911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    На фото гидроизоляция между фундаментом и срубом (два слоя рубероида). Подкладочня доска и первый венец покрыты зеленым Сенежем для тяжелых условий. После дождей появилась сырость под подкладочной доской, особенно в середине лент фундамента, где она на пару см ниже, чем в углах. Половой брус опирается на фундамент (через те же 2 слоя рубероида), и под ним влажность.
    1) Это нормальное явление для дома, на котором пока нет вентфасада?
    2) На втором фото видно, что на подкладочной доске даже разводы пошли. Имеет смысл в зиму по всему периметру накрыть выступающие части фундамента "юбкой" из рубероида, пришивая его планкой к первому венцу? Не хочу, чтобы сгнило раньше времени.
  2. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Здравствуйте!
    Еще вопрос. В одном из пролетов три бруса между перерубом и верхом оконного проема, похоже начало силно крутить (см. фото). Это я заметил спустя полтора месяца после возведения стен. Мои действия: ждать весны и смотреть, что будет, или что-то предпринимать уже сейчас?
    Заранее благодарен всем ответившим.
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    В месте примыкания рубероида и бруса будет попадать вода, там начнёт преть, у меня так было когда-то.Лучше вставьте отливы, разогнув их, в щель между доской и брусом, максимально наклонив отлив к земле, что б брызг было меньше.
    У меня такая же фигня, буду выравнивать весной, перед окосячкой
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Найти причину. Скорее всего где -то зависал Ваша кровля, нагрузка на стены ослабла, ни и ...
    Понятно, что может крутануть любой брус, но так ?
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Обработайте еще каким нибудь ядом ядреным антисептиком, и забудьте до весны.
  6. Катерина14
    Катерина14
    Катерина14
    Здравствуйте, сейчас находимся на стадии разработки эскиза для дома, планируем дом в 2 этажа из проф. бруса 150х150 размер дома 9х9. Решили сделать 2 несущие стены (крест на крест), можно ли на втором этаже одну из этих стен укоротить на треть? Заранее спасибо
  7. фомич73
    фомич73
    фомич73
    Всем добрый день!
    Рубят мне дом из бревна, скоро будет готов и будут собирать на участке. Подробности тут https://www.forumhouse.ru/threads/275315/
    Стоит ли попытаться договориться со сборщиками, чтобы перед сборкой на участке они отшкурили весь дом по бревнам?
    Заранее спасибо за ответы.
  8. Verutsiya
    Verutsiya
    Verutsiya
    Калуга
    Подскажите пожалуйста. Строю дом из профбруса. В договоре прописаны деревянные нагеля. Сейчас дошло дело до фронтонов и тут узнаю у бригады, что они будут собирать их на железные гвозди, так как сделать на нагеля практически невозможно, фронтон может упасть и т. д. и т. п.
    Говорят, что мне придется докупать материал на возведение лесов, если мне так сдались деревянные нагеля.
    Вот что в таком случае делать?
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    А гвозди в фронтоне они в полете значит забивать собирались? Без лесов? :)
    Пусть делают как положено нагелями, и никаких гвоздей. Зависнут потом фронтоны на гвоздях - будет улицу видно насквозь через стену.
    Никуда ничего не упадет у нормальных строителей. Им просто лень на высоте сверлить и нагеля ставить.
    По договору есть на вас обязанность материал на леса предоставить? Если да - то купите (материал такой который можно будет использовать в дальнейшем - на стропила или лаги пола или на черновой пол)
    Если нет в договоре - пусть фирма решает вопрос с лесами как хочет, это их трудности.
  10. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Доброго вечера! Имеется черновой проем в перерубе, проход между прихожей и кухней- прихожей. Справа проема еще будет выпиливаться метр для печи. Верхнее бревно над проемом тоже выпилиться. Вопрос, когда уберут справа еще метр, надо ли укреплять проем? Если надо, то как лучше сделать?
  11. Anquiro
    Anquiro
    Anquiro
    Добрый день! Помогите, люди добрые: дом из проф. бруса 192х192 см, собран два года назад, год назад сделали отделку, зимой стали топить, брус сильно потрескался. Летом нас на даче не было, приехала сейчас и наблюдаю картину: на втромо этаже сильно выперло один брус, стена искривилась. Что с этим можно сделать (если можно) и вообще насколько это критично? не рухнет стена?
    IMG_1054.JPG IMG_1056.JPG IMG_1057.JPG IMG_1058.JPG IMG_1059.JPG IMG_1060.JPG IMG_1061.JPG
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А можно это место на плане этажа показать?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А чего стыки практически в одном месте?
  14. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Урфин Джюс, это не ко мне вопрос. Что можно сделать? Если уберем одно бревно, то стыковых останется три, выше уже идут без стыков.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Общей картины нет... но упасть не упадет, думаю... ;)
