911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Grey Ferz
    Grey Ferz
    Grey Ferz
    Либо покупают более дорогой брус (например по 7 метров длиной) по завышенной цене за куб, либо ставят на опорную стенку из бруса (для опирания на неё либо пару тумб заливают, либо протягивают ленту ленточного фундамента). Это самые популярные варианты решения.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    О соединениях:
  3. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Какие виды замков предпочтительнее?
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Есть понятие "можно" и "нельзя". Предпочительность того или иного узла определяет как правило конструктор. Далее, как правило из этих узлов компания /бригада выбирает наиболее подходящий исходя из наличия оснастки, навыков и опыта и пр.
    Часть ответов на Ваши вопросы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/126600/
  5. cyberaxe
    cyberaxe
    cyberaxe
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли доверять этому брусу в венце. Возникли сомнения.
  6. afrika72
    afrika72
    afrika72
    Тюмень
    Нужен совет. Есть фирма которая изготавливает срубы из ОЦБ сухие бревна, шлифованые, с выделением структуры, вопрос, не пустая ли зато трата денег (влажность материала 15-18%, и ещё вопрос, как лучше, вырезать балки перекрытия, или сделать шире фундамент и опираться на него ?
  7. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    очень странное решение...как он крепится между собой...первые два через оголовок можно глухарем прикрутить...а верхние два как? пока не позно продумайте как их скрепить между собой, чтоб не разъехались!
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А что именно вам не нравится в нем.
  9. cyberaxe
    cyberaxe
    cyberaxe
    @Вит1959, не нравится неоднородность окраски дерева. Уж больно разливается цвет. Боюсь за некачественный брус!
  10. Dvijok
    Dvijok
    Dvijok
    Сергиев Посад
    А надо ли заделывать как-то дыру между мауэрлатом и кровлей между стропилами перед тем, как утеплитель укладывать? И чем лучше это делать, если надо? И как?
    В доме из профбруса, фото здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/204084/page-20
  11. Burtel
    Burtel
    Burtel
    Уважаемые профессионалы,
    Чтобы не дублировать сообщения, хотел бы попросить вас заглянуть в мою тему по проблемам сборки сруба из проф. бруса: https://www.forumhouse.ru/threads/264708/#post-10456520
    Буду крайне признателен за любую помощь.
  12. ромашкин
    ромашкин
    ромашкин
    Щелково
    Домик 6 на 9 полностью без внутренних каких либо стенок на втором фото идет утепление пола эковатой CIMG0136 (2).JPG CIMG0214 (2).JPG
  13. митятерем
    митятерем
    митятерем
    Перегородка должна быть, или можно сделать брусовую арку так как при 8-ми метрах несущей стены возможно ее выпирание, либо в дом либо наружу.
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Можно;) обойтись без кап. стен, даже если дом будет в два этажа, но нужны грамотные и умные работники, иначе проблемы будут точно. :hello:
  15. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Запил стропил в мауэрлате как утеплить ?
