911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. den 37
    den 37
    den 37
    Всем доброй ночи! Подскажите пожалуйста; буду ставить сруб, какую подложку делать между фундаментом и срубом? фундамент, технониколь в два слоя, доска из лиственницы и после сруб, так нормально? может есть какие другие варианты или так сойдет?
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Более чем. Проантисептировать, естественно.
  3. Тнт82
    Тнт82
    Тнт82
    Уважаемые форумчане, проконсультируйте, пожалуйста, стоит ли покупать такой дом? Дом в процессе строительства, смущают темные бревна. От строительства далеки, покупаем кота в мешке, очень нужен совет. дом на омелинской.jpg дом на омелинской_2.jpg
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На мой взгляд, вроде ничего особенно криминального, но рук он потребует много.
    Да и вопрос. Это снимок сделан криво, или сам домик такой?
  5. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Тоже сразу бросилось в глаза, но мне кажется, снимок такой, уж больно левый угол выше кажется на много
  6. Grey Ferz
    Grey Ferz
    Grey Ferz
    @Тнт82, добавьте больше фотографий. Нижних бревен и того, что между ними и фундаментом. Фотографию устройства пола или того, что сейчас вместо пола. Фотографию с чердака-мансарды.
  7. Тнт82
    Тнт82
    Тнт82
    Спасибо за ответы. Это фото такое кривое, дом стоит прямо. Схожу в ближайшие дни сфотографирую и выложу.
  8. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Стропильная система должна больше смущать чем темные бревна. А именно расстояние через которое врезаны стропила.
  9. Тнт82
    Тнт82
    Тнт82
    Обещают за месяц все доделать под черновую отделку, со всеми коммуникациями, говорят что выстаивали сруб в другом месте, сюда привезли сразу собирать и проводить все коммуникации. Такая скорость тоже смущает.
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Спросите у них, они в курсе что такое ветрозащита?
  11. Pavlik77
    Pavlik77
    Pavlik77
    ...и гидроизоляция кровли...что-то её не видно...
  12. k0stet122345
    k0stet122345
    k0stet122345
    Moscow, Russia
    Добрый день! подскажите пожалуйста, дом 5х7 стоит на 12 сваях винтовых 108 трубы, нижний венец из бруса 200, коробка из 150, столбы из бруса 150 с домкратами - террасы опираются на сваи и поддерживают мансарду.
    Интересует вопрос, креплением террасы (сопряжение узлов) и стоящей над ней мансарды и всей стропильной системы (делать весящие стропила-этаж мансарды будет собраться как каркасник и утеплением),... и стоит ли утеплять меж этажные перекрытия и крышу на время усадки до весны, спасибо!
  13. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Друзья, никто не ответил(, продублирую)
    Добрый день, на 1 этаже сруба в качестве лаг пола лежит брус лиственницы 100 на 180 с шагом 58 см (под утеплитель).На кухне длина лаг под 4.2 метра. Пирог пола планируется такой - снизу лаг дюймовка 25 на 150 с шагом 10 см, мембрана, утеплитель базальтовая вата 20 см, пароизоляция, поперек лаг доска 50 на 150 с шагом 40 см, фанера ФСФ березовая 18 см, гидроизоляция (пленка), стяжка 5 см, клей с керамогранитом.
    Вопрос - выдержат ли лаги на кухне такую нагрузку на прогиб ? Или надо под лаги посередине заводить мет. швейлер? Или каким то другим способом усилить?
    Калькулятор https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    выдает много цифирь, не соображу какие ключевые)
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Выдержат легко;), тем более потом стяжка будет распределять нагрузку. Ведь вся ваша конструкция, да ещё с перекрестием только усиливает их. Калькулятор показывает не ту:no: нагрузку, а точнее нагрузку, если на балку встать по центру, а у вас чуть ли не монолит получается. К примеру вы делаете плиту, вам балки нужны такие, чтоб просто выдержали бетон, пока он не застынет, как застыл, то всю нагрузку он уже несёт на себе. Не знаю понятно или нет, но умнее у меня не получается:aga:.:hello:
  15. vladivir
    vladivir
    vladivir
    Владимир
    Хочу спросить совета. Как аккуратно врезать края несущей каркасной перегородки, между первым и вторым этажом, в сруб. Надо чтобы в процессе движения сруба перегородка не мешала брёвнам.Заранее спасибо
