911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Мы собираемся строить дом из профилированного бруса 190х140 мм размером 8х6 метров или 8х7 метров. Дом собираемся поставить на винтовые сваи.
    Собираемся в нем постоянно жить с апреля до середины ноября и приезжать на выходные в остальное время при условии, что температура воздуха будет не менее -5 градусов.
    Собираемся установить чугунную печь длительного горения и керамический дымоход (общий вес около 700 кг).
    А теперь вопросы.
    1. Фирмы куда мы обращались рекомендуют устанавливать зимой и утверждают, что через полгода после установки сруба можно будет окончательно построить дом.
    2. Реально ли это?
    Сколько вообще будет продолжаться усадка бруса при вышеупомянутой эксплуатации?
    1. Когда и как должна возводится мансарда и крыша такого дома?
    2. Какого типа крыша предпочтительней? На одном сайте видел, что ломанная крыша в случае скользящих стропил не подходит.
      Также пишут, что фронтоны из бревна и бруса проблематичны (http://www.spasemvashdom.ru/fail19.htm) но тем не менее существуют фирмы которые их делают.
    3. Длинные стены *7-8метров) лучше делать из длинного бруса или предпочтительнее стыковать более короткие бруски?
    4. Раньше на фронтонах делали сливы (см. фотографию в конце), но в современных проектах их вроде бы не делают. Почему?
    5. Как нужно спроектировать свайный фундамент и дом так, чтобы они выдержали вес дымохода и печи ?
    Заранее благодарю.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Минимум года 3 после как пустите отопление (начнёте жить)
    1. Двумя словами точно не описать.
    2. Если фронтоны рубленные, то ломанную крышу не стоит делать, либо надо кое что изменять. Да и вообще с рубленными фронтонами делается обычная двухскатка, иначе проблем будет достаточно.
    3. Смотря какие руки будут делать:).
    4. Это называются не "сливы":aga:, а ложные карнизы и их делают, по крайней мере у нас проблем с этим не возникает.
    К таким даже не ходите, иначе много чего придётся потом переделывать. :hello:
  3. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Так а других фирм и нет.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Не поверю:no:. Тем более ведь не обязательно доверить строительство именно фирме со своего города. Нам вот в прошлом году аж в сам Якутск летать довелось;), чтоб собрать сруб, который был срублен у нас под такого клиента. Так что ищите добросовестных исполнителей, а не поближе, чтоб потом не жалеть о потраченном времени, деньгах и нервах! Последнее считаю ценнее всего. :hello:
  5. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Я имел ввиду бюджетные фирмы - стоимость сруба в районе 600-700 тысяч.
    Почти все они в Пестово, все они предлагают одни те-же опции.
    А как определить добросовестные ли исполнители?
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    1. Не Пестово
    2. Не бюджетные
    "Конечно если хочется за пять рублей приобрести авто, то вариантов у вас мизер, в любом случае купите отечественный таз, причём который будет старше вас":aga::)] Аллегорию поняли? :hello:
  7. Rustm
    Rustm
    Rustm
    А чем плохо Пестово?
    А если из Костромы, то лучше?
    Тем, что нужно ждать 3 года? Так за 3 года фирма может обанкротиться!
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    О Пестовской работе тут много тем, а точнее они возникают, как они что-то поделают:aga:. В Костроме, как и в других местах так же много подобных хохломыжников, которые такое же фуфло делают:mad:. 3года будет усадка, а отделку можно делать через год, соответственно как сделали, так и заезжай. Если отделку сделать раньше, то хорошего не жди:no:, от плесени до всяких кручений и т. п. будет 100%. Об этом всём знаю на своём примере - бане, а так много видел у других что происходит, так и на форуме много чего рассказывают и показывают.
    Конечно хозяин-барин, но я вам категорически не советую торопиться! :hello:
  9. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Например?
    А вы не могли бы снова написать это, но по-русски?
    Я и не тороплюсь - я пока собираю информацию.
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Поиск вам в помощь, а то обратитесь @ОлегЕЛ ;), он их "любит":aga:.:)]
    Просто вы быстрее меня оказались;):), а так я исправил практически сразу.
    Тогда поиск по форуму вам просто необходим:victory:.:hello:
  11. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Что вы подразувмеваете под отделкой?
    Общивка вагонкой потолка, настил полов или что-то иное?
  12. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Вообще глупый вопрос.
    Конечно же лучше :) только подороже чутка.
    Кроилово ведет к попадалову.
    146% информация достоверная.
    Вообще вся отделка делается минимум через год после установки сруба.
    Шлифовка / покраска на свежем срубе - бесполезна. Ибо сырая древесина шлифуется отвратно, потом поднимет ворс и все пойдет насмарку.
    Двери/ окна ставить, окосячивать - смысла нет, зазоры на усадку огромные нужны, их по нормальному не утеплить толком, то есть лишняя работа и лишние затраты на отопление...
    обшивку вагонкой потолка еще худо/ бедно можно сделать, оставив гигантские зазоры на усадку, но опять же зачем?
    если настелить полы сразу после установки сруба - через некоторое время мебель будет самостоятельно по помещениям перемещаться :)
    особенно холодильники и стиралки любят под уклон уезжать :)
  13. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Не понял.
    Т. е. зимой можно поставить сруб, а через лето приступать к отделке?
  14. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Ну а что непонятного?
    1 винтовые сваи = экономия на самом главном - на фундаменте. Ничего хорошего из этого не выйдет. Хоть и кричат адепты свай что все у всех здорово, лично видел очень много нехорошего что происходит с домами на этих сваях...
    2 дом из проф бруса НОРМАЛЬНОГО качества и по нормальному собранный не может стоить 600-700
    Через пол годика после постройки здесь возникнет тема - крутит брус в стенах ЧтО ДЕЛАТЬ ? спасите помогите.
    и фото вот такие вот
    (фото из соседней темы с форума)
    Проконопатить проф брус по нормальному вообще невозможно.
    В итоге почесав голову и пообщавшись с юристами "фирма строим бюджетно" заказчик идет на рынок, покупает утеплитель и обшивает проф брус сайдингом или имитацией бруса. Что бы насквозь дом не продувало.
    А если эта фирма "делаем бюджетно" еще и отделку сделает сразу после установки, и так же бюджетно - попадалово будет еще больнее и дороже когда переделывать позовете грамотных строителей.
  15. Rustm
    Rustm
    Rustm
    Например? И через сколько лет? Если через 20 лет, то нам все равно.
    А если сваи с расширением на конце и их заливают бетоном (забыл название таких свай)?
    Извините, я описался. Сколько стоит законченный дом я не считал. ДУмаю, что около миллиона.
    А вот сруб 6Х8, 200х150 за 463000 рубля это нормально?
    Тут, кстати можно давать ссылки на конкретные фирмы?
