911. Деревянные дома. Задайте свой вопрос консультантам - 4
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Вит1959, 03.06.14.
  1. Istina777
    Istina777
    Istina777
    Просто на бревенчатом срубе не встречал такого рода сооружения. Получается что посередине комнаты должны быть пару опор которые будут де давать дополнительную крепость всей конструкции крыши? Просто не знаю стоит ли затеивать все это или просто сделать двухскатну без заморочек. Какие то подводные камни, ну там допустим при усадке сруба и т д?
  2. Tatiana76
    Tatiana76
    Tatiana76
    @Alex Sanich, Спасибо за быстрый ответ. Значит однозначно шлифовать! А не знаете ли Вы ничего про краску Finncolor? Рабочие говорят, что это тоже самое что Тиккурила, и они взаимозаменяемы. Можно ли например грунтовку использовать Finncolor, а Винху Tikkurila? Или вообще вместо Tikkurila использовать Finncolor все, это если конечно нет отличия? Не хочется потерять в качестве.
  3. DymBor7
    DymBor7
    DymBor7
    Мурманск
    Либо видно ничего не замечают, раз не отвечают, либо их здесь нет, что скорее всего.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Красьте, нет никаких проблем.
  5. belosneg
    belosneg
    belosneg
    Было бы замечательно) вобщемто главным образом волнует вопрос гидроизоляции свайно-винтового фундамента, по логике сваи из металла не впитывают влагу и гидроизоляция не обязательна, но в большинстве домов которые я видел она все же присутствует
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Аккуратно поддомкратьте и положите по паре полосок гидростеклоизола.
  7. Dracon1961
    Dracon1961
    Dracon1961
    @belosneg раз заявляющие себя профессионалами и консультанты этого раздела не могут или не хотят вам помочь и подсказать, то вам даёт подсказку "бунтарь", который сейчас в бане:) (@leskos).
    :hello:
  8. householder
    householder
    householder
    поселок Боголюбово
    Как вам такой сруб?
    или такой:
    install.png ?
  9. Zhigulev
    Zhigulev
    Zhigulev
    Рыбинск
    Всем доброго времени. Подскажите, мне бригада при строительстве в дверные и оконные проемы врезали ройки, когда сруб только поставили (май 2014) ройки туда входили плотно но с небольшим усилием их можно было вытащить. А сейчас их зажало. Дак вот вопрос, надо ли их обстругивать, что бы они входили туда как раньше? Зажало их с боков, с верху ещё есть сантимов по 5 для усадки. Дом профилированный брус 150мм. 7×9 в два этажа с мнсардой
  10. Vlbir
    Vlbir
    Vlbir
    Мытищи
    Подскажите, крепятся ли стропила к коньковому бревну при устройстве скользящих стропил? Дом из оцб. Посмотрел кучу фоток и такое ощущение, что стропила связаны только между собой, а к коньку ничем не закреплены.
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    не крепятся.
  12. Vlbir
    Vlbir
    Vlbir
    Мытищи
    Надежное ли будет крепление стропил в коньковой части, если стропила скрепить в нахлест шпилькой или болтом через металлическую пластину с двух сторон? Пластину дополнительно пребить ершоными гвоздями в 4-5 точках.
  13. @lbov
    @lbov
    @lbov
    Псков
    Здравствуйте. Посоветуйте, что делать.
    Такая ситуация, сруб дома из лафета почти собран на участке, крыша из цпч будет готова через три недели. Фирма затянула со стройкой и в счет компенсации предлагает сделать внешнюю шлифовку дома. Это будет уже как минимум середина ноября. И вопрос, можно ли красить дом в ноябре? Или отложить до весны?
  14. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    А бывает плюсовая температура в Ноябре? И без дождей?
    Очень сомнительно. Скорее всего уже будет снег и морозец.
    Кроме того - шлифовать и красить свежий сруб = мартышкин труд. Ворс потом поднимет так что вся шлифовка будет зря.
    Лучше договаривайтесь с ними что бы шлифовали и красили весной когда тепло будет.
    А сейчас на зиму - антисептиком покрыть.
  15. @lbov
    @lbov
    @lbov
    Псков
    Спасибо. Свежим сруб назвать сложно, его с июня собирают. Буду договариваться о скидке либо отдам деньги весной после шлифовки
