911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. митятерем
    митятерем
    митятерем
    Даже если работники грамотные, то они не смогут сделать так чтобы стена длинной восемь метров (со стыковкой бруса, т. к. брус 6-ти метровый) а сечение бруса 150х150мм. прочной, в любом случае если дело касается бруса то врезки в капитальную стену не избежать.
  2. митятерем
    митятерем
    митятерем
    В любом случае она не будет жесткой и будет вибрировать при каждом хлопке дверью.
  3. Дядюшка Солбон
    Дядюшка Солбон
    Почти Москвич. 5631 км до МКАД
    Дядюшка Солбон
    Улан-Удэ
    Можно врезку вертикальную сделать, но под перекрытие опору всё равно делать придётся, ибо 6 метров для перекрытий много считаю. Поэтому как вариант могу предложить в центре 8 метровой стороны при укладке стен сразу формировать паз в форме полуласточки, завершить примерно на 4 бруса раньше перекрытий и вставить шип той же формы. Это не позволит стене выпучится, если беспокоит, что она будет шататься (хотя не будет) можете прямо по ним сделать перегородку, связав и расперев противоположные стены. Далее оставив расстояние под усадку, 6ти метровыми брусьями 3-4 ряда кладём прямо над шипами. Получим своего рода ригель, на котором будут встречаться балки перекрытия. Можно сделать под "ригель" подпоры с регулируемой усадкой, но на практике этого не требуется, 3 бруса на 18 хватает + 1-2 сверху.
  4. васильевич1956
    васильевич1956
    васильевич1956
    Товарищи специалисты, помогите !
    Правда ли, что нижний (первый) и последний венцы (брус) сруба надо собирать обязательно на гвозди ?
    Если да - в чем смысл ?
    Дом в целом планирую собирать на нагеля
  5. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Здравствуйте уважаемые форумчане, воспользуйтесь поиском и определитесь какой конкретно материал хотите использовать. Удачи.
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Сам сейчас ищу строителя своего дома, у меня правда дом поменьше 130 кВ. М. А два полных этажа. Объявили из лохматого бруса 200 х 150 первый этаж второй этаж 150 на 150 под крышу руберойд 1200000 руб. Думаю можно найти и дешевле. Пока рассматриваю предложения.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А почему только первый и последний? И почему на гвозди?
  8. alurr
    alurr
    alurr
    Добрый день. Планирую купить дом из профилированного бруса. Пока в этом деле новичок но усердно изучаю информацию. Подскажите, пожалуйста, какие вопросы мне следует задать продавцу и на что обратить внимание при осмотре дома. Информация о доме есть по ссылке в объявлении. Заранее благодарю.
  9. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Интересный совет ! материал чего стропил или мауэрлата ? Дом -то уже возвели ! чего выбирать или материал утеплителя ? Ничего не понятно ...Поиск ничего не дает дельного отчего тут и вопрошаю !
  10. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Уважаемый @Алексаша, вы определитесь, что вы хотите утеплить сам запил стропила в маурлат или пространстро между стропилами...т.к. пространство утепляется, например каменной ватой. А что бы она не сползала и не вываливалась, чуть ниже уровня скользачек ставят опортую доску перпендикулярно стропилам (фото даже на сайте есть в ветке деревянных домов...стропильная система...)
    А про утепление запила стропил можно только посоветовать сразу до установки прокладывать ленватин или джут...т.к. данные материалы, в отличии от каменной ваты не теряют своих свойств при сжтии.
  11. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Прошу разъяснить следующий вопрос. Планирую построить дом из обычного бруса, в данный момент ищу исполнителей. При разговоре с очередным исполнителем, мне было рекомендовано не строить из бруса, т. к. у меня получаются очень длинные стены без перевязки и брус не будет перевязан что вызовет его «увод» при такой большой длине.
    Вопрос вобщем в этом, есть такая угроза или всё можно построить без проблем?
    План этажей.
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Можно. Если Вас не пугает вот такая перспектива. Сруб бревно, 50 лет. Стена 8 метров. Вывернуло от угла до угла, теперь только брус вертикально с 2-х сторон и шпильками. Пока не завалился. DSCN0408.JPG
  13. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Добрый день, на 1 этаже сруба в качестве лаг пола лежит брус лиственницы 100 на 180 с шагом 58 см (под утеплитель).На кухне длина лаг под 4.2 метра. Пирог пола планируется такой - снизу лаг дюймовка 25 на 150 с шагом 10 см, мембрана, утеплитель базальтовая вата 20 см, пароизоляция, поперек лаг доска 50 на 150 с шагом 40 см, фанера ФСФ березовая 18 см, гидроизоляция (пленка), стяжка 5 см, клей с керамогранитом.
    Вопрос - выдержат ли лаги на кухне такую нагрузку на прогиб ? Или надо под лаги посередине заводить мет. швейлер?
  14. Алексаша
    Алексаша
    Алексаша
    Курган
    Тепловую доску уже поставили, а проложить лен-джут "проморгал" ! быть кровля уже уложена Мч ...
  15. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    если утеплитель уложен без зазоров, как и должно быть, то это не страшно, мостика холода быть не должно. Посмотрите нашу ветку про строительство деревянных домов. У всех так сделаны запилы, утеплены каменной ватой и все нормально! ни у кого не дует...
