911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вообще что-то такое комплексное представляется - горизонтальные брусья в роли вершника с обеих сторон, стягивающие верхние бревна с их стыками и массивные колоды, сопряженные с этим вершником, а усадку сгонять у пола, например, в плинтус... главное, обыграть интерьерно все это.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    По какой технологии-то? Вам надо немного хоть поизучать основы, чтобы понимать, о чем здесь речь идет, и, мой совет еще, создавайте свою тему с обилием фото с разных ракурсов и пригласите нас туда.
  3. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Сделал обсаду, закажу окна.
    Буду делать внутреннюю отделку из гипрока.
    Вопрос: В какой момент заказывать и делать подоконники? Как и на что их опирать?
  4. Bob007
    Bob007
    Bob007
    Тверь
  5. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Остановить легко, а вот найти кто сможет продолжить работу, а главное грамотно сделать, вот туда думаю будет у вас проблема. Ну а так я бы, как минимум остановил, а то и вообще заставил многое переделать или удержал за это. :hello:
  6. Bob007
    Bob007
    Bob007
    Тверь
    Здравствуйте.
    Насчет фронтонов полностью на нагелях они правы, собрать полностью на нагеля можно, но будут щели, они и так появятся потом, но сейчас поджать надо максимально. Мы используем так называемые "пружинные узлы".
    По стропилам пролет какой? 40х150 слабоваты стропила, обычно используем 200х50 иногда даже 200х100. Шаг делаем такой чтобы между стропилами было расстояние 580-590мм, чтобы как раз в дальнейшем между ними поместился лист утеплителя. Да и само утепление 150мм маловато (200 лучше), хотя конечно многое зависит от качества утепления. Контрбрусок так же ставим 50х50мм. Вентзазор должен быть не менее 40мм, Гост не помню. Пароизоляцию надо ставить снизу, под утеплитель, сверху монтируется как раз гидроизоляция, но нужна специальная, которую можно укладывать прямо на утеплитель (диффузионная мембрана типа тайвека).
  7. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    @Verutsiya, если возникнут проблемы со строителями можете мне скинуть на yarchik@yandex.ru договор, посмотрю. Подскажу как и на что правильно сослаться.
  8. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Утепление кровли нужно делать минимум 200мм, или у вас отопление бесплатное? То есть стропиловку делать из 50х200 (или потом под утеплитель добавлять брусок что дороже) и утеплять гооораздо удобнее сверху чем потом снизу утеплитель ложить - неудобно и качестенно не получится все равно.
    шаг стропил - 59,5 (утеплять будет удобно, так как утеплитель шириной 60см)
    Возведение такой крыши как они собираются делать грозит тем, что когда отделку приедут делать другие - будут сильно матом говорить, и утепление выйдет дороже.
    PS - гвозди пусть в голову себе забьют, пусть на нагеля собирают.
    PPS - пока тыкал клавиатуру выше уже то же самое написали :)
  9. Verutsiya
    Verutsiya
    Verutsiya
    Калуга
    Стройку остановила. Настаиваю на сборе фронтонов на деревянные нагеля.
    Вопрос естественно в доплате с моей стороны.
    На какие документы мне надо сослаться (если в договоре приписан только размер стропил 40х150, чтобы я могла доказать, что кровельный пирог, который они хотели мне сделать первоначально (стропила 5,25х40х150 с шагом 90 см, гидро-пароизоляция, обрешетка) не соответствует нормам и приведет к печальным последствиям.
    Меня уже полдня убеждают, что если они положат мне в качестве контрбруска доску 20х100, то этого вполне хватит и не нужно ничего делать.
    Сейчас предложили, чтобы я докупила 18 стропил 50х150. Они их установят с шагом 90, а сверху них вместо контрбруска положат эти обзольные доски 40х150 (получится нечто ввиде буквы Т). Между ними будет гидро-пароизоляция.
  10. Verutsiya
    Verutsiya
    Verutsiya
    Калуга
    Выслала вам договор.
  11. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    Так можно один лист вставить и в расстояние между стропилами 98см.:)
    Не замысловатая реклама? :hello:
  12. Alex Sanich
    Alex Sanich
    Alex Sanich
    Тверь
    Verutsiya распечатайте им инструкцию по монтажу черепицы чтоли=), прикрепил к сообщению.
    Какое у Вас кстати кровельное покрытие? Если металлочерепица, просто распечатайте инструкцию и требуйте соблюдения технологии. Хотя конечно такие вещи заранее обсуждаются обычно.
  13. Verutsiya
    Verutsiya
    Verutsiya
    Калуга
    Подскажите, какие мне стропила заказать, чтобы я не попала слишком сильно, и была уверена, что моя крыша не упадет мне на голову и не потечет конденсат ночью после того, как я утеплю.
    Утеплять будем через год.
    И какую тогда мне мембрану купить взамен той, что сейчас лежит на участке.
  14. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    +\- 2см. будет двигаться плёнка при ветре, даже если натянут хорошо, а то думаю и больше будет. А при монтаже той же самой МЧ саморезы пройдут обрешётку, если она не толще 30мм., соответственно будут с низу торчать, что приведёт к порче плёнки. Если по их мнению это не страшно, тогда разговаривать с ними уверен очень сложно. Куда проще просто выгнать без "выходного пособия":).:hello:
  15. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Дракон, спасибо! Привет и благодарность Сергею Leskos за полезный совет и за то, что продолжает консультировать в форуме, невзирая на статус своей учетной записи.
    Пожалуйста, посмотрите рисунок, составленный по мотивам Вашего совета. Я все правильно понял? Еще у меня вопрос, крепить ли дополнительный брусок к мауэрлату, и если крепить, то как? Если гвоздями, то, боюсь, "репс нет" он, даже если 50*100 взять. Больше 100 не забьешь, а 100 для стропильной системы что, если она поползет, проволочка тоненькая.
    Еще я не все понял по поводу мостика холода, см. второй рисунок. При учете утепления фасада утеплителем 100 мм (не 150, как на рисунке, там я ошибся) прямого мостика я не вижу. Или речь о том, что 100 мм (напрямую) может не хватить?
