911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    чага на березе только растет..а эта плесень походу какая то..Может быть есть какие нибудь "грибники" на форуме..объяснят что такое ..А то прям заинтересорвало)
  2. ambuddy
    ambuddy
    ambuddy
    @Professional, ну если уж быть точным, то не только на березе, но и на клене, вязе и д. р.
    Я еще думаю, а не смола ли это, протравленная каким-нить растворителем, который содержался в наружном покрытии?
  3. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Минусы "гребёнки":
  4. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    думаю что плесень.
  5. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    врядли плесень, плесень она же более волокнистая, более "мокрая", а на фото видно как этот нарост рассыпается в пыль, как чернила от картриджа...как зола...скорее это сера
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Вопрос на который нет однозначного ответа
    https://www.forumhouse.ru/threads/126600/#post-3133635
  7. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    сера?
  8. Nering
    Nering
    Nering
  9. amdrey
    amdrey
    amdrey
    Добрый день!
    Закончились строительные работы по возведению крыши, подступает осень и возникает вопрос по утеплению перекрытия... Дом кирпичный, крыша балками лежит на внешней кладке, а потолок помещений - на внутренней. Разница по уровню между внешней и внутренней кладке - один кирпич (в высоту, внутренняя ниже). Потолок сделан следующим образом: на внутренние стены-перегородки положены доски разного калибра и толщины, бывают и срощенные, к ним снизу прибиты листы ДВП.
    Закуплены и доставлены утеплитель в виде базальтовой плиты и пароизоляционная пленка.
    А вот вопрос в следующем: куда лучше положить утеплитель? На потолок (зазор между потолком и балками от 80 до 170 мм) или между балок подвешивать на пленке? Плохо ли делать воздушный зазор между потолком и утеплением? Примерную схему прилагаю. Я больше склоняюсь к варианту с утеплением балок.[​IMG]В последующем там будет располагаться мансардный этаж, но не в этом году.
    Нижегородская область, зимой бывает и до -40.
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Да.
  11. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Не выступает изнутри, а появляется снаружи ! Я распиливал бревно изнутри, нет там ничего ! ни следов, не корешков, нет ничего!
  12. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    выше по ссылке пройдите на другую тему, там отчет микробиолога о том что это что безобидное не причиняющее вреда дереву. То есть можете считать как котенка дома;)
  13. BroNata
    BroNata
    BroNata
    Tyumen
    Спецы, посоветуйте! Планируем строительство дома из бруса, нижний венец - лиственница. Нужно ли ее обрабатывать антисептиком или отработкой? Стоит ли обрабатывать лаги (обычная сосна) отработкой?
  14. Gwkirk
    Gwkirk
    Gwkirk
    Сыктывкар
    Кто-нибудь может мне подсказать порядку укладывания гидроизоляции и утепления фундамента?
  15. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Хочу задать несколько вопросов о строительстве домов из профилированного бруса.
    Как известно, стандартная длина бревен из которых которых производят производят профилированный брус составляет 6 метров.
    Насколько я понимаю, при строительстве стен длинною более 6 метров брусья как-то соединяют между собой. Какие существуют типы соединений?
    • Какие типы соединений лучше всего с конструктивной точки зрения?
    • Какие типы соединений наиболее легки для исполнения (у фирмы меньше шансов на брак)?
    • Те же самые вопросы о соединениях в теплый угол.
    В доме из профилированного бруса на сваях (винтовые или кронверк) мы хотим поставить чугунную печку и керамический дымоход (общий вес 700 кг).
    • Какие требования предъявляются к сваям?
    • Какие должны быть половые лаги и каковы должны быть расстояния между ними?
    • Какое соединение лучше, с точки зрения скорости усадки: щип-паз или гребенка?
    • Какая толщина бруса лучше, с точки зрения скорости усадки: 140x140 или 140х190?
    • Сколько длиться усадка бруса?
    Заранее благодарю.
