеется бревенчатый дом. Хочу пошкурить стены изнутри и покрасить. Изучал вопрос, нашел вот это видео . Подскажите, чем и как заделаны стыки бревен на этом видео?
  10. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Герметиком
  11. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    А у меня такие же. на окрашенном появляются и не из трещин !
    На фото те которые заметил первыми .
  12. ambuddy
    ambuddy
    ambuddy
  13. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Какой лучше выбрать профиль для бруса: гребенку или 2-ой шип-паз и почему?
  14. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    ага..надо скорее срезать и заваривать эту плесень как чагу:)] откуда чага на сухой сосне взялась? Никогда не видел подобное и самому интересно что за хреновина...Лезет из трещин видимо. Значит живет на необработанном дереве.
  15. ambuddy
    ambuddy
    ambuddy
    @Professional, да фиг знает, поискал в интернете, это единственная похожая на фото штука, ну только в зародыше. Есть еще черный рак (совпадение по слову черный :)).
