911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    @Урфин Джюс, когда упадет, то поздно будет думать:( А, если подстраховаться, то что можно сделать?
  2. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Петрович, спасибо.
    А будет ли толк? Обработать можно только снаружи, а основная "засада" от воды под доской. И потом, уже обработано все зеленым Сенежем для тяжелых условий. Или я что-то не понимаю?
    Влад, у меня периметр дома 360 метров, где же мне столько отливов сейчас найти? И потом, после устаноки вентфасада отлив мне, как я думаю, не понадобится, так как фасад будет нависать над фундаментом.
    А как Вы рубероид крепили к первому венцу, степлером/гвоздочками или набивали горизонтальную планку?
    Влад, а зачем? Да и как? Ведь у Вас сруб уже лежит, правильно? У меня зазоры за месяц закрылись под тяжестью бруса, теперь их, практически, нет, сруб принял форму ленты фундамента.
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Так
    и
    ,вода всё равно попадает под рубероид, это ж вода, она дырочку всегда найдёт
  5. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Нашел, Вы абсолютно правы! Там рядом стойка, у которой я давно не подкручивал домкрат. А начал подкручивать, увидел, что леса там к стойке прибиты, мешают регулировке. Потерпит еще пару недель, как Вы считаете? Кровлю закроют на зиму и подразберут леса.
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Делай, что должен, и ... будет, что будет. Давно убедился, что антисептиков 100%), гарантирующих защиту -нет. Да что 100%, в августе -октябре я бы и 30 % не дал. У вас правильная задумка была с временными отливами из рубероида:hello:
  7. Anquiro
    Anquiro
    Anquiro
    Постараюсь:)
  8. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Влад, не думаю, что Вы правы. Если щель закрылась под тяжестью бруса, то все, дальше садиться некуда. Особенно если это 2-3 см. на длине 6...8 м. И потом, а как выравнивать-то, если брус уже лежит?
    Понятия не имею, из-за чего такой выверт в доме из профбруса, на который Вы ссылаетесь, может там окосячка неправильно сделана или еще чего, но в своем доме я причину нашел, см. мой предыдущий пост в теме.
  9. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Петрович, ответьте мне, пожалуйста, а то ночь спать не буду:|: сообщение 987
  10. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Петрович, не могли бы Вы посмотреть дискуссию в моей теме "Стропильная система на гвоздях - требуется экспертиза" в разделе по стропильным системам? Несмотря на множество очень дельных советов, пока в голове "будь, что будет", а "что должен" - пока вырисовывается не очень. Может быть, выскажете свое экспертное мнение?
    Заранее благодарен.
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    упасть не упадет, покоситься может
    там что планируется - арка наверное? или дверной проем будет?
  12. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Алексей кос, хотелось просто проем прямоугольный, без арок и дверей. Сейчас этот проем имеет ширину полтора метра,. Справа выпилится еще метр, на длину печи. Как лучше его укрепить.
    Для наглядности план 1 этажа.
  13. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Я бы сделал так - в торцы бревен проема впилил обсадной брусок, что бы стены не увело, так что бы он связывался с нижним и с верхним целиковыми бревнами.
    Примерно так
    То есть запил делается и в нижнее и в верхнее целое бревно, брусок вставляется с зазором на усадку.
    Потом все это дело на торцах замаскировать наличниками - резными или что то подобное.
    Бревнам со стыками не дадут упасть стены, главное что бы их не вертануло в проеме.
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Мне кажется, можно спать спокойно. Конечно неплохо было бы это место заранее шпильками подстраховать. Сейчас, максимум (как кажется) что грозит, -могут провиснут бревна на стыках. Глухарь - в помощь. Ну и "обсаду" помощнее. Я бы ее конструкцию посоветовал с печником согласовать.
  15. Solombala
    Solombala
    Solombala
    @Петрович, при осмотре выяснилось, что все стыки на коксах. Печник предложил брусок вставить или сделать окосячу брусом или металлические трубы. Ну, а решать как он сказал хозяевам. Но вот последнего мне ну никак не хотелось бы видеть в доме. Остался брус 300 на 100 может его пустить?
